Здравствуйте. Видеокарта RTX 2060 super. Проблема такого характера: выгорела микросхема Holtek HT32F52342 по линии ее питания. Прочитав инфу на форуме, понял что отвечает она за подсветку карты и без нее должна работать. Снял ее, сопротивление выросло. Попробовал запустить. В качестве второй видеокарты в системе определяется, но нестабильно. В качестве основной не дает изображение или дает через несколько попыток, в таком случае определяется в системе нормально. При этом вращается только один из вентиляторов (тот, который расположен у колодок доп. питания). Может ли случиться так, что этот холтек влияет на процесс инициализации карты и без него (с записанной прошивкой) она не будет нормально работать? На подсветку все равно, имею в виду основные функции карты. Кстати, до меня она была в других руках и там (судя по следам пайки) прошивали микросхему, которую я выделил на приложенном фото. Насколько понимаю, это не микросхема биос, за него отвечает другая SPI Flash (если не так, поправьте). Возможно, некорректная прошивка этой микросхемы влияет на запуск. Если так, то где взять оригинал данной прошивки? Заранее всех благодарю за помощь!
Вложение:
Вложение:
Вложение:
