Текущее время: 27 сен 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: помогите, артефакты от gpu или памяти или? как распознать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 14:09
Нужна помощь как новичку... Можно ли по появлению артефактов определить проблема в GPU или самой памяти или? Чтобы знать, где искать ... Я также положил несколько фотографий ... так что любые советы приветствуются.
 Заголовок сообщения: Re: помогите, артефакты от gpu или памяти или? как распознать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 14:19
Можете попробовать.
viewtopic.php?p=721144#p721144
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 15:53
И то это может указать на проблемный канал только. А там уже выявлять одно из трех- память, проц, линия между памятью и процем.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 17:08
Можно, конечно, не вопрос - пальцем потыкать в экран от балды))
Нижний явно память, преднижний, похоже, проц, верхний, может, биос)
Можно и матсом/тсервером попробовать воспользоваться, которые определят память, а дело будет в пятаке под гпу, который прогревшись при замене/перекатке памяти восстановит контакт на время)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 17:52
Шедеврально :bra_vo:
И да, тестировать "т-сервером" NVIDIA 1060 - новое слово в диагностике :-)
И выше тут даром писали об этом?:
Или серый пятак/оторванный шар не относится к "линия между памятью и процем" а рядышком покурить присел?? )
Вы хоть все сообщения в теме прочтите для начала)))
Все причины перечислили, или ещё что то осталось? Да не, вроде все, больше нет. Память, ГПУ, БИОС.... а, вы ещё СТРАПы упустили, допишите в список)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 04:10
Думаю, что адекватный человек выберет чем тестировать GTX1060 :))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite Pro L870-172 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) распознать элементы обвязки GPU
в форуме Toshiba
Radius
3770
26 дек 2014, 15:00
Radius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена GPU на r9 270x на GPU от r7 370
AGGRAPH
12 июн 2022, 12:18
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GPU 1080 после прогара фризит, нет нет данных в gpu-z
eugenekus
06 июн 2024, 16:49
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания GPU и памяти на R9 290 4Gb
Valdemarius
21
22326
01 ноя 2017, 14:41
mallboro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quadro k5000 нет питания памяти и gpu
Frennis
27 апр 2016, 12:17
Frennis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Антон Драчёв, Make1ive, PartyZan, Studyrremonts, turbomegamozg и гости: 27
