Текущее время: 28 сен 2024, 03:38
Ksilen
Заголовок сообщения: Asus K73TK (Compal LA-7553P r1a) Выключается при подключении матрицы. Добавлено: 13 янв 2022, 11:37 |
Зарегистрирован: 05 май 2012, 11:21 Наличности на руках: 219.12
Сообщения: 58 Откуда: krasnodar
Включается, есть картина на внешку, при подключении матрицы в момент когда появляется +lcdvdd - выключается. Шлейф проверен, матрица проверена. с1585, с1587, c1588 исключены снятием. q93,q99 исключены заменой. anx3110 уже от безысходности поменял.
Если отключить +lcdvdd (вынул пины из шлейфа)- работает, не выключается, естественно с белым экраном, +lcdvdd на q93 поднят (только не доходит до матрицы, пины то отключены), при подаче с внешнего источника 3v в +lcdvdd непосредственно на 38,40й контакты шлейфа матрицы со стороны материнки - есть картинка, работает не выключается.
Помогите разгадать сию полубеременность.
Ksilen
Заголовок сообщения: Re: Asus K73TK (Compal LA-7553P r1a) Выключается при подключении матрицы. Добавлено: 13 янв 2022, 18:03 |
Дык все там нормально на u40, 3vs четкий без пульсаций, хотя конечно попадались мосфеты с полупробитыми диодами. сейчас заменю на всякий случай.
Апдейт: Олег, я не знаю насколько ты был прав, ну пнул явно в нужную сторону. после замены u40 плата завелась, дошла до поднятия lcdvdd и ушла в мир иной с белым дымом. Дежурка, мульт, оба ключа по 3valw, p-канал на входе - умерли. Заменил все, есть картина. Спасибо!
Тему закрываю.
