Текущее время: 27 сен 2024, 18:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 22 дек 2012, 13:16 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Yokel писал(а): это нормально что при втыкании БП или АКБ на секунду загорается POWER и крутится кулер? Думаю, не всё нормально. Как правило, у Dell вентилятор стартует только при 60 градусах - по крайней мере все те, которые были на операционном столе, вели себя так.. POWER отмаргивает опознвание питания.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 22 дек 2012, 13:47 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Yokel писал(а): от окислов почистил Под чипами тоже?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 22 дек 2012, 14:25 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Slavikus писал(а): Yokel писал(а): от окислов почистил Под чипами тоже? На вряд ли... Явно грабли с мультом связаны, если автостарт и не реагирует на кнопку, но ТС как то не охотно прислушивается к советам видимо.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 22 дек 2012, 19:13 |
Модератор |
Yokel писал(а): под BGA чипами вряд ли окислы будут, они же красным компаундом герметизированы (типа герметика мягкий), Наивный чукотский юноша... Цитата: если моргание повера это опознование питания то и короткое вращение кулера это тоже может быть опознавание питания. конечно, конечно... А еще это может быть показателем погоды на Марсе и свидетельствовать о точной фазе Луны ТС, если не прислушиваетесь к советам, так зачем задавать вопросы? Лучше бы в сервис нормальный отнесли...
nona72
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 27 дек 2012, 20:54 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Yokel писал(а): На кнопке включения нет 3.3V, хотя на VccRtc оно есть вторую ногу мульта и U36 я поднял, С674 выпял. R563 выпаивал и замерял мультиметром. Подскажите почему может отсутствовать данная напруга? 1 отгнило 2 полохо пропял 3 кинь под микроскоп и внимательно просмотри
KVM
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 01 янв 2013, 17:39 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: У Вас кнопка питания запитана от батарейки 3В А вы какую схему смотрите если я неошибаюсь Dell1501 это платформа _Qunta FX2
RsM
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 02 янв 2013, 10:05 |
Модератор |
KVM писал(а): Цитата: У Вас кнопка питания запитана от батарейки 3В А вы какую схему смотрите если я неошибаюсь Dell1501 это платформа _Qunta FX2 Схему эту смотрел, да, и соответственно хотел то и сказать, что от VCCRTC, которая запитывается от нескольких источников. Но когда нет ни акб ни БП, она питается от батарейки ТС, нашли кто садит?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 06 янв 2013, 06:42 |
Yokel писал(а): под BGA чипами вряд ли окислы будут, они же красным компаундом герметизированы Я бы снял карточник (R5C83-чаво-то дальше) - и об отсутствии окислов под BGA, не снимая чипы - не смешите... бывают окислы под любыми чипами и любым компаундом Yokel писал(а): поднял и мульт и контроллер вентилятора Без EMC4000 не стартует, без мульта... ну как сказать.. так же труп. А какие тогда изменения должны быть? Да, с дохлой сеткой тоже не стартовал вроде бы. По крайней мере очень многие не стартуют... Конкретно FX2 пару лет назад последний раз серьёзно чинил
Yokel
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 после залития вкл на сек Добавлено: 06 янв 2013, 09:18 |
Зарегистрирован: 04 дек 2012, 10:35 Наличности на руках: 325.25
Сообщения: 245 Откуда: Сибирь
Sergej писал(а): Yokel писал(а): под BGA чипами вряд ли окислы будут, они же красным компаундом герметизированы Я бы снял карточник (R5C83-чаво-то дальше) - и об отсутствии окислов под BGA, не снимая чипы - не смешите... бывают окислы под любыми чипами и любым компаундом Yokel писал(а): поднял и мульт и контроллер вентилятора Без EMC4000 не стартует, без мульта... ну как сказать.. так же труп. А какие тогда изменения должны быть? Да, с дохлой сеткой тоже не стартовал вроде бы. По крайней мере очень многие не стартуют... Конкретно FX2 пару лет назад последний раз серьёзно чинил Изменения должны быть в появлении 3.3v на кнопке питания, пока его нет!
