Текущее время: 20 апр 2024, 05:54
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Aoyue int 2703a+ переделка на T12 жала
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 18:53
В общем проблема:
Станция Aoyue int 2703a+
имеет жала Aoyue WQ
Которые собственно говоря
А) Трудно достать
Б) Дорого, в районе 1700 рублей без пересылки
и В) часто приходят бракованными и не работают
Я знаю что данный пояльник можно переделать под двухконтакные жала Hakko T12
Кто с этим сталкивался и как это делать? Подробные инструкции в студию плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Aoyue int 2703a+ переделка на T12 жала
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 16:23
Payalnik razbirali ?
Skolko provodov vnutru ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 17:40
А Вы полагаете что при переходе на Т12 что то изменится? Хорошие сейчас Б), а те что дешевые с Али В)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 16:50
у KSGER Official store заказывал 3 партии жал и 4 разных паялки под самосбор, жала дешевейшие, ни единого бракованного не было. Работаю в режиме бессмертного пони ими, ни одно еще не померло.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 18:57
Неисправные и плохие это не одно и тоже. У меня их куплено было несколько десятков разных из разных магазинов в разное время, хороших из них насчиталось штук пять купленных 5 лет назад, все что купил потом либо посредственного качества либо просто плохого, но все рабочие, припой с катушки плавят...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 19:43
ну вот плохое качество для вас это какое?
Для меня хорошее качество - это:
1. Термоконтроль. Как соответствие показаниям на табло станции, так и корректная термоемкость.
2. Устойчивость к обгоранию и припойным сплавам.
3. Выносливость (не выйти из строя при графике работы 8-12 часов в день, пять дней в неделю).
4. Прочность (не сломается от неудачного движения рукой).
Даже наверное не скажу, что еще то важно. Самые часто юзаемые это К, BC2, ILS. За 2 года (с лета 2020 года) ни одно жало из свежекупленных не вышло из строя. При том что ксгер-овскими жалами я и в пластик регулярно лезу (перепайка клавиатур), и работа с ПОС/бессвинцовым/розе регулярная, и зачистка жала металлической губкой. И флюсы - от канифоли до кислоты. Цена была рублей 120-150 за жало.
Термоемкость жала К-типа позволяет на 410 градусах за 15-20 секунд при обработке детали кислотой спокойно прогреть и пропаять вкруг стык болта и гайки М10 бессвинцовым припоем. Само собой, у меня блок питания в станции просадок не дает при бустовой нагрузке.
Ваши критерии качества какие?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 20:32
У меня все проще, 1 теплопроводность сердечника, теплоемкость для жал этого типа вторична так как при дОлжность теплопроводности станция буде успевать вкачивать теплоту от нагревателя в кончик на любой температуре, 2 облуживаемость ибо долговечность если жало не полный треш функция рабочей температуры. В кислоту жалом я лезу только совсем мертвыми так как от нее страдает и хром и жало потом вообще все облуживается неясно где висит припой. И с первым и со вторым у современных жал с али большущие проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 09:24
Кароче заказал Т12 жадо на вайлдбериз и попробовал. Естественно на контакты оно не попадает так что разобрал ручку и вытащел провода. Придерживая рукой на котнакты на жале, и так и сяк. Два раза у меня жало заработало. При чём не так как оригенал от аою, нагрев был не медленный а мгновенный. Потом далее у меня не получилось ничего, температуру показывало 87 градусов. Так что жало не подходит с контролером станции. Есть варианты вставки нового контролера и так далее, ссылку на видео вставлю. Но я взял жало и отдал его назад в валдбериз. Буду заказывать оригенал.
Q: Где мне заказать оригинал? Хотелось бы исбежать европу америку и китай.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:05
Хм.. а как избежать? Марокко, Гондурас и Эфиопия их не производят...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 11:02
Блин, вы б хоть замеры сделали.
Какое напряжение, как темпер набирает - постоянкой или шим, какое сопротивление терморезистора на оригинальном жале и какое на купленном..
Контроллер по идее только плотность ШИМ менять должен, остальное можно скорректировать под нужные жала.
Возможно у вас неверно рассчитана цепочка термоизмерения.
https://htrd.su/img/post/2018/10/12/ksg ... ual_v1.pdf
Пятая страница, схема включения жала Т12.
https://monitor.net.ru/forum/threads/627317/
тут есть и про распиновку жала, и про механизм нагрева, и про все остальное.
Не сказал бы, что моддинг паялки под Т12 будет сложным...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 11:27
Попробуйте тут https://t.ly/uAaz уточнить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 15:15
В Чип и Дип на складе в Москве остался последний картридж WQ-12D (2700 руб).
Я не думаю, что это дорого для него. В принципе, я ж не знаю картридж какой формы вы ищете.
Двухконтактные же, типа Hakko T12, этих полно и на Ozon, от 400 рублей. Но это ж Ozon и как всегда приедет что-то похожее, но не то.
Ну и качество соответствующее, рублей на 200.
Я просто хотел сказать о том, что в Чип и Дип остался в наличии последний картридж WQ-12d.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 16:50
Да вон в профи они лежат в ассортименте
[url=https://siriust.ru/?subcats=Y&pcode_from_q=Y&pshort=Y&pfull=Y&pname=Y&pkeywords=Y&search_performed=Y&q=Картридж-наконечник+AOYUE+&dispatch=products.search]тыц[/url]
что-то форум никак эту ссылку прожевать не может
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 00:01
Ну два рубля с плюсом за одно жало плюс ещё доставка!
Будто у меня японская а не китайская станция.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 00:37
А вы, когда её покупали, цены на жала не смотрели?
Если пара тысяч раз в пару лет так принципиальны, следующему клиенту их в ценник докиньте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 02:07
Дружище у меня такая станция, T12 без всяких переделок работают. Да они чутка длиннее оригинала, и дым перестает попадать под вятыжку в рукоятке, в остальном все без всяких проблем. Если что черкани в личку :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам жала HAKKO серии 900L- или поменяю (на T12-)
rom67
22 мар 2016, 15:23
rom67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AOYUE Int 853A инфракрасный (на кварцевых трубках)
megik
06 янв 2015, 19:19
megik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю инфракрасный преднагреватель плат aoyue Int 863.
RepairDisplay
27 мар 2019, 12:40
fayterx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нижний подогрев AOYUE Int 883.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Altivex
02 июл 2019, 13:19
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aoyue Int 853a перестала греть
igor196601
16 янв 2024, 10:01
igor196601 Перейти к последнему сообщению
