Текущее время: 28 сен 2024, 02:45
Dimanets
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 02 янв 2023, 11:52 |
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:42 Наличности на руках: 129.13
Сергей, здравствуйте. Имеется платформа NM-B301 с мультом IT8986E ( паяный после мастеров, не известна судьба ), у меня программатор 2-й версии еще. Вопрос, шьет ли он их, т.к. не могу подконнектиться. Но при этом ( даже не определив мульт ) прошивка как-то считывается с него ( сравнивал дамп слитый и тутошний на сайте, похожи, но есть отличия, возможно в неправильном прочтении ). И, если 2-я версия их все же читает/пишет , то может есть прошивка оболочки более свежая какая-нибудь ? Я пользуюсь все еще старыми прошивками оболочки...
- Коннект программатора и платы вызванивал - все четко, земля есть. - Использую JIG Ver4.7 - прошивка ITE_PROJ_M88_ver 11_08_15.hex Подскажите, что не так ? Спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 03 янв 2023, 10:20 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
Dimanets писал(а): у меня программатор 2-й версии еще Dimanets писал(а): Использую JIG Ver4.7 Фото программатора покажите Весь софт на все мои программаторы на 1 странице этой темы. Все версии замечательно работают со всеми ITE
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 янв 2023, 19:03 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Sid писал(а): файл не скачивается. Всё нормально скачивается.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 янв 2023, 07:45 |
7Ironhide7 писал(а): Дайте ссылку на рабочую оболочку ПЛЗ !!!! на первой странице неработает На первой странице все ссылки работают.
igorek312
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 янв 2023, 17:31 |
Зарегистрирован: 13 авг 2013, 10:31 Наличности на руках: 148.08
Сообщения: 26 Откуда: Чебоксары
Добрый день, никак не могу прошить it8586e-fxa на плате nm-a831 постоянно выходит ошибка. Шлейф 0.5 32 pin A-one side, block erase выбираю плату nm-a821 Не подскажите что не так ?
Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 Save the file: D:\Downloads\nm-a831\r0duj27w\ITE_.bin 13.01.2023 16:19:22 Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 Init ITE ... complete. Reading 128KB, please wait ... complete. 13.01.2023 16:19:32 13.01.2023 16:19:38 Write from file: D:\Downloads\nm-a831\r0duj27w\R0DET97W_EC.bin Loaded from file to buffer 20000h bytes. Check connection ... Received ITE ID -> 8586 rev -> 06 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 32869 13.01.2023 16:19:47 Writing, please wait ... complete. 13.01.2023 16:21:07 Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (output no more than 256 bytes) ADR 00000h SRC=02h DST=FFh ADR 00001h SRC=00h DST=FFh ADR 00002h SRC=70h DST=FFh ADR 00003h SRC=02h DST=FFh ADR 00004h SRC=00h DST=FFh ADR 00005h SRC=0Ah DST=FFh ADR 00006h SRC=22h DST=FFh ADR 00007h SRC=02h DST=FFh
crashy
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 янв 2023, 17:32 |
Зарегистрирован: 13 май 2013, 13:05 Наличности на руках: 243.01
Сообщения: 54 Откуда: Germany
LA-J641P REv: 1.0 KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9542QВложение: J641.jpg
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 18 янв 2023, 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 янв 2023, 19:03 |
crashy писал(а): KB9542Q add FLASH=160 и я не согласен с вашей строкой - первый справа! вероятно, так будет правильно LA-J641P KB_pins=32 RIGHT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 FLASH=160 KB9542Q
inertic
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 янв 2023, 19:53 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 61.49
Сообщения: 104 Откуда: Москва
Здравствуйте. Lenovo Legion 5 NM-D711 r.2 IT8227E-192 Не смог найти выводы с мульта на разъем клавы. Возможно, из-за IT8176PN-56A (но на него тоже ничего нужного не выводится). Дебаг разъема или выводов на плате нет. Есть ли вариант прошить без подпайки к мульту? Это первый вопрос.Собственно, подпаялся на прямую. Чтение происходит штатно. А вот при записи, доходит до 63%, затем бегунок резко доходит до 100%, переходит в верефикацию и вываливаются ошибки. Мульт менялся, старый совсем сдох. Все ноги проверил и визуально и тыком зонда. Распайку тоже несколько раз перепроверял. Даже землю напрямую от программатора подпаивал. Результат один. Заметил, что прошивка заканчивается ровно на 120 секунде (2 мин). Может таймаут какой? Мульт запитан стабильно и постоянно, даже после ошибок при прошивке - на ослике никаких скачков. Что со мной не так? Цитата: Check connection ... Received ITE ID -> 8227 rev -> 02 INIT complete. ERASE ... ERASE complete. The number of bytes value of FFh -> 72237 20.01.2023 18:26:56 Writing, please wait ... complete. 20.01.2023 18:28:38 Verify ... ERROR (SRC-source DST-destination) (output no more than 256 bytes) ADR 00000h SRC=48h DST=5Fh ADR 00001h SRC=00h DST=5Fh ADR 00002h SRC=1Ch DST=5Fh ............... ............... ADR 000FDh SRC=00h DST=FFh ADR 000FEh SRC=00h DST=FFh ADR 000FFh SRC=00h DST=FFh
И еще, может у кого есть прошивка для этой платы? Не нашел. Пробую от соседних с аналогичным мультом.
inertic
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 янв 2023, 18:01 |
Vertyanov_SS писал(а): какой-то странный дамп Вы в него пишете ... покажите тут. Разобрался. Мульт кривой был. Поставил другой - с первой попытки прошился. Сергей, возможно ли без подпайки на этой плате шить?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 янв 2023, 18:08 |
inertic писал(а): возможно ли без подпайки на этой плате шить? Как я отвечу, не видя платы, и не заглядывая в схему или борд? Если нужные сигналы выведены, то да, можно. Если не выведены - есть ITE_lite, TETRIS ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 янв 2023, 15:40 |
UbermenchServ писал(а): LA-G881P Rev2.0 на ней мульт ENE KB95424Q C как его прошить? В софте нет такой доски :( Есть, только не в софте, а в файле настроек )
UbermenchServ
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 янв 2023, 21:52 |
Сообщения: 69 Откуда: Россия
Vertyanov_SS писал(а): Есть, только не в софте, а в файле настроек ) Поищу, спасибо за наводку :)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 26 янв 2023, 20:29 |
Parafin1 LA-B092P (JKB1) KB_pins=26 уже была в файле. 2 LA-B092P (JKB1) KB_pins=30 Является СТАНДРАТНОЙ и так-же есть в списке. Написано в инструкции. 3 Цитата: переписывал файл и моих строчек не сохранялось правильно, при появлении моего обновления этих строк, файл перезаписывается. Нужно просто не у себя держать, а поделиться и я добавлю в обновление.
