Текущее время: 16 май 2026, 00:28
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: v3-571g (la-7912p) распайка pci-e с процессора
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 03:00
В общем появилась дикая мысль отрубить дискретку и распаять выносной порт pci-e x8 чтобы комповскую видяху подключать, отрубил питание дискретки, нашел refclk+ и refclk- подпаялся к ним витыми проводами от lvds кабеля(gnd на корпус, а другой провод на нужный сигнал) то есть вышло два витых провода один refclk+и gnd, другой refclk- и gnd, дальше нашел pcirst# к нему просто один провод кинул, ну и распался на места конденсаторов разделительных, там где с процессора идет Tx паялся через конденсаторы(их оставил на плате просто сместил, дабы отрубить от гпу), ну и на rx просто кинул провода без конденсаторов(они есть на самой видеокарте) соответственно в чем суть, паялся я везде витой парой, то есть один провод на землю, другой на сигнал, и так 8 пар tx и 8 пар rx и распаял их на райзер напрямую к порту к выводам, по итогу ничего не определяется, решил тогда попробовать распаять хотябы x1 для теста, но тоже ничего не вышло, тогда решил паять тот же самый x1, но напрямую к обрубку с райзера который в материнку компа втыкается и через usb3/0 подцеплять райзер, и тогда видяха увиделась, но если я протягиваю сразу же витые пары до слота то ничо не получается, собственно вопрос каким кабелем все это дело распаивать? я так понимаю pci-e линии очень чувствительны к наводкам и соответствия длин пар проводов, уже пятый день вожусь, пробовал и шлейфами от ide распаиваться и все глухо, даже в x1 не видится, задумка по сути интересная, но вот как грамотно реализовать пока не пойму
upd: так же хочу добавить что когда я паялся к обрубку который в комповскую плату втыкается, то провода соответственно короче были, еще было бы прикольно каким-то чудом проверять эти линии на помехи, чтобы знать в каком конкретно месте все тормозится
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
 Заголовок сообщения: Re: v3-571g (la-7912p) распайка pci-e с процессора
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 14:15
Ничего дикого в этом нет, я тоже когда-то хотел таким позаниматься))
Попробуйте шлейф от ide hdd или флопаревский шлейф. Они как раз при ровном срезе имеют равную длину проводников. Изоляцию можно сделать алюминиевым скотчем.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 14:39
Котеус
та пробовал распаивал так: gnd-rxp-rxn-gnd и так все линии, но один хер глухо) работает только короткими витыми парами и если паять к платке которая в комп от райзера втыкается и то не во всех положениях, в некоторый ошибку 43 выдает(если эту платку смещать на проводах относительно платы)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 14:56
Ну тогда я бы врезал эту платку в мамку, элементарно припаять корпусом к земляному полигону. Сделать изоляцию трассы проводов двойным слоем скотча (каптон/алюминиевый/провода/алюминий/каптон). Попробовать такой бутерброд.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 21:20
весь прикол в том чтобы ноут оставался ноутом и просто на разъеме к нему можно было подключать слот выносной) и плюс у этой платы только x1 разведен, а мне надо x8
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 01:42
Ну ещё никто же и ферритовые кольца не отменял
СообщениеДобавлено: 28 фев 2022, 19:35
Rxx2133
Попробуй в тканевый токопроводящий скотч, весь этот колхоз замотать...
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10793
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 02:28
Rublin херня все это все скотчи и все остальное, я взял витые пары которые в экранированной фольге с провода hdmi, распаял x1 и даже сука так оно не определяется, просто уже сил нету никаких, надо делать по нормальному заказывать плату под разъем 40pin lvds и pci-e и заказывать у кетайцев провод нормальный и может быть так все прокатит, а так в общем думал что особых проблем с этим не будет, а по итогу вот так воть, так что в жопу все это, проще купить mini itx плату и собрать мелкий комп и все.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Rublin
я сюда написал, думал может у кого прокатывало такую фигню сделать, но чото отзывов мало тут получил(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9165
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6835er, p/n: FE550EA#ACB (Quanta AT3 Rev: F) Распайка площадки под mini PCI-E
Alexeyt
27 авг 2017, 14:47
Alexeyt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b570e (lz57 mb) Распайка 3 фазы процессора
En_Not
03 сен 2017, 21:51
PlayFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Адаптер mini PCI-E to PCI-E x1, брать ли?
TSARIVAN
6505
03 июн 2016, 10:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет дежурки на pci-e/pci слотах
в форуме Asus
AndStr
21 июл 2023, 14:43
AndStr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dycc, Slav1999, zava и гости: 27
