Текущее время: 27 сен 2024, 16:35
frag5532
Заголовок сообщения: 7537-15 (DOH50 12311-2) Нет инициализации Добавлено: 29 июн 2022, 17:32 |
Сообщения: 175 Откуда: Одесса
Помогите пнуть в нужном направлении. Попал после другого сервиса, перекопана мать была в хлам. При этом кз по процу было sr1ef заменил. садил на эрсу,все вымыл под чипом. Заменил горелый шим дежурки, мульт, снял элементы в кз по usb. Прошивка в биосе левая, залил нормальную (с грязным МЕ). Поднялись все питания, ноут запустился, дал картинку, прогнал тесты. И стал ждать ответ от клиента. Ждал месяц ... Через месяц как получил добро, включаю для проверки, а инита нет. По сиквенсу все проходит до последнего сигнала, потребление не статичное, но доходит до 450-500 ма. Шевеления по флешке есть но больно короткие, Пробовал шить другие дампы - без разницы чистый/грязный МЕ Вычитка спд также на месте. Пост карта подпаяная к дебаг разьему молчит. Оперативка рабочая, проверена на другом ноуте ( да и запускалась плата с ней месяц назад) Если запустить без планки, то 2 коротких на динамиках (ошибка ram) что говорит о том что проц живой ? Заниженных питаний или сопротивлений как по основным питаниям, так и по сигналам нет. USB на диодной прозвонке норма.
Может у кого какие идеи что еще проверить. Заранее благодарю.
