Текущее время: 27 сен 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: Sony vpceb3m1r залитик
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 10:58
Плата: m961_mp_mb
Принесли то ли отмытым, то ли что, но следов жидкости-окислов не видно. А проблема такая: нет дежурки и собственно на 6 ногу pu19 не заходит 19 вольт. На этой ноге сидит не просто 19 вольт, а некий DCBATOUT, берущи свое начало, как я понял, от pu3 (зарядника). Заменил зарядник - ситуация та же. Обвязку проверил на сколько смог. На PQ1 19 вольт есть на стоке, истоке и воротах, на PQ2 19 вольт на истоке и воротах, на стоке нет, вероятно не открывается, пробовал заменить. Почему не открывается так и не понял. Читал про защиту 19 вольт от перегрузки тут, но снятие батарейки не помогло( Что проверить? Кто ткнет носом - большой плюс.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpceb3m1r залитик
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 11:24
Плата какая? mbx-224? на pq2 на стоке какое сопротивление на массу?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 11:38
MBX-224, PQ2 На стоке относительно земли? около 50 КОм
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 11:49
У вас все входные ключи закрыты.
Прежде чем что-то менять, надо проводить измерения и сверяться с даташитами.
Для начала - PU3, ноги:
28
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 12:12
28
Безусловно, да с англицким проблемы.
28 :18,7
5 :2
8 :1,1
10 :3,3
---------- Добавлено спустя 40 минут 44 секунды: ----------
А кто-нибудь может в общих чертах пояснить как эта соньковская защита по питанию работает, не совсем понимаю.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 13:03
На 5,8 ногах должно быть > 2.4v(~2.7v).
Если м/сх живая - проверяйте резисторы делителей(PR18,20 PR14,13).
И проверьте напряжение за диодом PD19- не коротит ли.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 13:49
Pr13 70к
Pr14 432к
Pr18 432к
Pr20 70к
Pd19 не пробит, не коротит
плюс у моего тестера проблемы с щюпом бывают, перемерил на pu3 на 5-й 2.8В на 8-й 1.26В
---------- Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: ----------
Вот, что сказано про 8-ю ногу PU3 в даташите.
Set input over voltage protection threshold. Charge is disabled and ACDRV is turned off if adapter input voltage is
higher than the OVPSET programmed threshold. Input overvoltage, ACOV, disables charge and ACDRV when
OVPSET 8
OVPSET > 3.1 V. ACOV does not latch. Program the overvoltage protection threshold by connecting a resistor divider
from adapter input to OVPSET pin to AGND pin.
Я так понял, что если на этом пине меньше 3.1 Вольт, то защита не сработает и транзистор PU2 откроется-таки
 Заголовок сообщения: Re: Sony vpceb3m1r залитик  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 13:55
Повторная замена bq24753 решила проблему. Всем спасибо! Решено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpceb3m1r (mbx-224) После замены видеочипа, включается и выключается
в форуме Sony
Akir1
1674
17 май 2021, 14:38
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
2698
20 авг 2021, 21:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит
в форуме Sony
zobally
22 апр 2018, 09:25
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vayo (mbx-224 m 960) залитик- нет генерации мульта
в форуме Sony
serg48
07 дек 2015, 23:03
serg48 Перейти к последнему сообщению
