Текущее время: 27 сен 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: 15-rb060ur (CTL51/53 LA-E841P) горит индикация звука
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 12:20
Доброго времени.
Ноутбук HP горит индикатор звука (F6) и гаснет только при нажатии других клавиш кратковременно.
Кто сталкивался с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: 15-rb060ur (CTL51/53 LA-E841P) горит индикация звука
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 21:33
по подробнее проблему можете...
ОС исключите и soft
СообщениеДобавлено: 20 фев 2022, 02:35
А звук при этом отключается, когда горит?
Попробовать включить без клавиатуры и подключить ее при запущенном тесте клавиатуры
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 08:57
Да функционал работает.
Нет. Только тестером клавиатуру проверяла.
---------- Добавлено спустя 59 минут 47 секунд: ----------
Проверяла сейчас через онлайн тест клавиатуры и некоторые клавиши нажимаются как буд-то включен FN режим.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 12:04
Еще раз. При запуске системы звук уже отключен?
Так он по умолчанию должен в биосе быть включен
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 12:23
При запуске уже горит(включен)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 12:36
Что-то оооооочень тяжело мы исключаем и проверяем клавиатуру.
Я спрашивал не про индикатор, а про звук.
Клавиатуру другую подкинуть. А эту проверить на запущенном тесте, подключив на-горячую.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 19:00
Поняла. При запуске звук есть. Идентичной клавиатуры нет подкинуть. При запуске теста подкидываю и сразу загорается индикатор(на горячую).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 08:54
В моем случаи проблему решила замена клавиатуры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-rb060ur (Compal LA-E841P) нужен биос
d38rus
08 окт 2021, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw049ur (CTL51/CTL53 LA-e841p) Ищется дамп + прошивка мульта KB9022
old_1968
13 мар 2018, 10:33
Firewell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bw518ur (CTL51 LA-E841P rev 1.0) Нет подсветки на матрице
Darkshadoff
3679
27 мар 2019, 15:38
Darkshadoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw538ur (CTL51/53 la-e841p rev:2.0) Ищится дамп Bios+EC
kor007
23 фев 2019, 21:20
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bw518ur (CTL51/CTL53 LA-E841P Rev: 1.0) Требуется помощь
Victor_2
4756
15 окт 2019, 14:00
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
