vagonchik80 писал(а):
На 5,8 ногах должно быть > 2.4v(~2.7v).
Если м/сх живая - проверяйте резисторы делителей(PR18,20 PR14,13).
И проверьте напряжение за диодом PD19- не коротит ли.
Pr13 70к
Pr14 432к
Pr18 432к
Pr20 70к
Pd19 не пробит, не коротит
плюс у моего тестера проблемы с щюпом бывают, перемерил на pu3 на 5-й 2.8В на 8-й 1.26В
---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ---------- Вот, что сказано про 8-ю ногу PU3 в даташите.
Set input over voltage protection threshold. Charge is disabled and ACDRV is turned off if adapter input voltage is
higher than the OVPSET programmed threshold. Input overvoltage, ACOV, disables charge and ACDRV when
OVPSET 8
OVPSET > 3.1 V. ACOV does not latch. Program the overvoltage protection threshold by connecting a resistor divider
from adapter input to OVPSET pin to AGND pin.
Я так понял, что если на этом пине меньше 3.1 Вольт, то защита не сработает и транзистор PU2 откроется-таки
