Текущее время: 28 сен 2024, 02:47
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ремонт платы 2y88073v1 от электрокамина 3D Helios 26
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 11:46
Добрый день. У руки попала плата (2y88073v1) от электрокамина 3D Helios 26 с выгоревшими компонентами. Часть из них поменял, но есть вопрос по поводу номинала двух резисторов (R5, R6), которые стоят на истоке мосфета 12N60C. Схем и фотографий в хорошем качестве я не нашел.
Может кто-то располагает данной информацией? Буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы 2y88073v1 от электрокамина 3D Helios 26
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 21:52
Antropov.Ivan
Кто шим управления мосфетом?
Делитель обычно выгорает при пробитии мосфета, мог и шим вынести...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 23:01
Судя по фото, не R5, а R7.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 16:20
На плате нанесен лак, поэтому плохо видно. R7 находится выше.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Мосфет разорвало на две части. К сожалению на микросхемах нет никаких обозначений.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:25
Antropov.Ivan писал(а):
R7 находится выше
Выше находится R4. Невнимательность вредна вообще, а в ремонте тем более.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 18:45
Добавил еще фото для наглядности. Но думаю, что от этого проблема не решится.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 22:45
Нарисуйте с натуры
На фото вроде целый...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 08:44
В истоке стоит токовый датчик (защита по перегрузке), обычно 0, 1- 0.3 ОМ, через резистор 1-10к идет на шим. Для запуска и проверки работоспособности БП можно поставить любые, позже подобрать точнее.
Электроника — наука о контактах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51-5427 (Compal LA-E921P) Не включается, не реагирует на подключение СЗУ
FSergey
07 сен 2018, 10:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 PH317-51 (Compal LA-E921P) Обороты вентилятора на полую мощность
Voffka212
15
5011
12 мар 2019, 17:48
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (LA-E911P) Сгорела микросхема
raizen
17 сен 2019, 19:05
master2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
4650
15 окт 2019, 15:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Helios 300 (6050A3087501-MB-A02) помогите опознать элемент
user54321
25 окт 2020, 16:14
Genadiy58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
