Текущее время: 27 сен 2024, 21:42
fffas
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Jetstream 1070 8 gb Добавлено: 05 ноя 2021, 21:59 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
sonsky писал(а): Поставил новый ГПУ не определяеться карта. Поставил ещё один опять не определяеться Блин , дайте мне один новый я вам остальное сделаю )))) 1,0 на маленьком дросселе около разъема есть ?
sonsky
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Jetstream 1070 8 gb Добавлено: 05 ноя 2021, 22:03 |
Зарегистрирован: 09 апр 2019, 06:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 31 Откуда: Саратовский р-н, рп Соколовый
fffas писал(а): 1,0 на маленьком дросселе около разъема есть ? PCI- да есть- забыл написать. fffas писал(а): Блин , дайте мне один новый я вам остальное сделаю )))) Нее=) все уже на картах этот остался "РАБОЧИЙ С РАБОЧЕЙ КАРТЫ" Все остальные уже на другие платы воткнул успешно. на других платах они работают- на этой нет
sonsky
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Jetstream 1070 8 gb Добавлено: 17 ноя 2021, 15:50 |
Serg17 писал(а): Кварц посмотрите, ну и Биос прошить попробовать, либо просто переключить, там же их 2шт. Все это делал не помогает На микросхеме питания видео памяти должен формироваться какойто сигнал о готовности- мол напруга в норме. даташит не могу найти на неё
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Jetstream 1070 8 gb Добавлено: 18 ноя 2021, 08:43 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
sonsky писал(а): ШИМ питания памяти 7J=3Е (схемы её нет- не могу посмотреть выдает она сигнал какой или нет) RT8816A
