Текущее время: 29 сен 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Asus X55 (Asus X550MD) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 14:35
Залит в области разъема кнопки включения. Восстановил, все работает но кулер молчит. По боардвью нет питания на FAN_PWM на разъёме кулера. Звонится напрямую в мульт IT8985E. На мульте то же нет напряжения. Отсоединил провод кулера, FAN_PWM крутится на полных оборотах. Какое напряжение на FAN_PWM должно быть - 3.3В? Это может быть связано с термодатчиком? Заменил так же.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55 (Asus X550MD) Не работает кулер
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2022, 07:22
Широ́тно-и́мпульсная модуля́ция(PWM)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 14:55
Более 70 градусов по Цельсию пробовали прогревать радиатор?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55 (Asus X550MD) Не работает кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 10:34
Разобрался. Кулер рабочий. Я нагревал радиатор, эффекта не было. Потом пришла мысль, что может видик надо нагреть. Поставил furmark и при 60 кулер запустился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550MD ( X550MD) не выводит изоображение на матрицу
hzog
17 июл 2018, 13:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np700g7a-s02 (Athena-17 REV:1.0) кулер видеокарты не работает, кулер процессора на максимуме
в форуме Samsung
kot495
14 сен 2020, 12:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55 (asus x55vd) Помогите опознать шимку
pixel92
2686
18 мар 2017, 20:35
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55 (ASUS X55VD rev 2.1) Включается и сразу отключается.
solarispvl
25 фев 2020, 18:32
solarispvl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55 (x55vd 2.1) не включается
gevorg-x
3193
03 ноя 2014, 11:42
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kонстантин, Lev_Grishenin и гости: 16
