Текущее время: 27 сен 2024, 18:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 14:42
Здравствуйте.
В GPU-Z память не определяется и висит на 405 мГц. Все фазы питания работают, напряжения в норме. Бенчмарки естественно запускаются, только ФПС никакой. Страпы проверял, пропаивал, прозванивал. Попробовал несколько биосов (много). Пробовал как и в 1Х так и в 16Х PCI-E. память прогонял, ошибок нет. Осталось ГПУ отреболлить? Или еще есть куда копнуть? Кто-то писал, что заменял исправные ключи по питанию памяти и ему помогло. Но это бред какой-то... Пока идеи закончились и я в тупике...
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GTX 1080 частота памяти 405 мГц
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 17:47
What are the resistances on all voltage rails. Please post GPU-Z screenshot. Did you try to reflash the bios?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 20:11
Pandemonium6
Thx for answer!
I tried plenty different bios, even from different vendors and get same result.
Voltage rails resistanses:
Mem 100 ohm
GPU 0,2 ohm
PEXVDD 86 ohm
1,8V 920 ohm
3,3 16K
5V 9K
Voltage levels are fine too.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 03:29
No images....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 05:33
Копни схему регулировки мощности.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 12:56
Вот ссылки на скриншоты CPU-Z, картинку вставить с я.диска не получается.
https://disk.yandex.ru/i/OhdNkFodMtU9Cg
https://disk.yandex.ru/i/K6RMx0X5OJP-7w
Видно, что память висит в UNKNOWN. Если бы проблемы были с INA3221, то память бы определялась корректно, но работала бы на низкой частоте (или GPU). Или я не прав? Потребляемая мощность под нагрузкой меняется, вроде бы даже адекватно, с учётом работы памяти на 405 мгц.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 13:15
Прогоните МОДС, а не МАТС - он даёт ПАСС???? Если нет - лог выложите сюда под спойлер.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:07
Большое спасибо за наводку, про МОДС что-то не догадался. Тест показал что-то интересно: страпы в нуле!
MODS start: Mon Jan 24 20:40:00 2022
Command Line : gputest.js -oqa -run_on_error -matsinfo -dramclk_percent 100 -fan_speed 70 -test 94
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
Family : 6
Model : 15
Stepping : 2
Version
MODS : 367.38
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Smbios version [0x300] is not supported
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x02, 0x00, 0x00
DID : 0x1b80
Raw ECID : 0x00c076400000004196491591
ECID : PGPP95-25_x07_y06
Device Id : GP104
Revision : a1
NV Base : 0xfa000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 26
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: fbInitFbRegionsForFbps_GP102: FB Reserved Memory = 0'00000000 FB Usable Memory = 2'00000000 (8192MB) FB Address Space = 8192MB
VPR preallocation is not supported on Silicon
NVRM: DevinitFindMemoryInfo: Logical Parts = 1, Memory Type Info Entries found = 0, bIgnore = 1
NVRM: fbGetRamType_GF100: PartID 0: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE _UNKNOWN (0x00) does not match NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08.
NVRM: fbGetRamType_GF100: NV2080_CTRL_FB_INFO_RAM_TYPE 0x00 is the value for UNKNOWN. Note that NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08.
NVRM: fbGetRamType_GM107 fbGetRamType_GF100 returned error
NVRM: inforomBBXLoadObject_IMPL: BBX object get failed, status=0x57
NVRM: _clkDomainsSanityCheck_3X: Domain 5 is specified as programmable in the Clocks Table, but RM is unable to program it.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_domain_3x.c:583
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: clkClkDomainStateInit_IMPL: Error sanity checking CLK_DOMAINS: status=0x00000040.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_domain.c:160
NVRM: clkStateInitUnlocked_IMPL: Error initializing CLK_DOMAIN: status=0x00000040.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:492
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Mon Jan 24 20:40:02 2022 [2.182 seconds (00:00:02.182 h:m:s)]
Сейчас проверю, что высокий уровень точно есть на втором страпе. Походу снимать чип и реболлить.
Да, высокий уровень есть, значит буду катать шары
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:09
Маленькое пож-ста :hi_hi_hi:
Я бы сказал, что ГПУ не может определить память, вот и работает в урезанном режиме. Надеюсь реально в страпах дело. Можете их кстати переставить в другое положение и посмотреть на реакцию МОДСа.
Проще страпы сфоткать и снять, пару минут воздух+паяльник. Потом прозвонить дорожки к ГПУ на массу, сравнить и сразу увидеть - так как на них ничего кроме этих резисторов и не висит.
Реболл ГПУ по подозрению отвала всех 3х страп_ов (0,1,2) - это реально жёсткая мера :ya_hoo_oo:
П.С. (тихо, шёпотом - у МОДСа есть тест проверки страпов, я им никогда не пользовался - но вам он точно не повредит) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:23
Да, это разумное предложение. Сейчас попробую.
Уже проделывал. Со снятыми резисторами тестер показывает бесконечность. Проверял на исправной 1070. Падение напряжения показывает в режиме диодной прозвонки, в обратном включении, по всем линиям одинаково. Может и не поможет реболл...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:45
В режиме диодной прозвонки на вашей плате? Если так - то тут 50/50, но я бы сказал, что 10/90, Как то не верится, что сразу три страпа в серые пятаки превратились, более реален обрыв внутри кристалла, но к счастью, чудеса ещё бывают. И да, в это случае реболл - последний шанс ГПУ.
П.С. Могу и тут облегчить вам задачу - когда только снимите ГПУ, по плате тестером быстро сможете найти пятаки СТРАПов, потом зеркально найдёте их на снятом (и перевёрнутом) ГПУ - а дальше - прямо на его площадках и прозвоните. Так в случае дохлого ГПУ вам не придётся лишний раз накатывать шары и греть плату даром.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 00:29
Дополнительно проверял на исправной плате GTX1070, там снятые страпы тоже в бесконечности. Не может же быть таких совпадений)
Попробовал на неисправной 1080 поменять страпы местами, в тесте на параметр NV_PFB_FBPA_FBIO_BROADCAST_DDR_MODE=0x08 не влияет. Поискал тест страпов, нашел -ram_config_strap -user_strap -verify_sku но не разобрался, как они работают. Добавляю в строку параметров теста и в логи ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 00:36
Я то же не разбирался по причине ненужности - но они являются частью теста 1. Впишите -test 1, если так не сработает, после него уже добавьте эти ключи. Сейчас доски нет рабочей под руками, что бы проверить.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 03:38
the removed straps are also at infinity.
This is interesting information. I have never had such failure. Did you try to check in diode mode in both polarities? With red on the ground?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 09:47
Друзья все правильно уперлись у вас проблема со страпами у меня тоже 405 по памяти было на 1080. Причина была в сдвинутом страпе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 10:21
Yes, I checked in diode mode in both polarities, on reverse polarity(red on gnd) shows voltage drop. It not a failure, i think, cause I also checked this on working GTX1070.
Спасибо, очень похоже на мой случай, только проблема в том, что страпы стоят на месте. Как бы ничего не отвалилось внутри кристалла... К концу недели попробую сделать реболл.
Есть ли вероятность того, что кристалл помимо страпов и биоса может считывать данные о памяти из самой памяти? Что-то типа сервисной информации, серийные номера, коды партии?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 10:48
В теории там может быть chip ID, на практике - даже близко не слышал о таком - иначе смысл в страпах какой? Считал с памяти на минимаках ID и с БИОСа тайминги и напруги подтянул. Так что в сторону серых пятаков и страпов копайте.
В этом случае рекомендовал бы ТС для полной уверенности отпаять страпы и заменить, или прозвонить _выпаянными_ - поплывший резистор не редкость. Минутное дело.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 11:27
Вот что нашёл в даташите на GDDR5 H5GQ1H24AF HYNIX
"GDDR5 SGRAMs are required to include a Vendor ID feature that allows the controller to receive informa‐
tion from the GDDR5 SGRAM to differentiate between different vendors and different devices using a
software algorithm"
И там красивая табличка с Manufacturers Vendor Code.
Так что проблема может быть и в самой памяти, ну это конечно в теории.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:30
It means that all pins are good. The same test is for PEXRST and behavior is the same. Normal polarity it is open but in reverse you see a diode drop.
I would ask some more questions.
1. Did you get this card for repair?
2. Isn't it your card?
3. What is the history of this card before failure?
Sometimes customers are not honest and they lie about the history of the card. I don't understand why but maybe they are ashamed of their ignorance and they want to hide ignorance. I never believe them.
Sometimes there is a mutant cards with different backplate, different PCB and different cooling. Sticker is from a different card you can't find a proper bios for such card. I had plenty of not recognized memories, 0MHz, 0MHz/0MHz and only an unverified BIOS helped after several attempts.
So think wider about the problem :-) Good luck.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 23:50
Для начала скиньте резисторы и проверьте прозваниваются-ли контакты нет ли обрыва? Найдите фото такой-же платы и сравните расположение, у меня вообще в другом положении стоял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Я тот же совет дал не дочитал до вашего комента.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 00:49
Сейчас отпаял все резисторы и позвонил диодной прозвонкой, всё звонится. Поменял резисторы, эффекта не дало (. Не могу найти фото страпов для этой платы. Но ко мне она попала вообще не паянной и тестером не тыканной. Чистая, как новая... Есть gtx 1070ti pny с памятью микрон, там страпы стоят точно так же.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 03:33
Ну что же, реболл ГПУ даст ему последний шанс, увы, небольшой, но всё остальное вы сделали. Помимо проблемы со СТРАПами МОДС ещё проблем там нашёл, так что может проблема СТРАПов косвенная, а не ключевая. Ребольте, удачи вам и ГПУ!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 05:52
Maybe a stupid question but does the GPU read from the bios? PINs 1,2,5,6. Do you see movement on them?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 13:04
А можно поподробнее о проблемах?
Ofcourse! Card successfully boot and detected.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 15:08
Верните страпы на место. В 1080 использовался только один тип и объем видеопамяти. Что вы там страпами найти пытаетесь? Проблема, как мне кажется в районе INA находится..
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:06
MODS дал конкретную ошибку, что не может распознать тип памяти:
Тип памяти задаётся в биосе и страпами, а еще в теории вычитывается из самой ДДР5Х
Страпы не двигал, просто пропаивал. Тем более были уже проблемы у других товарищей с пропайкой страпов.
Если бы была виновата INA, то ГПУ тож бы не разгонялся до высоких частот. А так частота ГПУ меняется и потребление карточки отображается корректно в GPU-Z.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:29
Рад был бы, но сам точно не могу их идентифицировать. Но смущают строки:
NVRM: clkClkDomainStateInit_IMPL: Error sanity checking CLK_DOMAINS: status=0x00000040. ==== что это за частота, и почему МОДС не может проверить её работоспособность - ХЗ.
Так же:
NVRM: _clkDomainsSanityCheck_3X: Domain 5 is specified as programmable in the Clocks Table, but RM is unable to program it. - то же ошибка в программировании частоты.
Вполне возможно, что какая то из этих ошибок и приводит к некорректной частоте работы памяти.
Можно ещё попробовать шить все подряд БИОСы, возможно отличия в железе не дают корректно заработать памяти.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 11:20
Ina отвечает немного за другое.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 11:34
Короче мне эта видюха весь мозг выела. Напомню, что начал я с прошивки всех биосов с techpowerup, ни один не подошел, с какими-то всё крашилось, с другими ситуация не менялась. Стал я ее более внимательно изучать, и она оказалась паяной. Но очень профессионально, так бегло даже и не заметишь. Были перепаяны 2 банки памяти D. Все остальные мсх D9VRK, 2 поменяли на D9VRL. Заменил всё на D9VRK. Это не помогло. Стал копать дальше, и нашел под этими же банками 2 перепутанных резистора 120 Ом ZQ и подтяжка линии данных 10К. Поставил как надо. И это тоже не помогло. Тогда решил еще раз на прощание прошить биос и чудо! Всё заработало! Шил этим https://www.techpowerup.com/vgabios/203 ... 192-180128. Короче походу нельзя вместо D9VRK ставить D9VRL, хоть они и быстрее. В итоге стояла не та память, перепутаны резисторы, прошит неправильный биос. У меня только 1 вопрос, зачем память трогали... А еще заменены все конденсаторы по PCI-E.
Тему можно закрывать, проблема решена. Всем огромное спасибо, очень помогли!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1080 8 gb частота памяти не поднимается выше 405 mhz
chatwap
19 мар 2021, 22:32
Antaresdnk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц
Raydel87
15
7958
09 мар 2022, 23:22
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-RP75YB частота видеоядра 300 МГц
в форуме temp
Shalun-avd
25 июл 2023, 19:55
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 GameRock, не поднимается частота, всегда 139 мгц
timtim1
3230
22 фев 2020, 17:05
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (LA-9641P) Частота процессора всегда около 800 МГц, а множитель процессора всегда х8.
FSergey
14
6978
07 авг 2016, 23:07
Сейчас этот форум просматривают: Alex7GT, Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 56
