Текущее время: 27 сен 2024, 17:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 09:29
имеем гейм рок 1070. короткое по некоторым линиям dq на памяти. Снимаю чип прозваниваю линии на чипе короткого нет. Сажаю обратно на прошлых линиях кз слетает появляется на соседних. Причем короткое пляшет только на одних и тех же банках. Последний раз когда катал все шары трижды перепроверил. Флюсом выровнял на подложке, потом вымыл все до блеска и уже сажал на флюкс плюс размазанный до состояния пленки что бы убрать вообще любую возможность сливания. может ли от прогрева так шалить контролер памяти. Или это межслойное так себя проявляет
 Заголовок сообщения: Re: гуляющее кз по дата линиям памяти 1070
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 10:48
Забейте. Это работает схема разрядки, это нормально. Что с самой картой?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 17:15
ну собственно пока не знаю. изначально сыпалась по этим банкам были сняты банки сначала и прозвонились с последующим коротким. Сейчас чип отреболен и новое кз уже по другим линиям линиям dq. причем в короткое уходят только эти линии. сейчас наверное попробую накатать другие банки и посмотреть будет ли результат. А что за схема разрядки и как бороться с этой лабудой для нормальной прозвонки. Странно вообще видеть эти чипы с больными контролерами ибо они не были пробиты и не коптились. да и короткое только по линиям dq, часы(wck) и линии a0-a16 как и b в норме. по доске сопротивления на памяти аптечные без отклонений. Для лучшей посадки даже даже предварительно хорошо пролудил свинцом в том углу пятаки. ну не может мне так фортить что бы чип трижды с угла одно и того же в коротком был. У меня кстати был временный эффект на одной карточке после ребола память уходила по питанию в короткое. Но с последующим подключением лабороторника и подачи кратковременного тока на линию питания памяти короткое уходило навсегда. Причем карта отказывалась заводится в виду того что шимка уходила в защиту. К сожалению чиню как по "учебнику" и о некоторых физических и технических законах протекающих в чипах на уровне контролера могу не знать
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 19:02
Схему посмотрите - там всё понятно. Бороться - а зачем? Угробить память и ГПУ?? Её же не даром ставят даже через чур экономные китайцы. Напряжения питания памяти поднимаются? А если защита так мешает - разрядите пинцетом конденсатор блокировки, или просто на полчаса карту в сторону отложите, сам разрядится.
Но вы не там копаете, не тратьте своё и наше время, устанавливайте чипы памяти назад, проверяйте все напряжения на карте, потом МОДС и (или) МАТС. Если будут проблемы - их логи сюда под спойлер выложите.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 20:06
ничего не понял о какой схеме разрядки идет речь и что я должен на схеме увидеть. на схеме я вижу дата пятаки которые идут под гпу и которые звонились . Кого ставят не понимаю китайцы. Все напряжения в норме как и сопротивления. Матс ругается на весь канал. Карта ночь пролежала кз не уходит. это дата линии, они прямые как рельсы до гпу где там конденсаторы
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 20:35
Ничего не понял, читаю тему:
Что на самом деле вы проверяете? FB(X)D или FBVDDQ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 20:57
Вот вы не любите изучать схемы.... (самый плохой вариант, что вы их не понимаете, я даже не хочу себе представлять) Специально для ВАС выделил:
Вложение:
Приветствую, судя по букве "Q" - то FBVDDQ, схему разряда которого я выше привёл. Но понять ЭТО реально без поллитры невозможно ;;-)))
П.С. Регулярно, пару раз в месяц кто то да наступает на эти грабли, но инфу искать религия не позволяет. А когда говоришь - проверьте питание и тестируйте - в ответ -"да там же КоЗа сидит!!!". Да, она там сидит, но волшебным образом исчезает при подаче питания. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 05:11
я звоню DQ0 — DQ31 (I/O). Ввод / вывод данных: 32-битная шина данных. и они собственно и залипают. остальное все в порядке. матс сыпится ошибками по макс бету выглядит как будто чип не видит вообще память. откатал чип. одну банку увидел и она начала сыпать рандом в матсе. соседня по каналу в ауте и добавилась еще одна на соседнем канале в 0. винда грузится с картой в синьку не валится. естественно 43 ошибка. банки изначально были точно рабочие. снимал с рабочей карты.звонил специально пятаки на самом чипе и они в норме. подозрение ложится на доску. хотя уже не знаю что думать. по отдельности память в норме, чип отдельно звонится без кз. голая доска звонится без кз. но стоит накинуть только чип как сразу появляется короткое
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ----------
CatSW писал(а):
П.С. Регулярно, пару раз в месяц кто то да наступает на эти грабли, но инфу искать религия не позволяет. А когда говоришь - проверьте питание и тестируйте - в ответ -"да там же КоЗа сидит!!!". Да, она там сидит, но волшебным образом исчезает при подаче питания. Когда снимал чип на плате не было пятаков в коротком. Да и сложно их посадить в короткое на этом чипе катая 45 шары, там места иголку просунуть
я знаю про проблему залипания памяти. лечу просто кратковременной подачей низкого тока с лбп секунды на две
Перекатал другие банки. одна которая была в рандоме заработала. теперь две банки в 0 на C0 и D1. Наверное все таки чипу привет пришел
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 49 секунд: ----------
посадил другой чип картина в матсе таже самая. вероятность с двумя мертвыми чипами по одним дата линиям близится к 0. теперь точно надо освобождать рабочую доску. только какого лешего без гпу дата линии нормально звонятся по пятакам .
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 11:37
Или вы сажаете не до конца, или шары слипаются. Похоже чудеса, которые у вас тут происходят - больше не у кого не случались.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 17:51
Межслойное кз по дата линиям ни у кого не случалось? за время ремонт я произвел около 10 реболов на 5 досках. и все чипы слипаются по одной и той же банке.
Во первых непосадка исключена тем что линия звонится. Короткое по одним и тем же банкам. с шансами 1 к 8. Уже произвел около 10 реболов и всегда сыпятся одни и те же банки. Самое время в казино бежать с такой удачей и ставить все десять раз подряд на зеро. сейчас буду доску освобождать заведомо 100% рабочую и тестировать на ней чипы
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 15 секунд: ----------
первый же чип который тестил вчера пересадил на заведомо живую жижу. сел с первого раза. матс без ошибок. картинка есть нагрузку держит. вот теперь сиди и думай что за прикол с этими досками палитовскими. Я уже наслушался вас и реально начал думать, что у меня настолько кривые руки, что я при 10 реболах сажаю чипы в кз по одним и тем же пятакам на одну и ту же банку. ну тут вариантов теперь не много. изолировать пятаки в коротком и тянуть их прямо под гпу. видимо именно по этой банке есть какая то заведомо дефектная дата линия и не одна которая сажается на землю в межслое на джет стримах. Осталось разобратся почему они уходят в короткое только при посаженом гпу
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 05:53
посадил исправный чип на палит опять две банки в ауте и опять те же самые с угла. да что это может быть епрст. что может вызывать систематическое залипание шаров. ставил и на флюкс плюс и на 559 качественный с банки. перед посадкой доску зачистил пока салфетка как по стеклу не стала елозить. чип после накатки шаров зубной щеткой драил до идеала. две доски и постоянно садится одна и тажа банка у обоих по разным дата линиям. у одной банка справа от этой у другой слева. но всегда присутствует кз на С1
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 34 секунды: ----------
снял чип. весь угол был в коротком на чипе. Начал разглядывать доску. Доску колесом повело. Из за этого может угол слипатся? На растяжках реболить доску?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 20:24
поставил на самодельную растяжку доску. выпрямил ее. посадил на 40 безвиснец. не с первого раза, но чип встал . матс 0 ошибок изо нет. второй картой валится в синьку с ошибкой по драйверу. первой нет сигнала загрузка форточки сигнал появляется черный экран
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 20:58
МОДСом прогоните, и лог тут под спойлер выложите.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 00:36
Про палит не сразу увидел. В принципе, вы уже сами дали ответ: замена доски должна решить вашу проблему. Палит в топку!
В отдельных случаях гуляющее КЗ по датам - пузырение подложки, но оно легко диагностируется на отсвет со снятыми шарами (визуально). Только диагностировать без оплёчивания, иначе можно загладить небольшие пузырики.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 06:38
О господи я победил это животное. запустил матс с другими аргументами в частности тест 4. Гонял всегда 3 потому что старые карты в отвале на нем всегда вешали пк и о чудо он нашел битую банку по.......... С0. Я думаю да как так опять кз что ли отреболил рандомную банку и о боже изо. это прям какое то комбо из неудач. Раньше бы забил на карту и просто диагностировал мертвый контролер если бы этих досок не было 6 с одной и той же проблемой. Теперь с новым опытом то же самое только x5. На одной нет 1.8 предстоит еще много секиса ибо на эти доски я так понял даже схем нет, хрен с ней с бордой. Присутствует логика с которой раньше я не сталкивался в частности микруха ATTINY44A внизу в углу на которой прослеживается или отсутствие напряжений 3.3 или его занижение по контрольным точкам рядом с микрухой. Эта история меня научила тому что нельзя вешать свинец на флюкс плюсе и для свинца нужен флюс с температурной точкой активации поменьше, раньше это считал прихотями в ремонте, чем действительно важными вещами. А вон оно как оказалось. Все это время видимо свинец слипался между собой не успевая дождаться лужения пятаков. Понятно что на ровной доске такого дефекта не случится. Да и вообще из личного опыта палиты это вечная жопная боль еще начиная с 760 серии
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 12:21
А пример строки в студию можно?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 12:44
А чем 0й не устраивал по умолчанию? Или подвисший стенд как то лучше на диагностику влияет??? ;;-)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 16:57
"$LOCATION/$PKGNAME/mats400" -e 40 -n 01 -t 4 -logfile report_40MB_400.txt
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Без понятия, я брал матс готовой сборкой с автозапуском. Поэтому умничать не буду, что дали то и ел. Просто по умолчанию был указан аргумент при тесте который вешает 700 серию с проблемами по памяти, я как один раз его изменил так и забыл. Но при этом на 10 серии с этим аргументом все банки проходят тест даже если есть выбитые. Как то так
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+
MrBooom4ik
798
16 мар 2021, 13:20
MrBooom4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разные дата коды памяти на карте с завода?
Lordofhell
19 июн 2024, 07:01
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P7H55D-M PRO - КЗ USB-порта по сигнальным линиям
в форуме Asus
Джони
10 фев 2018, 20:42
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y520 (DY512 NM-B191 REV 1.0) Какие сопротивления по линиям питаниям у процессора SR32S i5-7300HQ?
tvl60
16
9387
15 ноя 2018, 10:14
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Gigabyte GA-8N-SLI (rev1.0) При включении понижение сопротивление по линиям usb
в форуме Gigabyte
unruffled
2399
06 янв 2019, 21:45
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey__1986, grey641, Itmasters, madking и гости: 36
