Текущее время: 16 июн 2024, 14:04
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 02 апр 2022, 17:57 |
garmowkin писал(а): Генерации на кварце нет. Про какой кварце речь? garmowkin писал(а): откуда берется КЗ на одном из конденсаторов на кварце. Когда плата обесточена, КЗ нет. Плата под напряжением - КЗ. Мерять сопротивление на подключенной к напряжению плате это моветон...
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 11 апр 2022, 15:14 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:56 Наличности на руках: 689.90
Сообщения: 204 Откуда: Верхний Мамон
Извиняюсь, за долгое отсутствие. siberian кварц на фото. п.с. Про моветон понял. Больше не буду. ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- ilnar1000 писал(а): Не совсем понятно как вы поняли что появляется замыкание на кондере кварца? На последнем фото, где в кружочке выделен кварц, внизу два конденсатора. На правом как бы КЗ. Это когда мать под напряжением. Если мать обесточить - никакого КЗ нет. ilnar1000 писал(а): Есть ли питания на мульте? есть. 3,3в. Напряжение на кн PWR тоже есть. 3.3в. Но при ее замыкании ничего не происходит. (( Смущает еще постоянное потребление в 10мА.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 11 апр 2022, 20:22 |
garmowkin писал(а): Генерации на кварце нет. garmowkin писал(а): кварц на фото. а рядом м/с генератора - любят они дохнуть...
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 12 апр 2022, 12:00 |
strider131strider131 писал(а): Сопротивление usb data относитально земли? lid_sw, трансляция pwr_sw в хаб. Нужно больше старания, замеров мало Сопротивление USB_data 68кОм. Падение напряжения на них же: 417 и 423мВ. Lid_sw имеется. 3.3в. Нашел его на д. Холла. Замеры на фото: ---------- Добавлено спустя 4 минуты: ---------- strider131 писал(а): трансляция pwr_sw в хаб ежели не затруднит, что значит сие?
strider131
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 12 апр 2022, 13:09 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
garmowkin писал(а): strider131 писал(а): трансляция pwr_sw в хаб
ежели не затруднит, что значит сие? PWR_SW# сигнал включения для мультиконтроллера, а PM_PWRBTN# - транслируется мультиконтроллером в хаб. Чтобы тот снял слипы и начал запуск... А вообще, Анатолий Бочкарев прав, надо бы осциллятора глянуть на котором кварц не генерит. На самсунгах NP350 и им подобных, они хорошо дохнут. Бывает временно оживают при разогреве феном
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 20 апр 2022, 12:12 |
Помогите определить мс ШИМа дижерки. Маркировка JC 3K 61B. (на фото) п.с. Нашел очень интересную статью как расшифровываются мс Richtek (Влад, Спасибо!), но там "свою" не нашел. https://novoselovvlad.ru/2018/01/01/маркировка-микросхем-richtek/
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 20 апр 2022, 12:35 |
garmowkin писал(а): "свою" не нашел. значит не там/не то искал JC - RT8239BZQW WQFN-20L 3x3
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 20 апр 2022, 15:28 |
siberian писал(а): значит не там/не то искал JC - RT8239BZQW WQFN-20L 3x3 JC= меня смутило отсутствие знака равно. В других маркировках он присутствовал. В любом случае спасибо. Не подскажете напряжение PGOOD-a и ENTRIP-ов для RT8239BZQW? Меня мой смущает мои 3,2в, 2,4 и 2,4 соот-но.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 20 апр 2022, 21:00 |
garmowkin писал(а): Меня мой смущает А чего смущает-то? PGOOD "подтянут" скорее всего к 3,3V, а ENTRIP к GND через 240K
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 04 май 2022, 19:08 |
garmowkin писал(а): На кварце есть вот такое: Возникает вопрос: а ты осциллографом-то пользоваться умеешь?
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 11 май 2022, 11:03 |
EC_RST# 3.2v "Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V." Как найти эти сигналы на IT8585E? Боардвью взял здесь http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=272146#p272146"6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск." Что такое PBTN_OUT#? Как узнать дает мульт команду на запуск или нет? В чем эта команда выражается?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 11 май 2022, 12:01 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 673.70
Сообщения: 868 Откуда: Гурзуф
garmowkin писал(а): PM_SLP_S3# и SLP_S5# 18 и 21 пины мультиконтроллера PWRBTN_OUT# 86 пин- трансляция нажатия кнопки включения мультом в хаб Остальные вопросы разжёваны на форуме
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 12 май 2022, 14:48 |
Виктор1985 писал(а): Вы делаете странные выводы)) Если я правильно понимаю, проц, хаб, может быть даже интегрированное в проц видео, и есть SoC - System on Chip. 18 нога EC_GPD0 0 вольт идет как раз в этот самый SoC. Точнее наоборот: сигнал (если я правильно понимаю - слип) EC_GPD0 идет из SoC-а. А раз его нет потому я и предположил что SoC помер. 110 пин мульта до кнопки доходит. rsmrst# (PM_RSMRST#) отсутствует 0 вольт. Нашел его на 96 ноге мульта. suswarn# Нету. 0 вольт. Нашел его согласно вышеприведенной картинке, возле проца. Как бы выяснить откуда он берется? Судя по картинке, он выходит из SoCа. п.с. IT8585E прошивается? Или черпает шивку из SPI? Есть ли смысл менять / прошивать мульт?
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 14 май 2022, 11:48 |
Виктор1985 писал(а): +3VA_RTC проверяли? +3VA_RTC это батарейки RTC? Ее на плате нет. Вместо нее АКБ. Но как ты прально выше сказал, у асусов автостарт без батарейки/АКБ. Впрочем, я пробовал включать вместе с АКБ, но никаких изменений не произошло. Ток потребления не изменился - 10мА. Собрался было шить мульт(или хотя бы очистить его), но у Вертьянова нет поддержки X540LJ. Есть ли смысл ставить новый мульт? Виктор1985 писал(а): Если я что то путаю, поправьте, не смейтесь молча)) смеятся над собой, над собственным невежеством - не лучшая причина. Это я про себя ессно. )) ---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): На ваших фото генерацию в 32kHz не видно Извиняюсь, а где ее сыскать? Квац нашел тока один возле осцилятора B454. Кварц с четырмя ногами - две земли и 570Гц 1020Гц. А часовой, чтойто не сыщу... ((( ---------- Добавлено спустя 15 минут 28 секунд: ---------- Виктор1985если не затруднит, я прикрепил фото платы, не покажешь где посмотреть 32кГц?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 14 май 2022, 13:20 |
garmowkin писал(а): +3VA_RTC это батарейки RTC Не совсем так, питание секции RTC хаба, путаете с +RTC_BAT garmowkin писал(а): Извиняюсь, а где ее сыскать? Пользуйтесь boardview, не стесняйтесь Кварц на 32кГц, позиционное обозначение на плате x2201, судя по вашему фото не установлен, но генерацию можно глянуть (возможно пишу чушь) на на нижних контактных площадках посадочного места
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 14 май 2022, 14:52 |
Виктор1985 писал(а): Кварц на 32кГц, позиционное обозначение на плате x2201, судя по вашему фото не установлен, но генерацию можно глянуть (возможно пишу чушь) на на нижних контактных площадках посадочного места На контактных площадках, расположенных ближе к процу генерация имеется. Единственно, что меня смущает так это почему на одной ноге кварца генерация стабильно и неизменна 33.33кГц, а на другой скачет - от 2.7кГц до 33.33кГц. +3VA_RTC 3,1вольта suswarn# 0 вольт. ((( +3VSUS 3.3 вольта. Кажется мне, что мульт надо либо менять либо шить. Поправьте, пожста...
garmowkin
Заголовок сообщения: Re: Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST# Добавлено: 16 май 2022, 12:27 |
Виктор1985 писал(а): По +3va_dsw замерьте сопротивление и вольтаж +3va_dsw около 600 Ом. 3.4 Вольта. Это питание хаба/хабовой части? 71 ногу поднял. Suswarn# не появился ни на мульте, ни со стороны хаба. Собсно, как мне и казалось изначально - помер хаб. Но лучше канешно, к этому выводу прийти логически.
