sam_mer
Заголовок сообщения: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 24 ноя 2022, 17:14 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21
Сообщения: 148 Откуда: Москва
При включении, инициализации, только вентилятор, на момент подачи напряжения на тэн, срабатывает реле на пару секунд и впадает в ошибку. По сути в момент срабатывания реле печка остаётся холодной Блок термоузла НОВЫЙ, проверялся на другом аппарате Симистер, оптопара управления, реле рабочие.(выпаивались проверялись) Кабеля, шлейфы прозванивались. Если я правильно понимаю не подаётся переменное напряжение на тэн. Если симистер исправен, значит не подаётся управляющий сигнал, или нет напряжения на тэн вообще Может кто сталкивался с подобным ремонтом управления печкой, помогите пожалуйста, может ткнёте куда еще глянуть
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 24 ноя 2022, 21:21 |
Красивый ответ, спасибо,, значит не сталкивались. Но ведь правда, дальше этих элементов смотреть без схемы то еще занятие,, и на весу не включишь.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 29 ноя 2022, 11:35 |
Предохранители не проверял (честно скажу что про них и не знал) проверю. После срабатывания реле, тэн даже не пытается нагреться (мерил термопарой) поэтому мутьтиметром не вставал, и так понятно что нет напряжения. Не надо пожалуйста надсмехаться, ремонтом принтеров и КМА занимаюсь с 2003 года,, приходилось делать многое, и восстанавливать печки, и ремонтировать блоки питания ( при открытом доступе). Но ни разу не приходилось разбираться с схемой управления термоузла ( за этим и обратился), тем более на этой линейке, где чтоб до платы добраться надо пол принтера разобрать,,знаю только основные элементы которые нужно в первую очередь проверить и всё.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 02 дек 2022, 15:37 |
Lvovich писал(а): Как диагностика продвигается? да вот только добрался, ковыряю, про предохи которые ты говорил, так я их конечно видел 8 ампер, если бы такой полетел, там такие угли должны были быть. сразу отсеял не знаю на правильном ли я пути но в подозрении высоковольтный кондёр (RE1201 0.1мкф-120ом-275v) в цепи семистера T1_T21,,, редом с ним как раз стоит кабель 220 на тен, и корпус кондёра слегка поплавлен
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 02 дек 2022, 16:06 |
sam_mer писал(а): высоковольтный кондёр (RE1201 0.1мкф-120ом-275v) в цепи семистера T1_T21,,, редом с ним как раз стоит кабель 220 на тен, и корпус кондёра слегка поплавлен нет он норммальный ESR тестер показал 87 nf (100nf=0.1mf) остаётся смотреть в сторону управление симистера, осла вернут гляну что там на оптопаре
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 02 дек 2022, 18:13 |
Вот такой сигнал на ключе симистора в момент срабатывания реле, (снимал вроде проверял тестером, классическим методом щупы Т1-Т2,,,кратковременное касание на G переход открывается), может при нагрузке утечка, короче попробую поменять,, других вариантов у меня уже нет. Или форма сигнала на G должна не такой быть? Mishel01 оптопару я в первую очередь проверил в самом начале (выпаивая). В заголовке темы же всё написано, что было проверено.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 05 дек 2022, 19:35 |
Valeriy_T писал(а): - что на светодиоде оптрона? Приходит вообще сигнал на него? Зря ковырял высоковольтную часть, (потому что первый раз, ну хоть разобрался), она рабочая, спасибо Valeriy_T,, направил в нужную сторону. Во вторичной цепи на оптроне (светодиоде) милливольты. Оптрон управляется транзистором, трёх вольтовый импульс на его базу подаётся с платы управления (форму сигнала прикладываю) Вложение: IMG_0414.JPG Транзистор вроде без пробоя, но подозрение на утечку, потому что в процессе замеров аппарат один раз запустился,(чудом), потом всё. Маркировка на транзисторе L17, может кто знает что это за номинал.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 06 дек 2022, 18:19 |
Транзистор нашёл на этой же плате, поменял местами Не могу понять, транзистор открывается, на коллекторе отрицательные 3-х вольтовые импульсы Вложение: IMG_0415.JPG Проверил на весу ещё раз оптопару,(открывается в обе стороны) потом опять случайный разовый запуск принтера и всё. Либо микротрещина,, мать её (вроде всё просмотрел), либо где-то всё-таки утечка,,, запускается же,,, хоть раз но отрабатывает оптрон,,,, кстати он может глючить??,,или он либо работает, либо нет? жаль под рукой нет подкинуть, в барахле только однопроходные PC123 а там стоит 3h13 ещё поискать надо, или аналог.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 07 дек 2022, 13:23 |
Valeriy_T писал(а): При закрытом транзисторе на коллекторе должен быть практически + питания. На открытом 0 на коллекторе потенциал 2.7v, при срабатывании проседает до 2.5, это естественно не показатель открытия и просадки на ноль. Короче поторопился я с выводами что транзистор открывается,,,, если посмотреть сигнал базы с платы управления, то там мы видим 3-х вольтовые положительные импульсы с длительностью 1.700 ms,, соответственно их же мы видим на коллекторе с той же длительностью. Так как я эту схему разбираю первый раз, я не знаю какой сигнал должен приходить на базу с платы управления, но уж думаю теперь точно не импульсы а конкретный потенциал. Был бы донор я увидел бы настоящий сигнал и смотрел в нужную сторону, но теперь остаётся мониторить,, он же редким чудом включается. Ещё раз спасибо Valeriy_T за поддержку темы
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 07 дек 2022, 19:07 |
Valeriy_T писал(а): Если всё это есть, то копать оптрон и цепочку открытия симистора. Извиняюсь,,,, всем замерам отбой,,, я по ошибке крутился в цепи транзистора катода фотодиода,,(FSRD называется кажется), внимательно осмотрев схему, транзистор в анодной части отрабатывает как положено. Оптопара рабочая, симистор открывается,,,,но подачу напряжения на печку тормозит реле. Там стоят два реле, одно основное (которое я слышал при инициализации), второе на отключения питания на печку (в случае аварийной ситуации). Отсеял его сразу так как проверил его в самом начале диагностики,, (выпаивая с подачей питания 24в,,контакты срабатывают на ура),,, а вот проверить замкнув контакты на плате не догадался,, с замкнутым реле он стартует. В цепи катушки реле стоит транзистор с опорным напряжением 24V на коллекторе, при открытии проседает на 0, вроде всё правильно, но реле не срабатывает, думал увидеть 24V встав на на саму катушку но ни чего не увидел. Уф, буду рисовать схему цепи катушки. А может замкнуть его нахрен?,, и дело с концом -:)), ,,шучу конечно, лучше не стоит.
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP LJ P4014 ошибка термоэлемента 50.2 Добавлено: 16 дек 2022, 22:12 |
Проблема оказалась простой, был плохой контакт на втором реле, на которое я меньше всего думал и когда проверял его один раз, оно сработало (от этого и был не понятный редкий запуск аппарата). Но когда проверив все напряжения, убедился что они в порядке, опять снял реле, разобрал, естественно увидел подгоревшие контакты. Как написали в начале темы,,,,,,,надоест трахаться впустую, приноси,,,,,,! Так вот, протрахался, да, но не в пустую,, теперь я досконально знаю всю схему управления печкой (как оказалось совсем простой),, да, потратил много времени и не зря. Мне ни кто не помогал,,(кроме конечно Valeriy_T, спасибо ему что показал с чего начинать), сам начертил схему и разобрался. Тему можно закрывать, надеюсь кому поможет, кто сталкивается как я первый раз с схемой управления печкой данного аппарата. Начинайте с простого Всем добра и удачных ремонтов
