Текущее время: 16 апр 2024, 15:39
 Страница 9 из 9 [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: SSD OCZ vertex 450
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 19:58
Я запускаю Init средствами самого накопителя.
И он сам решает - жить или не жить.
При ремонте, NAND менять нет смысла.
Дорого, и достаточно трудоёмко.
Особенно на тех, у которых SA лежит на нандах.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:32
Спасибо, я услышал ответ на свой вопрос.
Хотелось еще услышать статистику от тех, кто воспользовался вашей услугой,
в плане продолжительности работы SSD после проведенного ремонта.
Но это, к сожалению, сложно.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:44
У меня после ремонта:
4 шт. Vertex 450 128 четвертый год работают системными Win-7-32.
1 шт. Vertex 450 256 четвертый год работает системным Win-7-64.
За это время один 128 - сдох.
В частности, Vertex-ы и Vector-ы при ремонте и тестировании видно, будет жить, или нет.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 21:41
Здорово! Значит это все-таки не износ Nand, а случайные сбои, повреждающие ПО.
При износе Nand и, как следствие, нарастании битовых ошибок, долго не проживет. Снова будут сбои.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 02:12
Vic-42
Приветствую, Заблочился SSD OCZ vertex 450 128Гб - нужны данные, реально ли восстановить и сколько это стоит? понимаю что прошло много времени, но все же )
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 03:49
devil_666_
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 01:21
Vic-42
Добрый день, запоролился диск OCZ VERTEX 450, определяется, но ничего не дает с ним сделать, данных нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 09:46
vbro68
Ответил в почту.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 14:56
Приветствую.
Тему нашел через гугл, так что не уверен, что с этим сюда, но тем не менее.
Имеется OCZ-ARC100-25SAT3-240G с прошивкой 1.01. При любой попытке записи, включая TRIM, отваливается в ошибки интерфейса и переинициализируется с нулевым объемом и последующими ошибками на любые команды до сброса по питанию. Через USB переходники не инициализируется вовсе. Чтение все еще доступно полностью, но с скоростью в 10 МБ/с. Secure Erase пробовал делать через hdparm, в результате он повисает до сброса по питанию, переставая отвечать на любые команды, после возврата питания никаких изменений нет. Показатели SMART все нулевые кроме счетчика часов.
Возможно ли с ним что-то сделать с такими симптомами? Это его внутренняя программная проблема или же аппаратная (может напряжения какие не в порядке?)? Или же это не лечится?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 15:04
daniel_a
Да, ARC100 похож на Vertex 450. Так, что сюда.
Если NAND-ы ещё живы, то лечится с помощью PC3000SSD.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 13:18
Vic-42
Добрый день.
Имеется SSD OCZ Vertex 128Gb на контроллере INDILINX idx500m10-bc. Не определяется. При переводе в сервисный режим виден. Подскажите возможно ли восстановить этот ссд? Данные не нужны.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 14:34
das
Да, можно.
Мне присылать - будет затратно для 128 Gb.
Поищите, у кого поблизости есть PC3000SSD.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 01:52
Vic-42
Здравствуйте. Ocz-arc100 120gb. не запускается, нужно восстановить с сохранением информации. Как вас найти?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2023, 08:04
Artkraus
Здравствуйте.
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 09:59
Скажите, у меня VTX 450 25SAT3 512G пишет BAD SMART
нужны данные с него
Ищу помощи. Москва
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 10:05
AlexeiK
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 12:00
Vic-42
Подскажите, имеется OCZ 128gb на IDX500. Перестал определятся, но в сервисном режиме виден. Возможно ли восстановить работу и сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 13:07
superdigger
См. Лс.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 12:35
Несколько раз уже восстанавливал SSD по этой инструкции:
Практика восстановления с потерей данных, вышедшего из строя SSD-накопителя OCZ Vertex 3
https://dizelyator.ru/kompyuternoe-zhelezo/praktika-vosstanovleniya-s-poterei-dannyh-vyshedshego-iz-stroya-ssd-nakopitelya-ocz-vertex-3-na-chipe-sandforce-sf-2281-s-8-mikroshemami-mlc-pamyati-ot-intel-29f64g08acme3-i-podhodyaszim-release_config_id-22312-kotoryi-voobsze-perestal-opredelyatsya-v-bio.html
В итоге через некоторое время всё равно прошивка слетает. Причём после восстановления сам диск показывает хорошую скорость и проходит все тесты в Victoria, но через месяц лежания на полке перестаёт определяться в системе.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 13:28
air_cb
Не надо путать общество.
OCZ Vertex 450 - это IDX500,
а OCZ Vertex 3 - это SandForce.
Это совершенно разные накопители, и методы восстановления информации, или их ремонта - совершенно разные.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2023, 16:16
На сколько я знаю, есть время хранения информации в флеш. И если она плохая (ресурс/время/брак) то часть прошивки просто портится. По этому самые надёжные SLC. Самые непредсказуемые QLC.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 19:47
На них уже ставят spi nor flash и там тоже прошивка .
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 10:28
Vic-42
Здравствуйте. Есть OCZ ARC 100 на 240G. Прилетело по питанию, восстановили, все напряжения поднимаются, в сервисный режим переходит. Возможно ли восствновить работоспособность? И сколько это будет стоить? Данные не нужны.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 12:22
abeslim
См. ЛС.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 13:28
Не совсем вовремя, но и тему подниму, и другим пользователям будет что почитать. OCZ Vertex 450 128GB, не виделся в системе и я с ним ничего сделать так и не смог. Уже прошло два года после обращения, ссд до сих пор работает в компьютере ребенка, могу даже фотки подтверждающие скинуть. В общем, пользуйтесь, рекомендую
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 00:49
Vic-42
Здравствуйте! Попал в руки диск OCZ DENEVA 2 200Gb. Защищен паролем. Комп не стартует пока не попытаешься ввести пароль от диска (мать Z790)
Данные не важны.
ПРосто вернуть к жизни сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 06:16
alx001
А контроллер какой у него?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 21:34
Vic-42
SandForce® 2281
https://tiscom.ru/ssd/ocz-deneva-2
D2RSTK251E19-0200
Model : D2RSTK251E19-0200
Firmware : 3.22E
Serial Number : A19UF021414000350
Disk Size : 200,0 GB (8,4/137,4/200,0/200,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 390721968
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 21:55
alx001
В инете есть лекарство для SandForce 2281.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ vertex 450
Rpetrovich
12 май 2018, 19:28
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ Vertex 450 256GB странно себя ведёт
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
xenogalaxy
05 май 2021, 11:41
xenogalaxy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
vaterlou
6295
22 ноя 2017, 23:23
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 14:45
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
Maxim80
22 дек 2017, 23:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
