Текущее время: 27 сен 2024, 21:32
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 14:13
QuarTz.. писал(а):
включается с кнопки нормально, но всё так же не хочет выключаться при длительном нажатии. С дохлым процем такое возможно?
Вполне.Многие материнки если не видят проц c кнопки не выключаются.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 10:08
Приветствую всех, вновь пришлось открыть старую тему, наконец-то пришел новый процессор, изо появилось, бук заработал но не полностью,сначала заметил что холодный видео чип 216-0809000 (в данной модели две графики, встроенная в проц (HD 6620G) и вторая на отдельном чипе 216-0809000 HD6470), ткнул в питальник видео - напряжение отсутствует, без проца напряжение появляется, решил что доп. графика включается при необходимости во время работы ОС, подкинул винт.
Бук успешно загрузился, но видео чип 216-0809000 так и не очнулся, работает только видео встроенное в проц.
после запуска винды (win7 x64) увидел, что не работает аэро, в свойствах системы увидел старый индекс производительности параметров видео 6.9 и появилась надпись типа "параметры были изменены необходимо переопределить индекс производительности", переопределил и он стал 4.5
В диспетчере устройств висит только устройство - AMD Radeon HD6620G больше ничего
Питание видео чипа при старте кратковременно появляется на несколько мс и пропадает, без проца питание есть, чип теплый.
Второй косяк - нет звука, динамик в систрее перечеркнут, пишет "динамики или наушники не подключены", при подключении динамиков и наушников никакой реакции, в устройствах воспроизведения только AMD HDMI, в диспетчере устройств AMD High Definition Audio Device, т.е. кодек (ALC271) вроде как и виден системе(дрова переставлял).
В районе кодека ничего не грето, не паяно, все идеально чисто. Питание в норме, кодек теплый (PVDD2-5v, DVDD-3.3v, DVDD_IO-3.3v),ресет с кодека снимается, на BCLK - 24МГц поступает, PD# почему-то 0, отследил откуда он берется, оказалось с самого кодека и поступаает c EAPD, отключил вывод EAPD на PD# пошел высокий уровень, звука всё равно нет.
Биос залит был программатором, последний 1.09 с сайта Acer (после оживлени ноута другие версии не пробовал)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 16:44
Главный модератор
Главный модератор
где же он видиться? это у вас от видяхи звук..
Для 216-0809000 симптомы естественны- они именно так и дохнут, его потому и грели, что он помер..- меняйте его короче на новый.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:32
тю, точно... что-то я по запаре увидел в диспетчере аудио устройство и успокоился.
216-0809000 менять не буду, владелец пока не хочет еще один чип покупать, его устраивает встроенное в проц видео, ему важнее звук восстановить, а у меня подкинуть вместо ALC271 нечего, связь между FCH и кодеком по всем линиям есть (и сигналы на всех линиях присутствуют), кроме одной HDA_CODEC_SDOUT, на ней нет никакого сигнала и проверить ее на обрыв не могу, т.к. она напрямую идет на FCH
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 12:11
Кодек всё же оказался дохлый, пришел новый ALC271, заменил, звук появился. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB 10338-1 48.4M702.011) нет инициализации заблудился в трёх соснах
spec3202712
15 янв 2015, 15:28
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB MB 10338-1) нет инициализации
imJaFFa
29 апр 2016, 13:40
imJaFFa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (JE50 SB MB(10338-1)) нет инициализации
Saxet
25 окт 2016, 01:30
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5560g (JE50 SB MB) Нет инициализации
Dragg0n
08 сен 2018, 11:49
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Defend
17 апр 2019, 16:51
Defend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
