Текущее время: 28 сен 2024, 00:17
 Заголовок сообщения: Ищу дамп на ASUS K55VM или K55A
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:02
Ищу дамп на ASUS K55VM или K55A. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп на ASUS K55VM или K55A
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 17:45
а поиском пользоваться ,облом? :ni_zia:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... af61d9e1b1
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 22:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
если склероз не изменяет - они любили на винт бивеса писать типа чтоб с нажатия кнопочек на клаве восстанавливать... - проверь может есть ещё
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:23
Не облом, конечно! Проглядел.
Спасибо! То, что надо!
А где именно и чем смотреть? Это на будущее)
Вот еще на заметку:
После заливки дампа проблема максимальных оборотов кулера ушла. После обновления через EZFlash до последней официальной прошивки, кулер снова стал крутиться на всю. Пришлось снова залить дамп.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 23:47
Дамп с чистым Ме надо полагать, поэтому все хорошо :-): Бивис на винте надо искать или на разделе (у HP так) или в HPA (Host Protected Area) винта. Но это мне так видится с помощью HEX-редактора скорее.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 00:36
дайте мыло вышлю. У самого K55VM.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 01:09
уважаемый sr2007
вы на даты последнего поста смотрите? :-)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 13:44
Ребят, если кто может, скиньте на почту рабочий дамп на Asus K55VM
Почта
_kma@ukr.net
За ранее буду очень благодарен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5295
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM Rev. 2.0) После установки проца падает в ноль питание +Vcore.
Серый Лист
11
5416
04 май 2015, 13:11
Серый Лист Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55VM (K55VM) Выгорела деталька в уголь, номинал ?
vandrey
03 дек 2015, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K55VM (K55VM) Номинал резистора
tressi
11 май 2016, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию
eugkov
3272
13 дек 2016, 11:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EternalRevenge, Google [Bot], Serguz05 и гости: 33
