Текущее время: 27 сен 2024, 19:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
tonycstech
Заголовок сообщения: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 02 авг 2022, 23:12 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,346.18
Сообщения: 684 Откуда: home
Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Т.Е если поставить в материнку, то запуска нет. Вообще ничего. А если включить через БП, то сперва тоже ничего нет но если быстро переключить ВЫЛК ВКЛ то запускается.
Думал кондёры пересохли по 12в возле VRM так как на них термопрокладка с завода не доставала почему то. Пожелтели. Поменял на новые, не помогло. VCORE 1,23в. Я думал там должно быть меньше 1в в дежурке. Думал БИОС. Прошивал, ничего не поменялось.
Заметил так же что сразу после включения (удачного или нет) сопротивление по памяти и PEX падает до 3х ом. Через несколько секунд нормализируется. Если щуп поставить на PEX, то после включения идёт КЗ. и висить.
gigabyte 1080 TI aorus 11gb
Последний раз редактировалось tonycstech 03 авг 2022, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 03 авг 2022, 11:32 |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 16:38 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 27 Откуда: Пермь
tonycstech писал(а): кажется когда перестанет казаться, проверьте enable и pgood везде, в тот момент когда напряжения не появляются, хотя должны были
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 03 авг 2022, 13:47 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): минус 12в Сдается мне, земли у БП [уже] не соединяются..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 03 авг 2022, 23:15 |
tonycstech писал(а): Для новичка как я отложить второй БП в сторону первым делом теперь что на powergood?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 04 авг 2022, 01:07 |
tonycstech писал(а): Ничего на нём нет Теперь даташит в руки и читать, что должно быть на входах для появления pg
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 04 авг 2022, 02:08 |
tonycstech писал(а): Gaming версия сильно отличается Последовательность поднятия питаний одинаковая, так что теперь копайте в сторону en, откуда берется и почему его нет
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 04 авг 2022, 12:11 |
tonycstech писал(а): EN приходит из UP9511P А у него на EN что? Откуда приходит? зачем сразу менять-то.. если на снятой микросхеме к.з. 38-39 - тогда да, такого конечно не должно быть
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 04 авг 2022, 12:35 |
tonycstech писал(а): но PGOOD нет. Pgood появится после того, как шимка поднимет питание и оно ей "понравится"
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП Добавлено: 04 авг 2022, 13:42 |
tonycstech писал(а): Надеюсь ГПУ не сдох Ну когда вы намеряли -12в там, где может быть либо 0, либо +3 (или куда там оно подтянуто, но явно не к 12) - от платы можно чего угодно ожидать..
