Текущее время: 28 сен 2024, 02:49
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 01:43 |
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 21:45 Наличности на руках: 65.20
Сообщения: 64 Откуда: оренбург
Всем здравствуйте! Проблеммакарта с ошибкой 43, пока палец не положишь с обратной стороны платы) на область с контактактами смд конденсаторами и т.д область отмечу на фото, Включаешь стенд выдает пост код b2 (картинки не будет) дальше если положить туда пальчик и отпустить , то пост код пробегает и выдает картинку, но не встают драйвера, А если держать палец на этом месте то все гуд Пост код пробегает , грузится встают драйвера и в принципе все отлично и тут же отпускаешь палец и все зависает!!!! Так вот вопрос почему так происходит, получается я рукой пальцем закочиваю какой то элемент и она стартует?
dastali
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 10:51 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
JooereX писал(а): Попробуйте проверить видеопамять для этого нужно примотать палец
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 11:03 |
dastali писал(а): отрежь палец и примотай к карте
Очень смешно) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- dastali писал(а): Попробуйте проверить видеопамять
Карта без пальца не стартует совсем ))) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- dastali писал(а): отрежь палец и примотай к карте
Слушай умник , себе что нибудь отрежь и приложы куда нибудь, чтоб с людьми разговаривать научился, ты вопрос вообще читал? Или ты увидел палец и все у тебя что то перемкнуло? Спросил почему она так делает , а не что мне с ней делать и с моим пальцами
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 11:12 |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 09:18 Наличности на руках: 61.58
putnikk8@gmail.com писал(а): Карта без пальца не стартует совсем ))) Запустите со встройки или с рабочей карты, а эту поставьте второй и прогоните скриптом (естественно без пальца)
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 11:16 |
JooereX писал(а): Запустите со встройки или запуститесь с рабочей карты, а эту поставьте второй и прогоните скриптом (естественно без пальца)
Попробую без пальца))) эта область отвечает за видеопамять?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 11:24 |
putnikk8@gmail.com писал(а): эта область отвечает за видеопамять? с обратной стороны банка памяти находится putnikk8@gmail.com писал(а): стенд выдает пост код b2 Предполагаю, что проблема с обрывом/потерей контактов видеопамяти.
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 17:28 |
JooereX писал(а): эта область отвечает за видеопамять? с обратной стороны банка памяти находится putnikk8@gmail.com писал(а): стенд выдает пост код b2 Предполагаю, что проблема с обрывом/потерей контактов видеопамяти. Проверил память фото выкладываю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Фото скрипта
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 21:18 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Схему (хоть ту же V341) в руки и вперед, поиском по позиционным обозначениям элементов под пальцем (в том числе отсутствующих).
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 16 сен 2022, 21:27 |
uncledim писал(а): Схему (хоть ту же V341) в руки и вперед, поиском по позиционным обозначениям элементов под пальцем (в том числе отсутствующих).
Благодарю! сейчас займусь
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Jieshuo rx 580 8gb Добавлено: 18 сен 2022, 22:48 |
pEEp писал(а): В отмеченной области замените оба сдвоенных транзистора в sot363 корпусах - редкая проблема с недооткрытием одного из каналов. Благодарю! завтра займусь и отпишу что получилось)
