Текущее время: 27 сен 2024, 21:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Asspire 5552 post code 32
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:44
Добрый вечер, принесли ноутбук Acer Asspire 5552, тест карта показывает пост код 32, что это может быть?? Вычитал, что это может быть самотест процессора, или видео память, видео чип заменен. Процессор завтра подкину другой. Мать LA-5911P
 Заголовок сообщения: Re: Acer Asspire 5552 post code 32
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 00:38
Попробуйте по прижимать проц.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 10:58
Все пробывал, придется менять микросхемы видеопамяти
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 04:13
Прежде чем менять, попробуйте откинуть HDD и клаву, если не откинуты. Проц надеюсь Вы уже подкинули?.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 15:14
Пришел emachines на той же платформе с аналогичными симптомами. Стоит на 32h. Плата голая, на прогрев севера и видео не реагирует. Сегодня-завтра подкину проц и прошью BIOS. Далее думаю север заменить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 21:49
Видео память это я думаю 100%
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 22:23
Было несколько буков на этой платформе. На всех менял север. Причем посткоды были разные. После замены прошить биос на последний.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 00:18
А оказалось в BIOS проблема. Прошивка решила.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:14
Доброго времени суток.
Такой вот вопрос: Слитый с оф сайта производителя Bios на ACER 5552G имеет в себе файл с расширением .FD, а не bin.
С этим файлом нужно играться как и с HP или достаточно переименовать расширение?
Может кто поделится заведомо рабочим или проверит мой слитый программатором ...
Acer 5552g LA-5911p при включении запускается вентилятор, затем останавливается. На посткарте подпаяной к мульту нули, на LPC шевеления есть, хотя не уверен что такие какие должны быть!?
На подогрев проца и севера не реагирует.
P.S. После прошивки биоса XEWxx214.bin этим файлом с перебитым расширением изминения коснулись только поведение LCD, матрица стала чернеть при вкл, но подсветки по прежнему нет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 17:53
XEWxx214.FD там рабочий, шил недавно и переименовывать его ни к чему.
Насчет потемнения матрицы, так отцепите ее, он на внешний моник замечательно картинку выводит.
Вы предлагаете залить ваш дамп в такую плату и посмотреть все ли хорошо у вас считалось? Хм, редкое и нетривиальное предложение. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:05
Нет конечно, можно ведь просто в том-же тотале сравнить файлы по содержимому ...
На внешнем мониторе нет реакции вообще никакой, а на своем вроде включался черный фон ...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 08:44
Тоже бредовая идея - БИОСы-то могут быть разных версий...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 12:18
Попробуйте, чтобы исключить ненужные движения, залить дамп с офсайта в другую флешку.
Ну, допустим, не изменилось ничего, ну не показывает посткарта, чтож, едем дальше..
Активность на LPC - эдакие импульсы, не постоянный уровень, если она продолжительная - пару секунд и боле, тады скорее видечип преставился, нет его связки с севером по 16-й шине, есть шанс что юг или периферия какая окуклилась.
Если активность короткая, скорее что не так в связке память-проц, от обрывов, загрязнений слотов, сокета, до не вычитывания SPD югом..
А вот если движений нет совсем, тут поле для деятельности существенно богаче. Поднятие всех питалок и PG, елементарная дохлость основных чипов или проца, снятие резетов, появление CLK, еще кучка сигналов - тут уж посхеме трэба сравнивать.
Ноут и ударить могли, что отвалилось, и предыдущие ремонтеры чето могли снять и "забыть" поставить.
Одним постом не охватить, нужна тренировка, очень приятная вещь - чутьё, тоже правда не из ниоткуда берется.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:03
Черномор писал(а):
Активность на LPC - эдакие импульсы, не постоянный уровень ...
На всех выводах LPC, кроме CLK 1-ца заменяет 0-ль с размахом 3в, при старте и так висит пока не вирубиш, на CLK идет движняк.
На SPI Flash ROM 119-SPIDI тишина, а после вкл начинается движняк, на 120-SPIDO тишина постаянно, на 126-SPICLK и 128-SPICS картина такая, выключен: 126 000101000 с размахом где-то 1,5в, 128 111010111 с размахом 3в, после вкл: 126 поднимается 1-ца и на верхушках наблюдается шумок 0,3-0,4в, 128 падает в 0-ль.
Проверил так-же в сответствии этого списка у себя все процессы.
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога) есть
2)Проверить генерацию кварца (123 нога) есть 2-2,5в размах
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога) есть
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога) есть
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога) есть
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога) 3в при нажатии кнопки падает в 0-ль
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога) есть
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога) есть
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога) есть
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога) есть
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога) есть
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога) есть постоянно 1-ца
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога) есть постоянно 1-ца
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога) движняк
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога) есть
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога) есть
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога) есть
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога) есть
При этом карт ридер отключён, сеть U70 и звукавуха U82 сняты.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 15:47
120-SPIDO тишина постаянно, после вкл: 126 поднимается 1-ца и на верхушках наблюдается шумок 0,3-0,4в
Странно, что он у вас вообще включается - мульт не дает клок на флеш и не делает к ней запрос..
Замените флешку для начала, опосля мультяк. Соотв. ноги с мульта на флеш то звонятся, не закорочены?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 14:06
Флешку подкинул другую, мульт заменил с KB926QF D3 на KB926QF E0? к.з. нет ни где ...
Так-же стартует вентилятор и затихает, светится два светодиода.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 14:27
KB926QF D3 на KB926QF С0 заменить
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 15:43
То что E0 не совсем подходит (может не работать часть клавы ... ) я знаю, а завестись то он по идее должен был!?
Мульт скорее всего не приделах.
P.S. Уважаемые Старожилы данного проекта, может вы поможете перенести меня с моими постами и ответами помощников в новую тему, а то както нехорошо получается :smu:sche_nie: , я обратился за одним, а тут уже новая тема вырисовывается с попытками решить мою проблему ...
С ув. Дмитрий!
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 02:15
Мои наблюдения по пост-кодам на этой платформе (la-5911):
50h или 32h - слетевший биос. Один раз 50h встречался при севшей батарейке CMOS, один раз - дохлый юг.
Совсем нет постов или 74h - дохлый север (самый распространенный случай).
17h или прохождение поста до конца без картинки - дохлое видео.
Крутится в цикле что то типа 74-76 - отвал сокета, не видит память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer asspire 7750 (la-6911p) кз по +5VALW
serega1576
18 май 2019, 08:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer asspire 5920g (da0zd1mb6f0 rev:f) белый экран
serega1576
11
2108
13 июн 2019, 12:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 6935g (kilimanjaro2) 41 post code
andreykazt
09 ноя 2014, 10:48
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41
chulat
5572
29 янв 2015, 22:45
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70) Post Code 70
chepelvn
01 мар 2016, 17:39
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
