Текущее время: 29 мар 2024, 12:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 17:14
При включении, инициализации, только вентилятор, на момент подачи напряжения на тэн, срабатывает реле на пару секунд и впадает в ошибку. По сути в момент срабатывания реле печка остаётся холодной
Блок термоузла НОВЫЙ, проверялся на другом аппарате
Симистер, оптопара управления, реле рабочие.(выпаивались проверялись) Кабеля, шлейфы прозванивались.
Если я правильно понимаю не подаётся переменное напряжение на тэн. Если симистер исправен, значит не подаётся управляющий сигнал, или нет напряжения на тэн вообще
Может кто сталкивался с подобным ремонтом управления печкой, помогите пожалуйста, может ткнёте куда еще глянуть
не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
 Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 21:11
Упаси бог сталкиваться с подобной бестолковщиной. ЕЩЕ глядеть некуда, все участники перечислены. Вот только ни про одного из них ничего конкретного не сказано - потому и виновник не найден.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 21:21
Красивый ответ, спасибо,, значит не сталкивались. Но ведь правда, дальше этих элементов смотреть без схемы то еще занятие,, и на весу не включишь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 08:54
Да куда уж мне :)))
Надоест трахаться впустую - привозите, за часок починю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 09:44
А параллельно термоэлементу лампочку повесить ни как? Что бы визуально видно было "напряжение", если мультиметром не получается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 12:27
Да ТС и мультиметром не пробовал)
Хотя если не греется новая печь - с лампочкой будет точно то же самое.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 13:17
Да же спрашивать боюсь... - предохранители на плате LVPS/HVPS проверили?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 19:50
Не поверите: они живы. Иначе ошибка была бы совсем другая. Курите матчасть.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 07:48
Да я так-то с 1981 года её курю. Я у вопрошающего интересовался...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 10:20
В 1981 году НР еще не делал лазерники ))
Зачем задавать вопросы, которые поставят вопрошающего в тупик, но ответ на которые заранее достоверно известен?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 11:35
Предохранители не проверял (честно скажу что про них и не знал) проверю.
После срабатывания реле, тэн даже не пытается нагреться (мерил термопарой) поэтому мутьтиметром не вставал, и так понятно что нет напряжения.
Не надо пожалуйста надсмехаться, ремонтом принтеров и КМА занимаюсь с 2003 года,, приходилось делать многое, и восстанавливать печки, и ремонтировать блоки питания ( при открытом доступе). Но ни разу не приходилось разбираться с схемой управления термоузла ( за этим и обратился), тем более на этой линейке, где чтоб до платы добраться надо пол принтера разобрать,,знаю только основные элементы которые нужно в первую очередь проверить и всё.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 11:54
Да боже мой никаких насмешек. На высоковольтке/ питалке, парт.номер RM1-4578, стоят два преда. Один общий по питанию, а вот второй вроде как раз на печку.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 12:07
Lvovich спасибо проверю,, но как утверждает Michel01 они скорей всего целы ( ошибка была бы другая). Я придумал как на весу можно плату включить, гляну хоть осцилографом что на ключе симистора происходит
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:23
Как диагностика продвигается?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 15:37
да вот только добрался, ковыряю, про предохи которые ты говорил, так я их конечно видел 8 ампер, если бы такой полетел, там такие угли должны были быть. сразу отсеял
не знаю на правильном ли я пути но в подозрении высоковольтный кондёр (RE1201 0.1мкф-120ом-275v) в цепи семистера T1_T21,,, редом с ним как раз стоит кабель 220 на тен, и корпус кондёра слегка поплавлен
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 16:06
нет он норммальный ESR тестер показал 87 nf (100nf=0.1mf)
остаётся смотреть в сторону управление симистера, осла вернут гляну что там на оптопаре
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 18:00
А что, мультиком померить оптопару уже не по понятиям?)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 18:13
Вот такой сигнал на ключе симистора в момент срабатывания реле, (снимал вроде проверял тестером, классическим методом щупы Т1-Т2,,,кратковременное касание на G переход открывается), может при нагрузке утечка, короче попробую поменять,, других вариантов у меня уже нет.
Или форма сигнала на G должна не такой быть?
Mishel01 оптопару я в первую очередь проверил в самом начале (выпаивая). В заголовке темы же всё написано, что было проверено.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 13:24
Для начала:
- что на светодиоде оптрона? Приходит вообще сигнал на него?
- коротнуть выход оптрона. Должен открыться симистор и пойти нагрев.
Это место диагностируется без всяких осциллографов. Достаточно вольтметра.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 19:35
Зря ковырял высоковольтную часть, (потому что первый раз, ну хоть разобрался), она рабочая, спасибо Valeriy_T,, направил в нужную сторону.
Во вторичной цепи на оптроне (светодиоде) милливольты. Оптрон управляется транзистором, трёх вольтовый импульс на его базу подаётся с платы управления (форму сигнала прикладываю)
Транзистор вроде без пробоя, но подозрение на утечку, потому что в процессе замеров аппарат один раз запустился,(чудом), потом всё.
Маркировка на транзисторе L17, может кто знает что это за номинал.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 12:54
Меняется на любой маломощный npn проходящий по напряжению коллектор-эмиттер.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 18:19
Транзистор нашёл на этой же плате, поменял местами
Не могу понять, транзистор открывается, на коллекторе отрицательные 3-х вольтовые импульсы
Проверил на весу ещё раз оптопару,(открывается в обе стороны) потом опять случайный разовый запуск принтера и всё. Либо микротрещина,, мать её (вроде всё просмотрел), либо где-то всё-таки утечка,,, запускается же,,, хоть раз но отрабатывает оптрон,,,, кстати он может глючить??,,или он либо работает, либо нет? жаль под рукой нет подкинуть, в барахле только однопроходные PC123 а там стоит 3h13 ещё поискать надо, или аналог.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 20:19
Цепочка простая: + питания -- светодиод оптопары -- резистор -- транзистор -- - питания. При закрытом транзисторе на коллекторе должен быть практически + питания. На открытом 0. Если встать на светодиод, при открытии транзистора будут импульсы около 1.5-2 В с длительностью открытого состояния. Если всё это есть, то копать оптрон и цепочку открытия симистора.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 13:23
на коллекторе потенциал 2.7v, при срабатывании проседает до 2.5, это естественно не показатель открытия и просадки на ноль. Короче поторопился я с выводами что транзистор открывается,,,, если посмотреть сигнал базы с платы управления, то там мы видим 3-х вольтовые положительные импульсы с длительностью 1.700 ms,, соответственно их же мы видим на коллекторе с той же длительностью. Так как я эту схему разбираю первый раз, я не знаю какой сигнал должен приходить на базу с платы управления, но уж думаю теперь точно не импульсы а конкретный потенциал. Был бы донор я увидел бы настоящий сигнал и смотрел в нужную сторону, но теперь остаётся мониторить,, он же редким чудом включается.
Ещё раз спасибо Valeriy_T за поддержку темы
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 19:07
Извиняюсь,,,, всем замерам отбой,,, я по ошибке крутился в цепи транзистора катода фотодиода,,(FSRD называется кажется), внимательно осмотрев схему, транзистор в анодной части отрабатывает как положено. Оптопара рабочая, симистор открывается,,,,но подачу напряжения на печку тормозит реле. Там стоят два реле, одно основное (которое я слышал при инициализации), второе на отключения питания на печку (в случае аварийной ситуации). Отсеял его сразу так как проверил его в самом начале диагностики,, (выпаивая с подачей питания 24в,,контакты срабатывают на ура),,, а вот проверить замкнув контакты на плате не догадался,, с замкнутым реле он стартует.
В цепи катушки реле стоит транзистор с опорным напряжением 24V на коллекторе, при открытии проседает на 0, вроде всё правильно, но реле не срабатывает, думал увидеть 24V встав на на саму катушку но ни чего не увидел.
Уф, буду рисовать схему цепи катушки.
А может замкнуть его нахрен?,, и дело с концом -:)), ,,шучу конечно, лучше не стоит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 22:12
Проблема оказалась простой, был плохой контакт на втором реле, на которое я меньше всего думал и когда проверял его один раз, оно сработало (от этого и был не понятный редкий запуск аппарата). Но когда проверив все напряжения, убедился что они в порядке, опять снял реле, разобрал, естественно увидел подгоревшие контакты.
Как написали в начале темы,,,,,,,надоест трахаться впустую, приноси,,,,,,! Так вот, протрахался, да, но не в пустую,, теперь я досконально знаю всю схему управления печкой (как оказалось совсем простой),, да, потратил много времени и не зря. Мне ни кто не помогал,,(кроме конечно Valeriy_T, спасибо ему что показал с чего начинать), сам начертил схему и разобрался.
Тему можно закрывать, надеюсь кому поможет, кто сталкивается как я первый раз с схемой управления печкой данного аппарата. Начинайте с простого
Всем добра и удачных ремонтов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP M706n ошибка "50.3 ошибка термоэлемента"
Sveterkom
06 фев 2022, 22:51
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP p1132 ошибка термоэлемента 50.0
SenMo
07 апр 2017, 13:50
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
в форуме LCD
Master123
4508
29 янв 2022, 14:58
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
