Текущее время: 27 сен 2024, 05:20
Sergey0105
Заголовок сообщения: K551LN (S551LN Rev 2.2) Нет инициализации Добавлено: 16 июн 2022, 07:35 |
Зарегистрирован: 08 июн 2017, 03:04 Наличности на руках: 346.25
Сообщения: 210 Откуда: Комсомольск-на-Амуре
Доброго всем дня. Принесли ноутбук с проблемой - черный экран. При подаче питания происходит автостарт, загораются индикаторы на кнопке, замок с буквой А и замок с цифрой 1, через некоторое время секунд 30 загорается индикатор WiFi. Сделал замеры сопротивления и напряжения на дросселях: PL8100 +3VADSWO - 3.6 КОм 3.26В PL8101 +5VSUSO - 16 кОм 5.05В PL8501 +VGA_VCORE - 16 Ом 0В PL8001 +VCCIN - 73.5 Ом 1,685В PL8201 +1.05VSUSO - 520 Ом 1,06В PL8801 P_CHG_RSENS_SHAPE - больше 100 кОм 2,27В PL8301 +1.35VO 326 Ом 1,38В По USB портам короткого нет. Генерация часового кварца X2201 есть, генерации хабовского кварца X2401 нет, кварц менял. Биос прошивал, шевеления на флешке есть, с мульта дамп слил, сравнил с выложенным на форуме - одинаковый. В чем может быть проблема? Комбайн умер?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: K551LN (S551LN Rev 2.2) Нет инициализации Добавлено: 16 июн 2022, 11:15 |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 17:48 Наличности на руках: 211.10
Сообщения: 180 Откуда: Belarus
Sergey0105 писал(а): генерации хабовского кварца X2401 нет Sergey0105 писал(а): Комбайн умер ИЛИ обрыв дорожек
