Текущее время: 28 сен 2024, 01:34
StayeR
Заголовок сообщения: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 01 фев 2013, 11:21 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 186.45
Сообщения: 172 Откуда: Омская область
Всем привет! Пока кратко о проблеме - ноут принесли на замену разъема питания. Разъем поменяли - но бук не вкл. Бегло просмотрел - на кнопке 3.3V есть, при нажатии падает. Когда ставишь батарею и БП, на + батарею идет 12V. т.е заряжает, соответственно когда зарядку отрубаешь, АКБ выдает 11.3. Ключ который сразу перед АКБ - целый, PQ5, и PQ6 звонятся как целые. Но греются очень прилично! Непонятно, то ли сами ключи греются, то ли на обратной стороне стоит катушка и греется именно она, на ней 12,26v, на батарее же 12.2v, КЗ не вижу в этой цепи. Почему может калиться? AC_BAT_SYS - общая шина питания? Я так понимаю везде проходит, раз на кнопке 3.3 появляется. Что еще проверить? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ---------- P.S: Еще момент, когда БП отключен, с батарии на кнопке 0v
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 01 фев 2013, 13:00 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Батарея родная или уже меняли? StayeR писал(а): AC_BAT_SYS - общая шина питания? Да. StayeR писал(а): Что еще проверить? Посмотреть тут.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 01 фев 2013, 13:09 |
Да это понятно все - до этого далеко еще, в первую очередь вот это беспокоит: Цитата: Ключ который сразу перед АКБ - целый, PQ5, и PQ6 звонятся как целые. Но греются очень прилично! Непонятно, то ли сами ключи греются, то ли на обратной стороне стоит катушка и греется именно она, на ней 12,26v, на батарее же 12.2v, КЗ не вижу в этой цепи. Почему может калиться? В частности похоже калится все таки катушка...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 01 фев 2013, 13:13 |
Модератор |
StayeR писал(а): Почему может калиться? ars44 писал(а): Батарея родная или уже меняли?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 01 фев 2013, 13:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Чую грабли с чарджером... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- StayeR писал(а): похоже калится все таки катушка... так может в ней межвитковое... Лучше всего смотреть ослиллографом функциональность чарджера, форму тока, управление ключами и основные сигналы с него. ИМХО
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 01 фев 2013, 14:37 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
RsM писал(а): так может в ней межвитковое... Тогда бы верхний ключ бы вылетал на раз! StayeR писал(а): похоже калится все таки катушка... Греются они прилично...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 01 фев 2013, 16:51 |
siberian писал(а): RsM писал(а): так может в ней межвитковое... Тогда бы верхний ключ бы вылетал на раз! StayeR писал(а): похоже калится все таки катушка... Греются они прилично... Батарея родная стоит. Не понятно - греется сильно, нештатно как мне кажется. И к тому же, когда оставляешь батарею без блока питания - напруга с кнопки включения пропадает. Есть какие то проблемы в этой цепи. Думается мне что ШИМ чудит. На что обратить внимание при проверке?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 01 фев 2013, 17:51 |
StayeR писал(а): Думается мне что ШИМ чудит. Каким образом он это делает? Не заряжает АКБ? Не подключает АКБ на шину AC_BAT_SYS? Или не исполняет китайский гимн? Что он ещё должен делать по вашему?
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 02 фев 2013, 08:07 |
siberian писал(а): Не подключает АКБ на шину AC_BAT_SYS? Именно. Почему не переключает на батарею, при отключении БП? Напруга на кнопке не появляется. 3.3v на кнопке есть только при при подключении БП, от батареи нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 02 фев 2013, 10:04 |
StayeR писал(а): Почему не переключает на батарею, при отключении БП? Потому, что он этим по большому счёту и не занимается! Обратитесь к схеме Вложение: 1201.png Как видно на ней, напряжение с АКБ на общую шину питания переключается транзистором PQ2. И даже если он закрыт, то напряжение с АКБ всё равно поступит через встроенный в него диод... Дальше надеюсь ясно, почему нет напряжения на AC_BAT_SYS и на кнопке...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 02 фев 2013, 14:10 |
После ключа напряжение есть, на затворе 5,6V. Тестер Fluke 289 - не думаю. На PQ1 при вставленной АКБ: истоках (1)-10.95 (3)-10.95, на затворах (2) - 10.86 (4) - 10.86, на стоках: (5,6) - 11.41, с батареи, (7,8) - 0 соответсвенно
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 02 фев 2013, 15:02 |
StayeR писал(а): После ключа напряжение есть, на затворе 5,6V Чёт не понял, какого напряжения нет, если до ключа есть, после есть, на 5-6 выводе PQ1 есть...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 02 фев 2013, 16:00 |
siberian писал(а): StayeR писал(а): После ключа напряжение есть, на затворе 5,6V Чёт не понял, какого напряжения нет, если до ключа есть, после есть, на 5-6 выводе PQ1 есть... На кнопке включения нет... Оно появляется только когда БП подключен. Ну и нагрев катушки PL3, так что палец обжигает мне тоже не нравится. На ШИМе дежурки есть только 11.4 с батареи, на 16 ноге, на всех остальных 0v Нет EN, подал с ЛБП 3.3V дежурка появилась от батареи. Нет сигнала P_+3VA_+5VA_EN_10 от батареи, хотя от БП получается есть! В схеме, на 49 странице описано, но как разыскать PQ43B и PQ42A, если они на плате нет ни одного обозначения?
Последний раз редактировалось StayeR 02 фев 2013, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 02 фев 2013, 16:44 |
RsM писал(а): а должны LDO в ней работать... Схема есть? Схема есть, читайте выше... Не пойму как найти эту мелочевку.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 03 фев 2013, 11:49 |
StayeR писал(а): Схема есть, читайте выше... А есть уверенность, что схемы от 1201i и 1201n в этой части совпадают? Или платформа всё-таки 1201i? Хотя на всех доступных схемах от 1201 этот участок схемы одинаков... StayeR писал(а): как разыскать PQ43B и PQ42A, если они на плате нет ни одного обозначения? PQ43 может и вообще на плате не быть, а PQ42 искать с помощью мультиметра в режиме прозвонки и "метёлки". Вот только надо ли его искать? Процесс включения "дежурки" от БП: P_CHG_ACOK#_10 -> PR138 -> PD10(1-3) -> затвор PQ42A -> +3VA -> PS-ON затвор PQ42B. +3VA -> PRN4A -> PD11 -> PWR_SW# - на кнопке 3 вольта... От АКБ: PWR_SW# -> PD10(2-3) -> далее всё аналогично, но в этом случае 3 вольта на кнопке от параметрического стабиллизатора - +3V_PL Отсюда и выводы...
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 03 фев 2013, 15:06 |
Окей. Получается виновник торжества параметрический стабилизатор PU10!?
Еще наблюдения по поводу зарядки - запитал на ЛБП, потребление тока на выключенном буке 1.82A, при том что адаптер его всего на 2.10. Думается мне что многовато это. Посмотрел осциллографом, на ключах, на затворе PQ5 четкий меандр. 11v частота 519khz, на нижнем же плече PQ6, затвор - полная порнография 0.64v 520khz. Напряжение зарядки растет постепенно - нестабильно, начиная с 12v, дошло до 12.9v. Измерил температуру со стороны ключей 76C.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 03 фев 2013, 16:27 |
StayeR писал(а): Получается виновник торжества параметрический стабилизатор PU10!? Если это он, то чем тогда открывается PQ42A? StayeR писал(а): на затворе PQ5 четкий меандр. 11v А должна быть амплитуда около 25В и на дросселе аплитуда 19в. Откуда 11В взялось? StayeR писал(а): на нижнем же плече PQ6, затвор - полная порнография 0.64v Должна быть амплитуда около 5В. Или затвор пробит или чарджер дохлый StayeR писал(а): дошло до 12.9v Перебор! Максимум 12,6В
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 03 фев 2013, 19:53 |
Цитата: Если это он, то чем тогда открывается PQ42A? +VCC_RTC на пример. ) Выходит PD10 не пропускает!? Махнул ШИМ - зарядка пропала.. )))) На PQ5, на затворе столько же, сколько и на истоке = напряжение батареи. Питание есть. Ac_IN - 1.7v AC_ok - 0.69v v_ref - 5v CTL1 - 3.3v ADJ1 - 0.78 При вставленной батарее и БП. Перешил биос - изменений нет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6 Добавлено: 04 фев 2013, 08:28 |
StayeR писал(а): Выходит PD10 не пропускает!? А проверить его? StayeR писал(а): Махнул ШИМ - зарядка пропала ШИМ дохлый, не допаял...
