Текущее время: 28 сен 2024, 03:33
Brtth
Заголовок сообщения: acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта Добавлено: 21 апр 2022, 09:55 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,379.14
проц AMD Ryzen 5 2500 видео RX 560 ноутбук в плачевном состоянии (крышка полностью в хлам, матрица наполовину не светит, один кулер был заклинивший)... история не понятна т.к. играл маленький ребенок и кинулись ремонтировать комплексно (менять матрицу, петли, рамку, крышку и кулер) и выяснилось что производительность в игрушках упала суть проблемы при подключении зарядки из диспетчера пропадает дискретная RX560, встроенная работает нормально от акб дискретная определяется без ошибок, но под нагрузкой зависает (к примеру в фурмарке просто черный экран) что делалось, плата запускалась без шлейфа и матрицы через hdmi, с тестовым M2 и памятью, перепрошился основной биос, мульт не трогал, без АКБ дискретка вообще не появляется зарядка и переключение между АКБ и зарядкой без проблем... заменил ключи основные и батфет, заменил все танталы по питанию процессора (несколько штук ушли от наминалов) заменил на оригинал 88739a, по питанию видео ШИМ на катушках без нагрузки есть, под нагрузкой сразу пропадает на всех фазах и на видео памяти, просто высокий уровень как понять что виновник видеочип или менять все питание видео...катушки, танталы проверял пинцетом ничего аномально не наблюдается
Brtth
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта Добавлено: 22 апр 2022, 11:32 |
заменил все сдоенные ключи и танталы по видео, результат 0 ....начал смотреть обвязку ШИМ видео и нашел сильно уплывший резистор 2R2 по boot3 ( был порядка 45K ) и емкость рядом сильно заниженная, заменил поведение чуть изменилось (в диспетчере какое то время висит при зарядке, но потом пропадает) сейчас от акб при загрузке системы и на рабочем столе питание стабильно порядка 900 mv, только нагружаешь видео или подключаешь зарядку ШИМ сигнал пропадает и напруга снижается до 400 mV Вложение: boot3.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 an515-42-r16h (La-G021P) Пропадает дискретная видеокарта Добавлено: 22 апр 2022, 11:41 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,250.27
Сообщения: 2408 Откуда: Riga
Brtth писал(а): ноутбук в плачевном состоянии тут уж можно искать иголку в стоге сена. возможно отвал.
