Текущее время: 10 фев 2026, 01:36
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Go 1824 не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 13:05
Surface Go, модель 1824
Мульт IT8987
Контроллер заряда BQ25700A
Пришел разряженный около 5в. Банки зарядил напрямую. Емкость оказалась чуть меньше заводской.
Но не заряжается. И как-то странно глючит.
Оригинальной зарядки нет, заряжал через USB и напрямую от ЛБП. Эта модель поддерживает USB зарядку.
При подключении ЗУ (пробовал три разных) может быть три варианта: не берет зарядку совсем, заряжается током 0,5а или 1а.
Но проблема в том, что заряд длится всего 2-3 мин и отключается. И можно долго ждать, больше не включится, только переподключить шнур.
Напряжения на BQ замерил когда есть зарядка и когда останавливается.
Они не меняются кроме напряжения на "аварийном" ключе Q5.
VBUS 5/5
VDDA 6/6
CHRG_OK 3.3/3.3
CELL_BATPREZ 2.5/2.5
VSYS 7.5/7.5
BATDRV 7.9/0
Феном сделал контрольный прогрев - ноль реакции. Кроме терморезисторов на самой батарейке никто больше не реагирует.
Подал напряжение с лабораторного БП (пробовал 5в и 8в) непосредственно на VBUS. Та же история. Заметил, что время до отключения всегда одинаковое - чуть меньше 3мин.
Может контроллер батареи какую-то ошибку выдает на мульт и он по шине дает команду отключить "аварийный" ключ?
Подкинуть другую батарею нет возможности, поэтому просто закоротил этот ключ.
BQ заказал, но может тут проблема проще? Все-таки заряд то идет?
ЗЫ. С этой перемычкой все остальное работает абсолютно нормально. И OTG тоже. Саморазряда нет. Правда при зарядке надо передергивать шнур, чтобы было 1А зарядка, иначе будет 0.5А. Зарядка останавливается как положено на 100%, но, наверное, уже контроллером батареи.
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Go 1824 не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:50
Snack
Доброго времени суток, может с R7 проблемы?
А также:
Snack писал(а):
BATDRV 7.9
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 00:09
Прозвонил все диоды и эти токоизмерительные резисторы тоже.
BATDRV поднимается выше VSYS чтобы закрыть ключ. Плюс падение на затворе. Отсюда и такое напряжение.
Аккумулятор, если бы видывал ошибку на шину, то отключился бы и с этой колхозной перемычкой.
Наверное надо все-таки BQ менять. Хозяин до прихода микросхемы из китая забрал планшет и пока там все нормально.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 02:48
Принесли обратно сей агрегат, но полностью убитый. Никакую зарядку не берет, а если зарядить аккумулятор напрямую, то показывает значок полного разряда и отрубается. После раскопок выяснилось, что дело всё в биосе
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 23:13
Заказал спец шнурок в Китае и зарядку он любит PD. Заряжает на уровне примерно 16вт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу bios/схему на планшет Microsoft Surface Go 1824 DA0TX8MBAF0 /F
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
Snack
27 дек 2023, 23:17
Snack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Book 2 1834, не заряжается, опознать микросхему
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
bicmark
07 окт 2020, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Pro 4 - модель 1724 - не заряжается
altavista_live
18 ноя 2023, 02:44
tretecou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 22:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft surface book залита клавиатура
в форуме temp
archybald
17 июн 2017, 14:05
archybald Перейти к последнему сообщению
