Текущее время: 28 сен 2024, 01:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 11:21
Всем привет! Пока кратко о проблеме - ноут принесли на замену разъема питания.
Разъем поменяли - но бук не вкл. Бегло просмотрел - на кнопке 3.3V есть, при нажатии падает.
Когда ставишь батарею и БП, на + батарею идет 12V. т.е заряжает, соответственно когда зарядку отрубаешь, АКБ выдает 11.3.
Ключ который сразу перед АКБ - целый, PQ5, и PQ6 звонятся как целые. Но греются очень прилично! Непонятно, то ли сами ключи греются, то ли на обратной стороне стоит катушка и греется именно она, на ней 12,26v, на батарее же 12.2v, КЗ не вижу в этой цепи. Почему может калиться?
AC_BAT_SYS - общая шина питания? Я так понимаю везде проходит, раз на кнопке 3.3 появляется.
Что еще проверить?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
P.S: Еще момент, когда БП отключен, с батарии на кнопке 0v
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1201N не вкл, греются PQ5, PQ6
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 13:00
Батарея родная или уже меняли?
Да.
StayeR писал(а):
Что еще проверить?
Посмотреть тут.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 13:09
Да это понятно все - до этого далеко еще, в первую очередь вот это беспокоит:
В частности похоже калится все таки катушка...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 13:13
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 13:14
Чую грабли с чарджером...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
так может в ней межвитковое... Лучше всего смотреть ослиллографом функциональность чарджера, форму тока, управление ключами и основные сигналы с него. ИМХО
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 14:37
Тогда бы верхний ключ бы вылетал на раз!
Греются они прилично...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 16:51
Батарея родная стоит.
Не понятно - греется сильно, нештатно как мне кажется. И к тому же, когда оставляешь батарею без блока питания - напруга с кнопки включения пропадает. Есть какие то проблемы в этой цепи. Думается мне что ШИМ чудит. На что обратить внимание при проверке?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 17:51
Каким образом он это делает?
Не заряжает АКБ?
Не подключает АКБ на шину AC_BAT_SYS?
Или не исполняет китайский гимн? Что он ещё должен делать по вашему?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 08:07
Именно.
Почему не переключает на батарею, при отключении БП?
Напруга на кнопке не появляется. 3.3v на кнопке есть только при при подключении БП, от батареи нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 10:04
Потому, что он этим по большому счёту и не занимается!
Обратитесь к схеме
Как видно на ней, напряжение с АКБ на общую шину питания переключается транзистором PQ2. И даже если он закрыт, то напряжение с АКБ всё равно поступит через встроенный в него диод...
Дальше надеюсь ясно, почему нет напряжения на AC_BAT_SYS и на кнопке...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:05
Не совсем ясно... Ключ целый - управление на него приходит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:31
Батарея, обрыв дорожек, корявый тестер
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:10
После ключа напряжение есть, на затворе 5,6V. Тестер Fluke 289 - не думаю.
На PQ1 при вставленной АКБ: истоках (1)-10.95 (3)-10.95, на затворах (2) - 10.86 (4) - 10.86, на стоках: (5,6) - 11.41, с батареи, (7,8) - 0 соответсвенно
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 15:02
Чёт не понял, какого напряжения нет, если до ключа есть, после есть, на 5-6 выводе PQ1 есть...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:00
На кнопке включения нет... Оно появляется только когда БП подключен. Ну и нагрев катушки PL3, так что палец обжигает мне тоже не нравится.
На ШИМе дежурки есть только 11.4 с батареи, на 16 ноге, на всех остальных 0v
Нет EN, подал с ЛБП 3.3V дежурка появилась от батареи.
Нет сигнала P_+3VA_+5VA_EN_10 от батареи, хотя от БП получается есть!
В схеме, на 49 странице описано, но как разыскать PQ43B и PQ42A, если они на плате нет ни одного обозначения?
Последний раз редактировалось StayeR 02 фев 2013, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:40
а должны LDO в ней работать... Схема есть?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 16:44
Схема есть, читайте выше... Не пойму как найти эту мелочевку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 11:49
А есть уверенность, что схемы от 1201i и 1201n в этой части совпадают? Или платформа всё-таки 1201i? Хотя на всех доступных схемах от 1201 этот участок схемы одинаков...
PQ43 может и вообще на плате не быть, а PQ42 искать с помощью мультиметра в режиме прозвонки и "метёлки". Вот только надо ли его искать?
Процесс включения "дежурки" от БП:
P_CHG_ACOK#_10 -> PR138 -> PD10(1-3) -> затвор PQ42A -> +3VA -> PS-ON затвор PQ42B. +3VA -> PRN4A -> PD11 -> PWR_SW# - на кнопке 3 вольта...
От АКБ:
PWR_SW# -> PD10(2-3) -> далее всё аналогично, но в этом случае 3 вольта на кнопке от параметрического стабиллизатора - +3V_PL
Отсюда и выводы...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 15:06
Окей. Получается виновник торжества параметрический стабилизатор PU10!?
Еще наблюдения по поводу зарядки - запитал на ЛБП, потребление тока на выключенном буке 1.82A, при том что адаптер его всего на 2.10. Думается мне что многовато это.
Посмотрел осциллографом, на ключах, на затворе PQ5 четкий меандр. 11v частота 519khz, на нижнем же плече PQ6, затвор - полная порнография 0.64v 520khz.
Напряжение зарядки растет постепенно - нестабильно, начиная с 12v, дошло до 12.9v. Измерил температуру со стороны ключей 76C.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 16:27
Если это он, то чем тогда открывается PQ42A?
А должна быть амплитуда около 25В и на дросселе аплитуда 19в. Откуда 11В взялось?
Должна быть амплитуда около 5В. Или затвор пробит или чарджер дохлый
StayeR писал(а):
дошло до 12.9v
Перебор! Максимум 12,6В
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:53
+VCC_RTC на пример. ) Выходит PD10 не пропускает!?
Махнул ШИМ - зарядка пропала.. )))) На PQ5, на затворе столько же, сколько и на истоке = напряжение батареи.
Питание есть.
Ac_IN - 1.7v
AC_ok - 0.69v
v_ref - 5v
CTL1 - 3.3v
ADJ1 - 0.78
При вставленной батарее и БП.
Перешил биос - изменений нет...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 08:28
А проверить его?
ШИМ дохлый, не допаял...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1201N (1201N rev 2.2) Определение Дежурки ЧАРГЕРа
fredy-87
27 фев 2016, 15:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201n (1201n rev2.2) Старт, нет инициализвции, сразу же рубится
max83461
1803
15 окт 2018, 13:03
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 1201n (1201n rev 2.2) При подключенном АКБ сильно греется БП
visios
05 июл 2019, 13:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (Q5WVH LA-7912P) Номиналы PJ3 и PQ6
в форуме Packard Bell & NEC
RBxx
3071
19 апр 2015, 19:04
RBxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15 (LA-C781P ABL51) PQ6/8
joni12341
28 фев 2017, 16:54
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pkurls, Yandex [BOT], Петрови4 и гости: 32
