Текущее время: 27 сен 2024, 22:03
fffas
Заголовок сообщения: Re: Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб Добавлено: 08 ноя 2021, 20:53 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
submitred писал(а): походу память дохлая. глупости какие ... нормальные люди в непонятных случаях ставят пару мс и смотрят тестами (если есть уверенность можно и по 4 ) , а не тупо набивают все . в вашем случае любой косяк и фиг найдешь проблему
submitred
Заголовок сообщения: Re: Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб Добавлено: 08 ноя 2021, 23:21 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 112.25
Сообщения: 326 Откуда: Луганск, ЛНР
inversee писал(а): Померяй сопротивления на дросселях на кз.. КЗ нет, проверил. Питания на плате тоже все есть. Есть путёвый гайт по тсервер, а то разобраться в нём не могу... ---------- Добавлено спустя 39 минут 29 секунд: ---------- По tserver разобрался. Буду тестировать.
inversee
Заголовок сообщения: Re: Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб Добавлено: 09 ноя 2021, 20:30 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2021, 23:49 Наличности на руках: -0.95
Сообщения: 7 Откуда: от верблюда
MVV1983 писал(а): submitred - будьте добры скиньте по tserver инфу, заранее спасибо. да найдите в поиске через яндекс... я по этой инструкции делал: https://ноутбук-ремонт.рф/forum/viewtopic.php?t=1554 Одна только проблема - материнка карту перепаяную должна увидеть как устройство, чего у меня лично не было, когда слиплись шары на запаянной памяти. Я чипы аккуратно поднимал ровно вверх, чтобы шары не раскатились, и по закону подлости прямо под последним чипом (из 8) увидел, что шары лежат неровно. Перекинул этот чип на новый и карта определилась в системе, перепрошил биос, прошёл тест tserver...
submitred
Заголовок сообщения: Re: Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб Добавлено: 10 ноя 2021, 23:04 |
zettabyte писал(а): дерьмо ваш tserver, скрипт под арч самое дело говорит. Дай ссылку на инфу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 7 секунд: ---------- Провёл тест в tserver, канал A и D ошибки. Отреболил, ситуация та-же. Заменил обратно на чипы hunix, карта стартанула, проверит tserver, ошибок нет. Вывод, китаёза прислал не рабочии банки.
inversee
Заголовок сообщения: Re: Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб Добавлено: 10 янв 2022, 10:31 |
submitred писал(а): Провёл тест в tserver, канал A и D ошибки. Отреболил, ситуация та-же. Заменил обратно на чипы hunix, карта стартанула, проверит tserver, ошибок нет. Вывод, китаёза прислал не рабочии банки. Такая же ерунда! Паяю на RMA-223, китайскую память sams FB HC-25 грею - работает 3-5 часов и начинаются артефакты и зависания. tserver далеко не с первого раза ошибки показывает, может один раз показать, а потом всё в норме как-будто... 2 карты asus 580 strix прямо вообще не хотят работать никак.
