Текущее время: 27 сен 2024, 22:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
RandomR
Заголовок сообщения: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 20 сен 2021, 02:09 |
Зарегистрирован: 16 янв 2020, 13:11 Наличности на руках: 195.11
Сообщения: 202 Откуда: Sweden
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь восстановить карту Palit RTX2080, где присутствуют только 12, 5, 3,3 и 1,8 В.По моему, другие напряжения не поднимаются, потому что на пине 36 шима UР9512P (питание гпу) отсутствует сигнал EN. Есть два таких шимов и EN отсутствует на обоих. Питание 5 В присутсвует.
Я просмотрел доступные схеми и боарды от RTX2060, 2070, 2080 и 3080, чтобы понять, как формируется сигнал EN. На всех схемах, которых я нашел, есть сопротивление (часто 10 кОм) подтяжки к 1,8 В или в некоторых случаях от 3,3 В на пине 36 (EN) и сопротивление на землю (как делитель напряжения). Сопротивление на землю может коротитсья мосфетами если это не обходимо. Несмотря на некоторое сходство между разными картами, Palit сделали кажеться несколько по другому, и там нет сопротивления подтяжки или других подключений к 1,8 В или 3,3 В. По крайней мере я не могу найти после прозвонки всей платы. Ничего сколотого и поврежденного тоже не нахожу. Все сопротивления (гпу, память, PEX, 1,8 В) тоже кажетсья в порядке.
Я был бы очень благодарен за подсказку где искать EN на этой карте.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 20 сен 2021, 12:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
RandomR писал(а): Я пытаюсь восстановить карту Palit RTX2080, где присутствуют только 12, 5, 3,3 и 1,8 В.По моему, другие напряжения не поднимаются, потому что на пине 36 шима UР9512P (питание гпу) отсутствует сигнал EN. фото карты с обеих сторон сделайте в хорошем качестве.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 21 сен 2021, 00:34 |
bobbyD писал(а): Have you got the R424 (10kohm) for 1V8_AON and R425 (10kohm) for 5V? I cannot find these resistors on the board most probably because they are not marked. aleksros писал(а): фото карты с обеих сторон сделайте в хорошем качестве. Снимал на камеру телефона, поэтому качество может быть не лучшим. Лицевая сторона https://imgur.com/a/ghX6BxaЗадняя сторона https://imgur.com/a/HRSo9GPПри необходимости могу сделать снимки определенных мест крупным планом.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 21 сен 2021, 19:27 |
Спасибо за помощь! madking писал(а): сколько на 1 ноге? На 1 ноге этого преобразователя 3,3 В. aleksros писал(а): замеры на sd18, sd17 по картинке Замеры на SD18 следующие: 1 - 1,82 В 2 - 3,29 В 3 - 1,74 В А на SD17 такие: 4 -0,21В 5 - 3,28 В 6 - 0 В
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 21 сен 2021, 19:47 |
RandomR писал(а): А на SD17 такие: 4 -0,21В 5 - 3,28 В 6 - 0 В хорошо )) теперь сделайте тоже самое для следующих элементов sd5 sd6
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 21 сен 2021, 22:36 |
RandomR писал(а): На всех указанных выводах SD5 и SD6 примерно 0,25-0,27B. как неожиданно все правильно... попробуйте снять sq16 (стоит рядом с SD5), если не поможет - очень вероятно, что сигнал засаживает гпу. ему что-то не нравится. подумаем как это обойти ))
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 21 сен 2021, 23:31 |
RandomR писал(а): снял SQ16 но ситуация не изменилась как и ожидалось. пробуем снять резистор обозначенный зеленым. если заведется - долго включеной не оставлять. нужно найти что не дает ей запуститься, а это может быть дрмос или что-то еще, чтоб не бахнуло
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 21 сен 2021, 23:41 |
Сейчас попробую что получится. Вы не намекнете что за сигнал не проходит ? Posted after 5 minutes 16 seconds:К сожалению и снятие резистора не помогло. Но я не поставил обратно SQ16, может надо было? Я запускаю карту с ЛБП, это же не имеет существeнного значения или как?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 22 сен 2021, 00:33 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
а что на 1 и 2 ноге Вложение: iH1FInM.jpeg
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 22 сен 2021, 02:07 |
тут непонятно пайка или сбит элемент? Вложение: 8c8fJqL.jpeg
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 22 сен 2021, 10:58 |
madking писал(а): тут непонятно пайка или сбит элемент? Там заводские капли припоя. Фото не получилось самого лучшего качества, за что я извиняюсь.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 22 сен 2021, 13:13 |
RandomR писал(а): К сожалению и снятие резистора не помогло очень странно. а сколько теперь в точках 4 и 6 на sd17? (при снятом резисторе)
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 22 сен 2021, 14:17 |
aleksros писал(а): очень странно. а сколько теперь в точках 4 и 6 на sd17? (при снятом резисторе) Вечером замерю и сразу отпишюсь , сейчас на работе ... А снятый SQ16 не следовaло бы поставить обратно?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 22 сен 2021, 23:23 |
RandomR писал(а): Померил напряжения на SD17 без резистора но они как то странно колебаются: 4 точка 0,71 - 0,77В 6 точка 0,71 - 0,77В
очень странно... там должно быть 3 вольта. какого номинала резистор выделенный красным и сколько у него вольт с обеих сторон? sq16 пока не критично, но лучше поставить.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 23 сен 2021, 00:05 |
3 вольта есть в точке 5. Не выпаивая, указанный резистор составлет 10,05 кОм. По обе стороны там 0,71-0,75В и тоже колеблится. Может все таки я упустил какой то сколотый элемент? Только что я обнаружил очень горячий элемент SU 15 с маркировкой 6N. Мне есть большие сомнения что так не должно быть. https://imgur.com/a/vNWVKXp
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 23 сен 2021, 00:25 |
RandomR писал(а): По обе стороны там 0,71-0,75В и тоже колеблится. Может все таки я упустил какой то сколотый элемент? наверняка именно так и есть. на левом контакте резистора должно быть 3 вольта. сколотый вряд ли, а вот проверить что на элементе SU15 очень даже нужно )) (мелкий четырехконтактный, находится правее и выше по фото, около крепежных отверстий) прозвоните левый контакт резистора до его контактов и проверьте что у него на всех контактах.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 23 сен 2021, 00:42 |
Левый контакт резистора звонится на 1 ногу по моему NCP114. Там следующие напряжения: 1 нога 0,74-0,77В 2 нога 0В (земля) 3 нога 3.28В 4 нога 5.05В Хочется думать, что выновник найден .
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 23 сен 2021, 00:49 |
RandomR писал(а): Хочется думать, что выновник найден надеюсь на это )) меняйте, а там посмотрим. не забудьте вернуть на место снятые элементы. и замерьте сопротивление на его выходе относительно земли. если греется возможны два варианта - или вышел из строя или перегруз, так что меняем, а там видно будет.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 23 сен 2021, 01:06 |
Огромные спасибо Вам, aleksros, за наводки и помощь. Я чисто случайно пальцем до этого элемента дотронулся, но без Вас заставляя мерить по включенной плате, вряд ли он так скоро попал бы под подозрения . Посмотрю есть ли NCP114AM на пару донорских картах, если нет, то придется жать пока из Китая придет. Пока тему не закрываю, отпишусь о результатах.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 23 сен 2021, 23:49 |
Хмм, что-то не получилось, как хотелось ... Я нашел NCP114 на прогарной RTX2060 и заменил его. Но этот также грелся. Снял его, померил сопротивление на площадке для 1 ноги, что выход - а там 1 Ом. Не прямо КЗ, но очень мало. Похоже где то дальше надо смотреть но схемы нет. Если звонить то везде где земля будет пищять. Можно наверно и тепловизором, но пока не имеется...
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 25 сен 2021, 01:00 |
После некоторых исследований с помощью aleksros я обнаружил, что регулятор напряжения NCP114 имеет подключенние к входу графического процессора (USB_VDDP) через резистор 0Ом. Я снял этого резистора, и сопротивление на выходе NCP114 увеличилось примерно до 23кОм. Затем я подключил карту к ЛБП, включил питание, и все источники напряжения заработали . Дальше я подклчил карту к тестовому стенду, и она выдала изображение, которое, я надеюсь, означает, что графический процессор в некоторой степени функционален. Завтра или в ближайшие дни проверю конденсаторы, подключенные к USB_VDDP гпу на предмет повреждений. Если конденсаторы в порядке, это значит что проблема внутри самого гпу. Надеюсь, это повлияет только на USB-контакт карты (очень странная функция на мой взгляд), а не на другие функции графического процессора.
RandomR
Заголовок сообщения: Re: Palit RTX2080 - нет напряжений на гпу, память, PEX. Добавлено: 26 сен 2021, 01:31 |
Поскольку карта дала изображение, я загрузился в Windows, и, к моему удовольствию, драйвера встали и все выглядело нормально. Я визуально проверил конденсаторы, подключенных к USB_VDDP, но ничего подозрительного не обнаружил, поэтому не стал их снимать.
Я собрал карту и провел несколько тестов с помощью бенчмарков. Все тесты прошли нормально, потому хочется думать, что карта в рабочем состоянии. Я склоняюсь думать, что проблема встаки в самом ГПУ, а не в конденсаторах. Может кто-то вставлял USB кабель в контакт на карте криво, закоротил и гпу это не понравилось...
