Текущее время: 28 сен 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LG4858 MB 11252-1) автостарт после замены мультика
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 15:11
Добрый день пришел в ремонт ноут Lenovo G580 LG4858 MB 11252-1 48.4SG01.011, с кз по LDO 3.3 грелась дежурка 51225с , виновник мульт npce885pa0dx, снял кз ушло, поставил новый, по итогу имеем автостарт при подключении зарядки, кулер молотить на полную, индикации нету, изображения тоже, на кнопку реакции нет, биос шил не помогло, подозрительно сильно греется хаб SLJ8E, подскажите что может быть? мульт шить же этот ненадо?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LG4858 MB 11252-1) автостарт после замены мультика
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 18:13
USB по дата-линиям проверены?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 18:15
не надо
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
что по data+ и data- ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 18:35
IOD
hunter_nick
по дата линиям USB 2.6 мегаома , заметил - батарейка cr2032 ставлю новую меряю 3.3v, через пару часов на ней уже 2.7v, хана хабу?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 18:46
Сопротивление по RTC_AUX_S5?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 19:13
IOD на 3 ноге q6001 39 Ом
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 19:36
Слишком мало, RTC_AUX_S5 кроме PCH идет на 114 ногу мульта. Подымайте эту ногу или режьте дорожку в области перемычки R2739 и снова измеряйте сопротивление на 3 ноге q6001.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 13:57
IOD поднял 114 ногу, замерял на q6001 тоже самое 39 Ом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:01
В PCH SLJ8E подбита RTC секция. Меряете, надеюсь, со снятой батарейкой обесточенную плату?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 16:17
IOD да все источники + батарейка отключены при замерах
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 18:49
tangen
C6003 установлен?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2021, 12:20
Uomo добрый, установлен, но он целый, я его снимал , ситуация не меняется, на замену моста клиент не согласил отдаю без ремонта.
IOD спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 MB 11252-1 48.4SG01.011) при подключении зарядки сам стартует
oganek2
17 дек 2014, 19:41
oganek2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858 MB 11252-1 48.4SG01.011) Не включается
Alexabiliv
16 апр 2015, 10:07
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 11252-1 48.4SG01.011) не включается от блока питания
Andrey1972
3577
28 ноя 2016, 12:05
B0BAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858 MB 11252-1 48.4SG01.011) нет изображения
Максим_37rus
29 май 2016, 22:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 11252-1) PM_SLP_S3# не сбрасывается
evjen2
3550
25 янв 2017, 17:33
_stels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
