Текущее время: 27 сен 2024, 17:27
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS Добавлено: 15 дек 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 203.65
BMA писал(а): ыло где то на форуме про регистры статуса . 25Q128FVSG и DUAL и QUAD режимы поддерживает . напишите конкретно что делать? если не сложно... или искать другой программатор надо?.... ну флешка с новой матери с биосом не winbond а MXIC
BMA
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS Добавлено: 15 дек 2021, 14:10 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
Сходная тема viewtopic.php?f=40&t=107692&p=808209&hilit=%2AQuad+Enable%2A#p808209Программа SiberiaProg-CH341A . На новых так . Вложение: Image2.jpg Должно же быть , как на тех , что работают . Скорее всего так Вложение: Image1.jpg
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS Добавлено: 15 дек 2021, 14:52 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,100.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Zorro_R1 писал(а): winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS плата АМ4 - это значит питание флешки 1,8 вольт. а эта на сколько? (подсказываю - 3,3 вольта) найдите флешку на 1,8. не ...128FV... а 128FW...
seven77
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS Добавлено: 15 дек 2021, 18:17 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 697.85
Сообщения: 754 Откуда: moscow
Zorro_R1 писал(а): Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS, программатор CH341. Прошивает, проверяет все ок, но плата не работает... Взял новую флешку с ленты, те же манипуляции- в итоге ноль... есть ещё A320M-HDV новая, считал дамп, прошил- тоже ноль... Снял флешку с новой платы и запаял в A320-DVS- последняя стартонула и работает! Подскажите правильное направление... толи лыжи не едут...
родной софт некорректно шьет/читает вторую половину 128мбитных чипов,используйте альтернативный
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS Добавлено: 15 дек 2021, 18:19 |
да похоже вы правы! надо флешку на 1,8В рассмотрел получше это MX 25U12873F Вопрос исчерпан! всем спасибо за участие ! | RsM писал(а): | Тему научитесь закрывать, это ваша обязанность, перечитайте правила. В этот раз закрыл я. |
