Текущее время: 27 сен 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: Palit GTS 450 не видит монитор
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 00:19
И такое тоже на ремонт носят.
Карта работает все тесты проходит. Но монитор видит как non pnp и не дает ставить разрешения кроме стандартных типа 800х600.. 1280х1024 при включении изо вобще нет и монитор пишет out of range в настройках монитора показывает что частота 199гц изо появляется если воткнуть монитор когда система загрузится.
Такое происходит на всех портах.
5V_DDC на всех портах есть
I2C(A,B,W) до GPU доходят.
Чип все таки издох?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTS 450 не видит монитор
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 06:43
Can you mine on it? Are drivers loaded?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 19:08
драйвера не причем. даже в uefi bios изо в окошке 640х480 на FHD мониторе а должно на весь экран.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021, 07:26
Can you use this card as secondary, without monitor? Try to make some tests in such configuration.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 450 нет сигнала на монитор.
Martian
13
5207
09 ноя 2021, 03:54
ora12152 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gts 450 не запускается
Приус
14
10401
20 дек 2021, 02:12
putnikk8@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTS 450(не хватает элементов)
RostovGhost
22 сен 2019, 02:20
RostovGhost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элементы Palit GTS 450
Raptor_3000
14 июн 2024, 11:15
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AFOX GeForce GTS 450 AF450-2048D3H1 (DDR3) ищу дамп.
Rimlen
01 май 2015, 23:09
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: INVIS и гости: 31
