Текущее время: 27 сен 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: MSI R9 280x в упор не видит 6ую банку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 15:18
Предисторию карты не знаю, брал как ломанную, при включении висела на B2, после того как покатал на шарах память, карта ожила.
После чего сделал апгреид с 3 до 6Гб памяти, после чего карта благополучно проработала с неделю приблизительно.
Напряжения все поднимаются, сопротивления все в допустимах значениях, пробовал менять банку, эффекта 0.
Вручную в режиме диода прозванивал каналы данных у ГПУ к памяти, везде 360-365, на всех 40ка линиях
Reset 396
ZQ 68
MF 34
SEN 0
Все мерил относительно земли, в режиме диода.
Подскажите куда дальше копать? Что и где еще можно измерить, т.к. пока что если верить измерениям, то ГПУ скорее жив чем мертв, смущает немного конечно цифры MF, т.к. у чипа 7950 он 20, а что должно быть у чипов 7970 не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 280x в упор не видит 6ую банку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 16:31
Zvik писал(а):
на всех 40ка линиях
почему только на линиях данных? а адреса? а управление? суммарно их набирается сильно больше сорока.
MF сидит либо на земле, либо на питании памяти, чип тут постольку-поскольку.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 16:53
download/file.php?id=169709 Вот данной картинкой пользовался.
Мерил то что выделено зеленым (линии данных так понимаю от памяти). Мерил я же, но на 7950.
Что еще измерить, и что я там должен увидеть, если опираться на вышеуказанную картинку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 19:33
Zvik писал(а):
Что еще измерить
Всё, что не земля (Vss, Vssq) и не питание (Vdd, Vddq). Сравнивать с таковыми же на месте снятой исправной банки например.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 00:29
Прозвонил и записал на картинке показания, сверху рабочий канал, снизу не рабочий.
Разница только в MF контакте, у не рабочего канала там 35, у рабочего сидит на земле данный вывод.
Контакт уходит в переход межслойный и масса похоже во внутренним слое, как можно восстановить межслойный переход? Или можно перемычкой подкинуться на ближайший контакт массы?
Посмотрел по борде, получается, что у нечетных этот контакт сидит на + питния памяти, а у четных на массе. Тогда вообще не понимаю куда двигаться, все значения совпадают с рабочим каналом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 09:25
некоторые из них (ck, ck# к примеру) определены низкоомными резисторами обвязки, т.е. без их снятия связь с гпу не проконтролировать.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 14:44
А что я там должен увидеть осциллографом? Если к примеру включу карту и посмотреть, что там.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 18:13
Заглянули бы в даташит на любой gddr5 чип - там бы и увидели. ck, wck - это тактовые сигналы. Мне вот никогда не приходило в голову лезть дешманским щупом своего дешманского осциллографа в гигагерцовые цепи)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:26
Осциллографом особо там ничего не увидел, идут какие то пачки импульсов, но не успевает синхронизировать их осциллограф.
В общем перекатал 7ую банку на место 6ой, 7ой банки нет, карта не стартовала вообще, повисла в В2 хотя без 6ой банки старт есть. Поставил на место 7ой банки новую банку, только не R0C, а Т2С, карта завелась, прошла тесты в тсервере, отправил в майнинг на тесты, 2 дня работала без сбоев при 65град, после чего пошла ребутить, все чаще чаще и чаще. К этому моменту пришла память R0C, поставил ее в место Т2С. Тсервер выдал по одному каналу ошибку в 6ой банке снова, Перезагрузился, снова тест, ошибки уже нет, на всякий случай покатал на шарах 6ую банку. Ошибок нет, тест на частоте 1500, 1600, 1650, ошибок нет, снова в стенд на тесты. Все это было поздно вечером, к утру на карте артефакты и в упор не видит уже 3ю банку, будто ее нет.
У меня ощущение что оторваны пятаки под ГПУ, хотя доска не пропеллером и не хрустит если ее немного изгибать, куда двигаться дальше, уже не знаю.
Снова катать на шарах память? ГПУ так же катал на шарах, поднимать его?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 22:39
Покатал на шарах 3ю банку, пол дня работы и снова проблема по банкам памяти. С тем учетом что это не первая карта с которой танцы с бубном, стал размышлять.
У всех у них приблизительно одинаковое поведение, после перекатки банок работа 2е суток приблизительно и отвал какой либо банки, катаю банку, от полу суток до суток и снова отвал банок, у всех 3х карт одинаковое поведение.
Посмотрел по датам когда делал данную карту карту, и сравнил с датой когда пришел новый флюс, и тут у меня все сошлось. Теперь собственно самый больной вопрос:
Это явно дело во флюсе, т.к. на старом флюсе карты стартовали с пол пинка и работают без каких либо проблем, все карты. Снимать все банки памяти и по новой их сажать, но уже на флюсе который проверен временем, или можно отмыть остатки нового флюса, из под банок я его естественно не вымою, и покатать на шарах память со старым флюсом?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 16:05
Отмыл карту от старого флюса, пошатал банки, проц на Нr500lk, 58 часов карта проработала без единого сбоя и ошибки при температуре на ГПУ 65град и зависла, после перезагрузки проработала 15минут и зависла, и так по кругу, после первого сбоя стал краем глаза наблюдать что там на экране твориться, и проскакивали временами экран с вертикальными полосами (зебра), характерная для проблем с видеопамятью.
Загрузил систему, нагрузил бублик, вылезли артефакты, потом вовсе зебра характерная проблемам спамятью
Пробовать реболить ГПУ? Или проблема не в ГПУ а в видеопамяти?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 17:21
Вероятнее всего память дохлая. При тепловых манипуляций с ней, она оживает, потом через какое-то время снова умирает.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 17:26
гпу в топку.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 17:32
Память стоит под радиатором, перед тем как её впаивать отбирали по сопротивлению(режим диода), в каких условиях до меня работала сложно сказать.
Брал у одного и того же человека, только первые 3 карты работают без проблем, а эта карта мозг жуёт
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 17:55
Zvik писал(а):
Память стоит под радиатором...Брал у одного и того же человека, только первые 3 карты работают без проблем, а эта карта мозг жуёт
потому что здесь дохлый гпу, о чем говорит характер артефактов. не мучьте память.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 19:09
Как вы определяете, что ГПУ труп? знаю что должны быть прямые ломанные линии, но практике не сталкивался.
Есть парочка исправных ГПУ, посажу чип, посмотрим что будет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13z940 (LG) (Упор для рук) Как заменить
в форуме Беседка
xq1950135645
21 окт 2020, 06:09
xiaomei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 1070 не видит банку памяти
novikovam
1178
24 мар 2021, 11:23
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Stix RTX2080ti Помогите опознать банку памяти
Mamania
13 май 2020, 14:56
Mamania Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aorus 1070 выбивает банку памяти
Naik
16
2626
21 сен 2020, 19:14
Naik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus engtx560 1g определить битую банку памяти
Serg17
28 сен 2020, 17:23
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
