Текущее время: 27 сен 2024, 15:53
seven77
Заголовок сообщения: Re: Откололся конденсатор с процессора Core i7 6700 Добавлено: 21 авг 2022, 15:00 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 697.85
Сообщения: 754 Откуда: moscow
Инсульт писал(а): Они работают даже если отпаять все кондеры. на 4 поколении например такое не прокатывает,там формирователь питания ядра внутри проца,и керамика нужна ему) это те процы на которые 1.8V поступает)
Away
Заголовок сообщения: Re: Откололся конденсатор с процессора Core i7 6700 Добавлено: 21 авг 2022, 15:14 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,320.39
Сообщения: 1652 Откуда: 161
seven77 писал(а): на 4 поколении например такое не прокатывает какой именно? у меня лежит i7 4790 без всех кондеров и работает не знаю насколько стабильно но изо дает.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Откололся конденсатор с процессора Core i7 6700 Добавлено: 22 авг 2022, 10:36 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,379.14
Kasmasmismas писал(а): Бог послал мне нахаляву с трудом верится что кто то отдал бы не проверив сбитый конденсатор)) скорее Инсульт писал(а): На авито продают мертвые CPU оторвав 1-2 кондера и пишут типа вот починить можно купи братан...
Kasmasmismas
Заголовок сообщения: Re: Откололся конденсатор с процессора Core i7 6700 Добавлено: 22 авг 2022, 19:12 |
Сообщения: 12 Откуда: Крымск
Brtth писал(а): с трудом верится что кто то отдал бы не проверив сбитый конденсатор)) скорее Насколько я знаю человека, отдавшего мне его, он далек от комьютреной темы) Склоняюсь к тому, что он его взял там, где оно плохо лежало)) не особо задумываясь, что это и рабочее ли оно)
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Откололся конденсатор с процессора Core i7 6700 Добавлено: 23 авг 2022, 02:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,248.26
Сообщения: 2407 Откуда: Riga
Kasmasmismas писал(а): Склоняюсь к тому, что он его взял там, где оно плохо лежало)) плохо лежит обычно в мусорках felix2604 писал(а): В левом углу третий дроссель тоже сбит, держится на одной площадке или так замылено фото... Также чуть ниже два конденсатора паяли похоже и второй дроссель чуть сбит. по фото непонятно паяли эти конденсаторы или они тоже чуть сбиты. . а чёт голову ломать. привести всё в порядке. ну и будет видно быть или не быть - "Брелку"
