Текущее время: 28 сен 2024, 02:33
megasot
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2022, 14:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 20:36 Наличности на руках: 114.99
Сообщения: 33 Откуда: Омск
REM писал(а): viewtopic.php?f=53&t=5916&p=714486&hilit=%2Ar13%2A+bios#p714486 viewtopic.php?f=53&t=5916&p=693210&hilit=%2Ar13%2A+bios#p693210 viewtopic.php?f=53&t=5916&p=686161&hilit=%2Ar13%2A+bios#p686161 viewtopic.php?f=53&t=5916&p=623055&hilit=%2Ar13%2A+bios#p623055 viewtopic.php?f=53&t=5916&p=571633&hilit=%2Ar13%2A+bios#p571633 хватит?
Спасибо, прошил по первой ссылке, стартует и черный экран
Away
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2022, 14:39 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,320.39
Сообщения: 1652 Откуда: 161
megasot писал(а): стартует и черный экран родной дамп есть? шить нужно по BID для начала.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2022, 14:54 |
плата не от этой модели ноутбука. dv6-1211er на AMD а DAOR13MB6E1 Intel тогда шить от DAOR13MB6E1 - собрал на платформу DAOR13MB6E1 с чистым ME и с левым DMI Вложение: DAOR13MB6E1.zip
megasot
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2022, 15:24 |
Инсульт писал(а): плата не от этой модели ноутбука. dv6-1211er на AMD а DAOR13MB6E1 Intel тогда шить от DAOR13MB6E1 - собрал на платформу DAOR13MB6E1 с чистым ME и с левым DMI Все тоже самое, также черный экран
Away
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2022, 15:30 |
megasot писал(а): черный экран ниочем не говорит. какой ток на лбп? есть ли инит? мигает ли капслок? шился только bios или kbc флешка тоже? дискретка менялась? может был мод на аналог?
REM
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 02 сен 2022, 21:52 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,859.39
Сообщения: 1790 Откуда: Краснодар
Цитата: капслок нет на данное ноуте. чёйто за хп без CapsLock Цитата: Неменялось вообще ничего. ... ну, 024-е видло здохнуть должно было давным-давно в UMA его для начала.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
megasot
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 03 сен 2022, 18:27 |
Инсульт писал(а): собрал на платформу DAOR13MB6E1 с чистым ME и с левым DMI В общем удалось запустить. Взял новую флеш, залил твой дамп, включил опять черный экран. Сегодня утром решил еще раз попробовать, только уже другой прогой, взял старую флеш, залил по новой и о чудо ноут ожил. В чем была проблема толком и не понял, в последствии выяснил что проги для программатора CH341A некорректно почему то работали с данной флеш. а конкретно несовподали дамп и то что во флеш, хз почему. А последний софт Колибри с ней отработал без проблем. Теперь осталось отучить от проверки Wifi модуля.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 03 сен 2022, 23:18 |
megasot писал(а): последний софт Колибри с ней отработал без проблем колибри как раз часто шьет криво. NeoProgrammer попробуй.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 03 сен 2022, 23:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
Инсульт писал(а): колибри как раз часто шьет криво Нагавариваете на Colibri. Ни разу не было проблем с этим софтом.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 04 сен 2022, 11:13 |
megasot писал(а): Вот как раз Colibri прошил нормально потому что Colibri понимает только музейные SPI с новыми проблема. Разработка заброшена не обновляется 4 года.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 04 сен 2022, 11:54 |
Модератор |
Инсульт писал(а): потому что Colibri понимает только музейные SPI с новыми проблема Да нет, музейные понимает Xeltek SuperPro 500P (который на работе). А Colibri почти все жрёт. За редким исключением приходилось доставать свой домашний Sofy SP16-B.
Away
Заголовок сообщения: Re: HP G6-1211er (DAOR13MB6E1 REV:E) Нужен дамп BIOS Добавлено: 04 сен 2022, 12:39 |
Сообщение не в тему Ciber SLasH писал(а): За редким исключением приходилось доставать свой домашний Sofy SP16-B держать армию программаторов для такой простой задачи как прошивка SPI считаю как минимум трата квадратных метров :)
