Текущее время: 29 мар 2024, 05:35
leon480
Заголовок сообщения: Re: eMachine E640 нет дижурных напряжений Добавлено: 03 фев 2013, 00:36 |
Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
RsM писал(а): Огласите напряжения на 4,6,7,14,27 ногах при питании от БП (да и все последующие операции только от БП). Каково сопротивление на 3,3/5В ? 4 - 11.1 6 - 22,4 7 - 1,2 14 - 0,9 27 - 2,4 3,3 на транзисторах 36 ом 5 - 8,7 кОм
ars44
Заголовок сообщения: Re: eMachine E640 нет дижурных напряжений Добавлено: 03 фев 2013, 00:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
igor40 писал(а): шить биос, менять мульт Интересно, как это влияет на работоспособность ШИМ дежурки. А вот ее обвязка еще как может. Ее то и надо проверить в первую очередь. ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- leon480 писал(а): 7 - 1,2 должно быть 5v. leon480 писал(а): 4 - 11.1 Imxo, PD8 не исправен. С него должно быть около 5v, а через делитель на 4 ноге 3,3v.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: eMachine E640 нет дижурных напряжений Добавлено: 03 фев 2013, 01:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
6 - 22,4 - родной БП должен 19В выдавать по идее 7 - 1,2 - должно быть 5В3,3 на транзисторах 36 ом - на каких транзисторах? leon480 писал(а): при этом на VREF3 (5 вывод) формируется 4,3 вольта А должно 3,3В быть. ШИМ труп ИМХО. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- ars44 писал(а): Imxo, PD8 не исправен. С него должно быть около 5v, а через делитель на 4 ноге 3,3v. По схеме выше (и у меня такая) PD17
ars44
Заголовок сообщения: Re: eMachine E640 нет дижурных напряжений Добавлено: 03 фев 2013, 01:26 |
Модератор |
RsM писал(а): ars44 писал(а): Imxo, PD8 не исправен. С него должно быть около 5v, а через делитель на 4 ноге 3,3v.
По схеме выше (и у меня такая) PD17 Да, извините, не PD8 а PD17.
leon480
Заголовок сообщения: Re: eMachine E640 нет дижурных напряжений Добавлено: 03 фев 2013, 01:34 |
RsM писал(а): 6 - 22,4 - родной БП должен 19В выдавать по идее 7 - 1,2 - должно быть 5В 3,3 на транзисторах 36 ом - на каких транзисторах? извините не правильно снял, снимал относительно транзисторов по линий 3.3 и земли там 1,57 кОм буду заказывать шим и отпишу по изменениям
