Текущее время: 27 сен 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: Переходник видеокарта - vga распаять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 21:46
попала видеокарта низкопрофильная Point of View GeForce GT 630 1gb hdmi dvi. На ней есть колодка под шлейф на VGA. Решил поставить высокопрофильную планку с таким шлейфом но не родным . Перепаял все выводы кроме scl sda Hsync и Vsync. Подскажите как их не перепутать местами и может ли карта сгореть если их подключить наоборот. Выводы от DVI на колодку не прозваниваются. Осцилографа нет. Есть бордью на Асус гт630
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Переходник видеокарта - vga распаять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 22:32
scl/sda должны иметь подтяжку к 5в, перепутывание приведет к тому, что не определится модель дисплея (ничего не сгорит)
от перепутывания оставшихся двух тоже ничего не сгорит, увидите out of sync скорее всего
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 08:54
Спасибо. Первые scl/sda скорее совсем подключать не придётся - их помоему на переходнике неоригинальном нет даже. а вот за другие опасался. как распаяю- отпишусь
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Переходник видеокарта - vga распаять.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 00:09
Всё получилось. Распиновка такая же как на Асус гт630
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G455 (LA-5971P rev. 1.0) Помогите распаять посткарту
TSARIVAN
08 май 2016, 15:49
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. распаять WAN порт на DSL-2650U Rev:D1
в форуме D-Link
invisiblesok
05 ноя 2018, 00:25
demonca13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P Rev: 1.0) Распаять mSata
HHughes
20
5532
07 ноя 2018, 11:01
stavlex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо W4032BABG-70-F распаять Elpida W4032BABG-60-F с частотой 6000
MVV1983
6637
19 апр 2020, 00:07
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-17 gaming (FG541/FG741) Распаять озу
kiposergey
1962
23 апр 2020, 18:13
kiposergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergach и гости: 89
