Текущее время: 29 сен 2024, 19:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
amdeev
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 28 янв 2013, 00:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Ну, PQ41 обычно упоминают в связи с платформой UT1, функционально он там в роли нижнего плеча источника 1,2V питания севера, юга и вроде еще части процессора. Шим там используется RT8204, и в совокупности узел очень геморройный. На LX89 нечто подобное организовано на PU1 - RT8208, так что в некотором роде аналогом PQ41 будет PQ44. Насколько он геморройный, не могу судить, не сталкивался, думаю Вам следует озвучить напряжения которые есть сейчас на плате и вообще ее поведение.
vitalik115
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 28 янв 2013, 00:34 |
Зарегистрирован: 27 янв 2013, 23:19 Наличности на руках: 20.13
Сообщения: 9 Откуда: Zzzzzzzzzzzzzz
Мигает CAPS постояно с частотой 1 раз в сек и горит постоянно Wi-Fi (F12), память подбрасывал живая 100% проц не начем проверить и другого нет, до биоса и напряжений подбираюсь Схему мне уже перебросили отсюда viewtopic.php?p=16540#p16540Quanta LX89 но похоже это не она Ограничения по сообщениям оказывается есть ПОЭТОМУ пишу сюда PL6 45 Oм
Последний раз редактировалось vitalik115 28 янв 2013, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 28 янв 2013, 00:49 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
В личку загляни. Указал Цитата: где этот "любимый" PQ41 стоит???
vitalik115
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 28 янв 2013, 22:46 |
Север давно уже заменил(снят с донора 100% рабочий ) , пятаки все наместе оказались , но эффекта нет Может кто поделится своими замерами с рабочей платы в Омах потому что напряжения в контрольных точках(тех что нашел ) в пределах нормы но тоже помощь не помешает Машина включается и выключается с кнопки нормально Но мыргает постоянно
vitalik115
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 29 янв 2013, 00:07 |
ars44 писал(а): BIOS надеюсь уже прошит?. с самого начала , на всякий случай -хотя проблема 1000% в железе
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 29 янв 2013, 12:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 116.83
Сообщения: 249 Откуда: Вологда
для начала смотрим что показывает пост карта, там даже паяться не нужно, на днях делал такой ноут, все прекопал как обычно на данных платформах , pq41, север, биос, а проблема оказалась в соккете, пропайка его помогла, ноут выдан ;)
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
siberian
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 02 фев 2013, 10:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
vitalik115 писал(а): а схемка не очень то совпадает Тогда отдай в ремонт тем, у кого она совпадает! А так будешь искать схему, которой нет, до сканчания века...
vitalik115
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 02 фев 2013, 14:55 |
siberian писал(а): vitalik115 писал(а): а схемка не очень то совпадает Тогда отдай в ремонт тем, у кого она совпадает! А так будешь искать схему, которой нет, до сканчания века... Не можешь дать нормальный совет или схему ИДИ ФЛУДЬ В СВОИ ТЕМЫ -ТЕБЯ СЮДА С ТАКИМИ СОВЕТАМИ НИКТО НЕ ЗВАЛ Люди здесь с опытом явно побольше твоего общаются и дают толковые советы в отличие от тебя PS ФЛУД ЗАПРЕЩЕН!
siberian
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 02 фев 2013, 15:32 |
vitalik115 писал(а): Люди здесь с опытом явно побольше твоего общаются и дают толковые советы в отличие от тебя Ню, ню. Свой-то опыт всяко больше моего намерил? Продолжай в том же духе...
V01demar
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 02 фев 2013, 19:29 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
1. А вы биос где брали и что шили? 2. Если ноутбук копаный смотрите обвязку мостов и там где копали, могли снести элементы. 3. Фото у меня есть, если надо скину на мыло. Здесь выкладывать смысла не вижу, большие они, да и прав доступа у вас пока нет. 4. Был подобный ноутбук, пришлось менять юг (был зажарен). Сообщение не в тему P.S. Пользуйтесь той схемой что есть, другой не дано и постарайтесь не грубить незнакомым людям
ars44
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 05 фев 2013, 04:05 |
Модератор |
Сообщение не в тему Dima08h писал(а): А может быть стоит просто поменять мат_плату ? С паяными_перепаяными ноутами в последнее время всё чаще приходится именно так делать - ввиду отсутствия навыков пайки у ""мастеров"" и нормального оборудования паяют на чём угодно - от утюга до автогена. И, даже, умудряются сбить деньгу за диагностику. Типа - "неисправен видеочип" в аппарате с интегрированным видео. :) После пайки всего и вся (тем более неизвестно чем) кроме сбитой мелочёвки может "испортиться" сама печатная плата - а в этом случае тем более только замена материнской платы :(. Неужели так все мрачно
vitalik115
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 06 фев 2013, 01:31 |
Dima08h писал(а): А может быть стоит просто поменять мат_плату ? С паяными_перепаяными ноутами в последнее время всё чаще приходится именно так делать - ввиду отсутствия навыков пайки у ""мастеров"" и нормального оборудования паяют на чём угодно - от утюга до автогена. И, даже, умудряются сбить деньгу за диагностику. Типа - "неисправен видеочип" в аппарате с интегрированным видео. :) После пайки всего и вся (тем более неизвестно чем) кроме сбитой мелочёвки может "испортиться" сама печатная плата - а в этом случае тем более только замена материнской платы :(. Эту материнку можно еще поднять(иначе не мучился бы ) при наличии нормальной схемы с желательно с расположением элементов на плате, короче сервис мануала для сервис центров дело бы быстрее пошло Дальше таких плат будет больше:((((((( -все по аналогии с мобильниками -вспомните лет 10 назад как было
ruv
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 06 фев 2013, 01:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,846.83
Сообщения: 4305 Откуда: N. Novgorod
Только непонятно, что у вас не совпадает. Если вы про LX89_ U, так это U на всех матерях написано... оно и есть LX89. Сколько было их - все по схеме совпадает Фото есть тут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 4&start=90...может яйца?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 06 фев 2013, 11:19 |
vitalik115 писал(а): при наличии нормальной схемы с желательно с расположением элементов на плате, короче сервис мануала для сервис центров Да что же Вам так схема то нужна. Ссылку на фото вам уже дали. Замеры напряжений в студию.(напишите что где замеряли и результат) И еще раз повторюсь , ЧТО ШИЛИ И ОТКУДА БРАЛИ BIOS? P.S. А что Вы будете делать с аппаратами на которые схем вообще нет? ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- А вы можете выложить фото своей платы? В большом разрешении. Или отсканировать ее?
vitalik115
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 06 фев 2013, 19:11 |
V01demar писал(а): vitalik115 писал(а): при наличии нормальной схемы с желательно с расположением элементов на плате, короче сервис мануала для сервис центров Да что же Вам так схема то нужна. Ссылку на фото вам уже дали. Замеры напряжений в студию.(напишите что где замеряли и результат) И еще раз повторюсь , ЧТО ШИЛИ И ОТКУДА БРАЛИ BIOS? P.S. А что Вы будете делать с аппаратами на которые схем вообще нет? ---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ---------- А вы можете выложить фото своей платы? В большом разрешении. Или отсканировать ее? для тех кто не умеет шить Bios и задает тупые вопросы viewtopic.php?f=181&t=2460БИОС 100 % рабочий - Проблема только железа 1000% PS И без схемы могу разобраться и разбирась -со схемой быстрее все таки
V01demar
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 07 фев 2013, 00:08 |
vitalik115 писал(а): задает тупые вопросы Спасибо, я все понял, вы правы.
nona72
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 15 мар 2013, 03:43 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
V01demar писал(а): vitalik115 писал(а): задает тупые вопросы Спасибо, я все понял, вы правы. V01demar ты шить не умеешь ? чисто для тебя V01demar viewtopic.php?f=181&t=2460 vitalik115 же тебе написал проблема в железе, ему фото надо подробное, (У него я так понимаю смыты надписи на матери ) а ты ему не нужные и действительно тупые вопросы про биос задаешь. Биос он похоже давно уже прошил и забыл Теперь по существу : Такой же вчера пришел в ремонт фото платы если время будет сделаю сюда скину , думаю если не vitaliy то еще кому понадобится
V01demar
Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит??? Добавлено: 15 мар 2013, 12:41 |
nona72 писал(а): V01demar писал(а): vitalik115 писал(а): задает тупые вопросы Спасибо, я все понял, вы правы. V01demar ты шить не умеешь ? чисто для тебя V01demar viewtopic.php?f=181&t=2460 vitalik115 же тебе написал проблема в железе, ему фото надо подробное, (У него я так понимаю смыты надписи на матери ) а ты ему не нужные и действительно тупые вопросы про биос задаешь. Биос он похоже давно уже прошил и забыл Теперь по существу : Такой же вчера пришел в ремонт фото платы если время будет сделаю сюда скину , думаю если не vitaliy то еще кому понадобится Чисто для ВАС Фото есть тут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=64174&start=90Про остальное просто промолчу
