Текущее время: 27 сен 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: ThinkPad E420 (NM-B421) Выключается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:11
Пришёл с жалобой, что не могут установить виндовс. Комп, без системы включается, в биосе работает неопределённо долго. Если попытаться загрузить систему, с флешки, с харда, всё равно, в т.ч. и вин РЕ. Комп немедленно отключается, 2 или 3 раза мигнув кнопкой включения. Очень кажется, что комбайн. Как думаете?
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad E420 (NM-B421) Выключается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:22
а где замеры питателей. охлаждение нормально работает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:28
По питателям, когда работает, конечно , всё в норме. С охлаждением, что? Он нагреться не успевает. Вента работает. Как только попытка загрузиться, всё равно с чего, уефи, легаси, без разницы, сразу выключается.
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
Хотя, по питаниям. Вторичные напряжения все норм, только питание у него UCB-C и напряжение питальника до 9 вольт поднимается. Должен до 20 поднять, как в Маке, вероятно? Спасибо, забыл я за питальник этот!
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
Включал без батареи. Подкинул батарею, зарядка идёт. Vin. поднялось везде до напряжения батареи. Думаю, так и должно быть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Схемы нет. Подключил USB-C analiser, ложная тревога. 20 вольт на входе. Так, что с питаниями норм всё.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 16:27
отключатся может по многим причинам. например какое то питание отрубается. может дефект питания цпу при нагрузке выключается. прежде чем обвинять цпу.
может дефект м/с cardreader, LAN, audio я бы их снял. чтобы исключить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 17:34
Да, спасибо! Была мысль периферию всю скинуть. Просто был у меня, как то леново с такой неисправностью, два дня с ним просидел, оказалось проц. Тут ещё владелец нервный. Если не заберёт, вернусь к нему.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 02:48
такая плата, тоже самое
с два ориг адапера вертит ромашка и отключается моргнув 2-3раза диода
на батарея тоже окключается
в биосе не отключется
НО, если запитан с USB конвертор от лабораторного питания работает, напр на плате 9в
когда запитан от оригинальнога адаптера непосредствено перед отключении консумация 1.8А
когда работает от конвертора консумация не превишает 0.5 0.6А, ето полной собран бук
как вариант ето решение viewtopic.php?f=58&t=100423&p=891724&hilit=%2Ab421%2A#p891724
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO THINKPAD E580 (NM B421) EC BIOS
dycc
06 апр 2020, 03:20
dycc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E580 (NM-B421 Rev1.0) Самопроизвольное выключение или зависание
vityok720624
04 авг 2022, 23:03
vityok720624 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad e580 (nm-b421) опознать шим
kryvoruk
11 сен 2020, 12:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad E480 (nm-b421) на входе 5v вместо 20v
Avraham
23
2991
27 янв 2022, 02:48
Avraham Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad E580 (NM-B421) No 20v Input Solution
abuholm
21 авг 2022, 07:02
abuholm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
