Текущее время: 27 сен 2024, 18:30
 Заголовок сообщения: RX 470D переделка на 8Gb
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 11:12
Всем привет! Имеются карты sapphire на урезанном чипе rx470D. Кто-нибудь увеличивал память с 4Gb до 8Gb? Прошивки только под 4gb под эти чипы. Вроде как можно и от полноценной 470 прошить, но интересует именно не порезан ли чип пром водителем в части поддержки памяти?
 Заголовок сообщения: Re: RX 470D переделка на 8Gb
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 00:03
Она вроде урезана на уровне биоса. Перепрошить нормальным биосом и глянуть. Маркировку чипа посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 22:46
Встречал тему на форуме, где человек сажал в место 470го чипа мобильную версию, и карта у человека завелась. Как позже выяснил он, мобильная версия и есть урезанный чип от 470, без возможности разблокировки, вернее прошить можно, но производительности не добавиться.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 04:49
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 19:00
Я н прошивал, но пересаживал этот чип на Rex 580 8gb.
После чего работает до держит только 1750 по памяти
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 01:31
Память заменил,прошил Биос от сапфир нитро+ 8гб. Все завилось,по памяти и чипу вопросов нет,но вот есть проблема по охлаждению. Дело в том,что на этих картах идёт турбина, а прошивки все от карт с двумя куллерами и потому, турбина самопроизвольно останавливается или включается когда чип уже под 70-80°. Кто то как то поборол эту беду?!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 02:36
Если память Samsung - то шей биосом Sapphire RX 480 8gb Reference
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 17:05
На пауертеке биосов вагон. Покопайтесь.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 14:03
В общем рассказываю ситуация произошедшую после переделки 6 карт sapphire rx470D 4gb в 8gb. Может кому то это поможет и убережет от лукавого.
Изначально была сделана 1 карта. Зашит биос от поверколор 470 8gb турбинка. Карта нормально работала. Клиент заказал память на еще 5 штук из того же поднебесного Китая. Пришла память и я принялся за переделку. Но когда клиент передавал мне память, я при нем сделал выборочно замеры банок и показал ему, что показания сильно разняться и что есть вероятность, что пришла неисправная память. Было решено делать. Сделал 1 карту. Все ок. Тесты прошла как и в тсервере(тест и памяти и 3д и 003). Отдал клиенту на тесты в работу и продолжил делать карты дальше. За денек сделал оставшиеся 4.но вот беда, две из ни картинку не давали. Другие 2 тесты в тсервере прошли и в винде унинжен. Около 30 минут каждую тестил и там и там. Отдал. Клиент подключает у себя, тони часик работают и вырубаться. Одна вообще не запускается,другая с переменным успехом. Взял карту 470 рабочую и перемерил все тестпоинты на все картах по памяти и питалову, сопротивления везде одинаковые, питания в норме, генерация на кварце и шим на фазах везде одинаковые. Ну дума, может что недопаял, но ладно на 1 карте, но не на всех же,так как симптомы везде одинаковые.
Взял и зашил в карту которая вообще после переделки не запускалась и висела на посте Б2 биос от xfx rx470 8gb, которым ранее шил после переделки и о чудо, карта стала запускаться. Странно, что на том биосе которым шил такую же 470D отработавшую уже месяц, эта не завелась. Запустил тсервер, запустил тест память, все тесты карта проходит, кроме 3д. Думаю, дайка попробую винду загрузить и поглядеть что там. Подкинул тестовую ссд, запустил 10 и винда загрузилась, но разрешение не стандартное. Сразу понял что чет не то. Зашел в диспетчер устройств и карта видна но с 43 ошибкой. Запустил GPU-Z и в нем карта видна, но нет пиксельных и текстурных блоков и 0 mhz частота GPU. Память 1750,самсунг,8 гигов как и должна быть. Запустил там же мини тест под вопросиким. Тест запустился но на 1 fps грубо говоря. Такое ощущение, что частота GPU с 300 тупа не поднялась. Как раз недавно были такие карты на переделку от майнера с мод биос, для которого надо было патч драйвера делать. Ну сделал этот патч, перегрузил комп. Винда запустилась в нормальном разрешении, карта без 43 ошибки, но в GPU-Z так же не видит пиксельных и текстурных блоков и в сенсах фигня. И так со всеми картами.
У кого то есть догадки что за ебобо. Однозначно проблемы с памятью нет, так тесты она все даже при агт =1750 проходит. Только при запуске 3д тестов выдает ошибку. Мои догадки в том, что так как чипаки урезаны, то при зашивки биоса от полноценной и установки 8gb карта пытается работать в 16 бит режиме с память, но не может или те блоки которые дефектные как то криво работают. Не просто же так, что на всех картах одинаковые симптомы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен биос Dataland RX 470D 8gb
Dmitriy200270
12 фев 2021, 16:14
RedSun35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
5710
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 570 16gb переделка в 8gb
speedtm
18
3240
04 май 2021, 11:45
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte rx570 4gb переделка в 8gb, артефакты
nikolay26rus
1151
26 апр 2022, 10:20
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey80, erdi34 и гости: 125
