Текущее время: 27 сен 2024, 18:45
NotNull
Заголовок сообщения: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 24 дек 2012, 12:39 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Платформа Compal LA-6221P. Принесли с проблемой "не включается". Выяснилось, что: 1. при включении без аккумулятора, ноут нормально включается; 2. при подсоединении аккумулятора к ноуту при подключенном блоке питания, ноут нормально включается, идет заряд; 3. если при подключенном аккумуляторе вытащить и вставить штеккер питания, то ноут не переключается в режим питания от зарядного устройства (не горит индикатор заряда, пониженная яркость дисплея и пр.). В чем может быть причина? На разъеме аккумулятора: в нормальном режиме 1, 2 ноги - 11,2В; 4 - 2В; 5, 6 ноги - 3В. При передергивании штеккера питания, остается только напряжение 11,2В.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 24 дек 2012, 17:28 |
Посмотрел, померял, подумал. Подставил другой БП, более мощный - все нормально работает. Завтра обещали поднести другой "родной" БП. Тогда и станет ясно, то ли подсаживает ноут, то ли не тянет БП.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 25 дек 2012, 10:46 |
Да нет, проблема не в БП. С другим таким же все аналогично. Где в этом ноуте определяется, чем питаться - от аккумулятора или от БП? PQ1? ---------- Добавлено спустя 35 минут 55 секунд: ---------- Уточненная информация: с более мощным БП, при подключении его к ноуту с уже подключенным аккумулятором, нет напряжения BATT+. ---------- Добавлено спустя 58 минут 47 секунд: ---------- Заменил PU5 ISL6251 (м/с зарядки) - ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 23 секунды: ---------- Может мне кто-нибудь объяснить, как происходит переключение между питанием от аккумулятора и питанием от БП. В теории и в конкретном ноуте в частности.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 25 дек 2012, 14:51 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
NotNull писал(а): Может мне кто-нибудь объяснить, как происходит переключение между питанием от аккумулятора и питанием от БП. В теории и в конкретном ноуте в частности. "Спеки покурить" на ISL6251 еще никто не отменял. Но тем не менее не так все сложно, если один раз все правильно понять. Переключение между питаниями выполняется по командам с ЕС(мульт). В Вашем случае kb926QF.
Последний раз редактировалось ars44 25 дек 2012, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 25 дек 2012, 14:56 |
ars44 писал(а): "Спеки покурить" на ISL6251 еще никто не отменял. Не очень понял. Без сленга, пожалуйста.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 25 дек 2012, 15:08 |
Модератор |
NotNull писал(а): Без сленга, пожалуйста Простите если обидел Вас. Те кто занимается ремонтом давно, кто в этой сфере много лет, те знают что это означает. В сущности это значит изучить даташит, то бишь понять структуру, логику, основные схемотические решения и технические характеристики. Проще говоря, сидеть думать, анализировать. Включать мозг.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 25 дек 2012, 15:36 |
Впервые слышу, хотя ремонтом РЭА занимаюсь почти 30 лет. Правда ноутбуки для меня - новое поприще, еще только осваиваемое. По сути проблемы. Складывается впечатление, что все узлы по отдельности работают нормально, но вот то, что их объединяет в единое целое, дает сбои. Все зависит от очередности подключения источников напряжения. Если первым подключить БП, то все нормально: и зарядка на аккумулятор идет, и ноут включается. Если же сначала подключить аккумулятор, то ноуту пофигу, подключен БП или нет: нет зарядки, ноут работает в режиме "от аккумулятора". Обмен по SMBUS идет. После подключения БП несколько сек подается сигнал разрешения FSTCHG. Еще один момент: Если подключить аккумулятор, затем БП подключить и снова отключить, то на аккумуляторе напряжение BATT+ 0V.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 25 дек 2012, 16:14 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
NotNull писал(а): ремонтом РЭА занимаюсь почти 30 лет Ну есть специфика. В основном касаемо взаимодействия программ и железа. По питанию все достаточно просто. Почитайте похожие темы, прочитайте вдумчиво даташит на ШИМ зарядки - сразу станет понятнее куда смотреть и что делать. С инженерным подходом да при наличии схемы... вопрос только самообразования.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 25 дек 2012, 17:21 |
Специфика есть всегда и везде Но электроника она и в Африке электроника. Касаемо моей ситуации. В теории вроде понятно, и в схему вроде вник. Зарядка исправна, иначе не было бы заряда аккумулятора в любом режиме. Проблема именно в "переключателе" режимов питания. Поправьте меня, если неправ: если подключен аккумулятор, то на кнопку питания подается напряжение BATT+ (51ON#), при замыкании на землю открывается PQ1 и появляется напряжение VS, которое, в свою очередь, открывает PQ35 и запускает дежурку. Которая питается от напряжения B+, получаемого из BATT+ через PQ11. Напряжение +3VALWP поступает на аккумулятор, идет обен данными по шине SMBUS с мультиконтроллером о состоянии аккумулятора. В моем случае, при подключении БП появляется и затем пропадает разрешающий сигнал зарядки FSTCHG, пропадает напряжение BATT+. Что позволяет мультику принять столь неверное решение? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- И еще: когда подключаю БП при подключенном аккумуляторе, загорается и начинает моргать индикатор заряда аккумулятора. Но аккумулятор родной, да и подставлялся другой с рабочего ноута. ---------- Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 43 секунды: ---------- Нашел аналогичный случай: viewtopic.php?f=59&t=5663&hilit=%2Ad255%2AКто-нибудь может прокомментировать, где была неиспроавность?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 25 дек 2012, 22:54 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
NotNull писал(а): Нашел аналогичный случай: viewtopic.php?f=59&t=5663&hilit=%2Ad255%2A Кто-нибудь может прокомментировать, где была неиспроавность? Так там же написано, что в проходном транзисторе, который VIN подключает (то есть БП) Также может быть обвяз чарджера/ ключей виноват. Проверьте транзисторы, которые VIN подключают, лучше заменой
olegt
Заголовок сообщения: Re: Acer AspireOne D255 - непонятное поведение. Добавлено: 26 дек 2012, 00:44 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 21:04 Наличности на руках: 61.16
Сообщения: 41 Откуда: españa
померь напругу на затворах коммутирующих транзисторах при питании от сети и с аккумом и при питании от аккума, когда должен переключаться на адаптер. вот от сюда и плясать с помощью схемы и даташитов. ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 36 секунд: ---------- вот как мне кажется подсказка: это из даташита на isl6251: ACPRN ACPRN is an AC adapter present open drain output. ACPRN is active low when ACSET is higher than typically 1.26V, and active high when ACSET is lower than typically 1.26V. даташит здесь: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ISL6251
