Текущее время: 29 сен 2024, 19:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 23:33
model: dv6-3065er
платформа DAOLX8MB6D1 REV:D
LX89_U
север 216-0752001
юг 218-0697014
видео 216-0772000
Плата пришла перекопаная, залитая дерьмовым флюсом, часть надписей не видно вообще -
Просьба кому несложно на фото материнки показать где этот "любимый" PQ41 находится?
Уже всю плату пересмотрел, замучился -просто части надписей вообще на плате уже нет
Последний раз редактировалось vitalik115 28 янв 2013, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: model: dv6-3065er где этот "любимый" PQ41 стоит???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 00:05
Ну, PQ41 обычно упоминают в связи с платформой UT1, функционально он там в роли нижнего плеча источника 1,2V питания севера, юга и вроде еще части процессора. Шим там используется RT8204, и в совокупности узел очень геморройный. На LX89 нечто подобное организовано на PU1 - RT8208, так что в некотором роде аналогом PQ41 будет PQ44. Насколько он геморройный, не могу судить, не сталкивался, думаю Вам следует озвучить напряжения которые есть сейчас на плате и вообще ее поведение.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 00:34
Мигает CAPS постояно с частотой 1 раз в сек и горит постоянно Wi-Fi (F12),
память подбрасывал живая 100% проц не начем проверить и другого нет, до биоса и напряжений подбираюсь
Схему мне уже перебросили отсюда viewtopic.php?p=16540#p16540
Quanta LX89 но похоже это не она
Ограничения по сообщениям оказывается есть
ПОЭТОМУ пишу сюда
PL6 45 Oм
Последний раз редактировалось vitalik115 28 янв 2013, 00:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 00:44
Равномерный мырг может давать и проц, и север, и юг. Сопротивление с PL6 на землю (PQ29-30 возле ISL6265)? Должно быть достаточно большое - напр. 170 Ом было у меня. А на пробитом проце 3-4
ХМ, у меня тоже эта схема... не подходит?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 00:49
В личку загляни. Указал
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 17:41
Уйму раз менял на таком аппарате север при исходных симптомах. Тем более если всё бездумно жарили то тем более я бы поднимал север и смотрел чего там творится - если пятаки оторваны то восстанавливать. А такая проблема как pq41, по моей практике, для данной платформы не характерна.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 22:46
Север давно уже заменил(снят с донора 100% рабочий ) , пятаки все наместе оказались , но эффекта нет :-(
Может кто поделится своими замерами с рабочей платы в Омах
потому что напряжения в контрольных точках(тех что нашел ) в пределах нормы но тоже помощь не помешает
Машина включается и выключается с кнопки нормально
Но мыргает постоянно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:29
BIOS надеюсь уже прошит?.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 00:07
с самого начала , на всякий случай -хотя проблема 1000% в железе
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 00:38
ну а пост карта ,что показывает?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 12:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
для начала смотрим что показывает пост карта, там даже паяться не нужно, на днях делал такой ноут, все прекопал как обычно на данных платформах , pq41, север, биос, а проблема оказалась в соккете, пропайка его помогла, ноут выдан ;)
Ремонт ноутбуков в Вологде
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 12:42
Пост карта по "нулям" -иначе не спрашивал бы
Про сокет хорошая мысль была но пропаял сокет ничего не изменилось :-(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 16:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
раз пост карта показывать не хочет, смотрим по схемке что отвечает за колебание LPC шины, мульт, юг, проц, биос
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 01:04
ага а схемка не очень то совпадает тем более что большую часть надписей смыли до меня
Quanta LX89 давно слил но похоже это не она
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 10:19
Тогда отдай в ремонт тем, у кого она совпадает! А так будешь искать схему, которой нет, до сканчания века...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:55
Не можешь дать нормальный совет или схему
ИДИ ФЛУДЬ В СВОИ ТЕМЫ -ТЕБЯ СЮДА С ТАКИМИ СОВЕТАМИ НИКТО НЕ ЗВАЛ
Люди здесь с опытом явно побольше твоего общаются и дают толковые советы в отличие от тебя
PS ФЛУД ЗАПРЕЩЕН!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 15:32
Ню, ню. Свой-то опыт всяко больше моего намерил? Продолжай в том же духе...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:29
1. А вы биос где брали и что шили?
2. Если ноутбук копаный смотрите обвязку мостов и там где копали, могли снести элементы.
3. Фото у меня есть, если надо скину на мыло. Здесь выкладывать смысла не вижу, большие они, да и прав доступа у вас пока нет.
4. Был подобный ноутбук, пришлось менять юг (был зажарен).
Сообщение не в тему
P.S. Пользуйтесь той схемой что есть, другой не дано :-): и постарайтесь не грубить незнакомым людям :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 22:58
А может быть стоит просто поменять мат_плату ? С паяными_перепаяными ноутами в последнее время всё чаще приходится именно так делать - ввиду отсутствия навыков пайки у ""мастеров"" и нормального оборудования паяют на чём угодно - от утюга до автогена. И, даже, умудряются сбить деньгу за диагностику. Типа - "неисправен видеочип" в аппарате с интегрированным видео. :) После пайки всего и вся (тем более неизвестно чем) кроме сбитой мелочёвки может "испортиться" сама печатная плата - а в этом случае тем более только замена материнской платы :(.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 04:05
Сообщение не в тему
Неужели так все мрачно
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 01:31
Эту материнку можно еще поднять(иначе не мучился бы ) при наличии нормальной схемы с желательно с расположением элементов на плате, короче сервис мануала для сервис центров
дело бы быстрее пошло
Дальше таких плат будет больше:((((((( -все по аналогии с мобильниками -вспомните лет 10 назад как было
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 01:54
Только непонятно, что у вас не совпадает. Если вы про LX89_U, так это U на всех матерях написано... оно и есть LX89. Сколько было их - все по схеме совпадает :a_g_a:
Фото есть тут: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 4&start=90
...может яйца? :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
В сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 11:19
Да что же Вам так схема то нужна. :-):
Ссылку на фото вам уже дали.
Замеры напряжений в студию.(напишите что где замеряли и результат)
И еще раз повторюсь , ЧТО ШИЛИ И ОТКУДА БРАЛИ BIOS?
P.S. А что Вы будете делать с аппаратами на которые схем вообще нет?
---------- Добавлено спустя 9 минут 49 секунд: ----------
А вы можете выложить фото своей платы? В большом разрешении.
Или отсканировать ее?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:11
для тех кто не умеет шить Bios и задает тупые вопросы
viewtopic.php?f=181&t=2460
БИОС 100 % рабочий -
Проблема только железа 1000%
PS И без схемы могу разобраться и разбирась -со схемой быстрее все таки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 00:08
Спасибо, я все понял, вы правы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 03:43
V01demar ты шить не умеешь ?
чисто для тебя V01demar viewtopic.php?f=181&t=2460 vitalik115 же тебе написал проблема в железе, ему фото надо подробное, (У него я так понимаю смыты надписи на матери ) а ты ему не нужные и действительно тупые вопросы про биос задаешь. Биос он похоже давно уже прошил и забыл
Теперь по существу : Такой же вчера пришел в ремонт фото платы если время будет сделаю сюда скину , думаю если не vitaliy то еще кому понадобится
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 12:41
Чисто для ВАС Фото есть тут:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=64174&start=90
Про остальное просто промолчу :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP pavilion dv7 (DAUT1AMB6E1) Греется транзистор PQ41
streamrider
29 июл 2015, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Любимый вопрос клиентов: а не подскажите куда можно обратиться?
rionano
1867
09 ноя 2018, 12:09
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3065er (Quanta LX89) Нет сигнала ACIN
Вячеслав61
3695
05 окт 2014, 13:55
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3065er (DA0LX8MB6D1 REV D) Странное поведение при подключении З/У
Elsid79
20 июл 2016, 00:43
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair AX1200I model: 75-000784 погорел микроконтролер(MC56F8014) стоит ли востанавливать.
De'WER
03 дек 2020, 16:23
Skaler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ahkh_72, Google [Bot] и гости: 12
