Текущее время: 27 сен 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: hp 15 (quante r62) занижена дежурка 5 вольт
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 13:49
Привет всем! Поступил ноутбук в ремонт DA0R62MB6E0 - проблема в том что дежурка 5 вольт занижена.Построена на NB669(ранее был уже заменен). Махнул на всякий еще раз его на новый и поведение не изменилось или брак или я чег то не понимаю... замеры прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: hp 15 (quante r62) занижена дежурка 5 вольт
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:11
Во во, я с такой же фигней столкнулся.
Только по 3 вольтам после того как шлейф odd воткнул в hdd
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:18
Напрягает что после нажатия на BIOS_CS# с 3.3 падает до 0.78
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 48 секунд: ----------
чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ещё раз меняйте, если сопротивление по 5в нормальное. У меня тоже такое было с этой платой. Живые NB669 брал в bukom.ru.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:22
i-fix
Да пока ничем по правде. Их на одной платформе лежит штуки три, ждут прихода мысли.
Правда один только себя так ведет, второй сата не видит. А третий уже и не помню.
---------- Добавлено спустя 37 секунд: ----------
sasha_m
Штуки три поменял, и мне стало как то грустно грустно от качества деталек
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:16
Если я правильно понимаю - эта микруха что то типо линейного стаба , по сути ее можно времени выкинуть и подать 5 вольт на дроссель и бук должен стартануть?Поправьте если я не прав
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:11
Ну нет, это PWM с LDO малоточным.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 13:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Выкидывать не надо. Если LDO есть, то да, накиньте 5в на дроссель, эта плата заводится.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
seminenko
R75/R76 можно поискать с дохлыми чипами.
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 06:26
пришли новые микрухи - история повторилась, после осмотра платы, дело оказалось в сгнившей емкости pc228 - 1u емкость, сидит одной ногой на землю , другой на vcc ....Установил , аппарат включился
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505S (LA-A092P) Не включается, занижена дежурка 3.3v
Konstruktor
5651
22 май 2015, 09:40
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aus x553 MA (Asus x553 MA rev. 2.0) занижена дежурка
kogarser
27
9851
07 фев 2017, 12:12
mwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 ) занижена дежурка
igor.kts32
3581
06 июл 2016, 20:16
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KINGCRAFT 1000 занижена дежурка
masterrr
22
6959
05 апр 2018, 01:42
fesss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook ProA1286 (820-2915-b) не включашка, занижена дежурка.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
segaK_yar
31
5206
19 янв 2020, 00:44
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Parker133, swansic, vlad1960 и гости: 65
cron
