Текущее время: 29 мар 2024, 15:06
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 янв 2023, 11:42 |
Delfin- писал(а): а вот по этим командам не помню что он отдает...
ничего не делает, переключает APU в режим загрузки нового загрузчика. при это проц не стартует.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 янв 2023, 23:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 407 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): теоретически уарт на Ps5 найден)))) скорость вычисляю) так это отличные новости)))) ждем подробностей)))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 янв 2023, 00:34 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Delfin- писал(а): теоретически уарт на Ps5 найден)))) скорость вычисляю) Немного не так) уарт 100% найден, его правильная активация не доконца понята, данные идут, видно пр подключении и отключении hdmi кабеля. Вот только не могу понять, активировал не так или скрость не такая
cheburek3000
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 янв 2023, 04:59 |
Сообщения: 4 Откуда: От верблюда
Delfin- писал(а): Вот только не могу понять, активировал не так или скрость не такая У тебя нет какого-нибудь логического анализатора? В PulseView есть режим "guess bitrate", да и вообще можно посмотреть битики.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 янв 2023, 10:02 |
cheburek3000 писал(а): У тебя нет какого-нибудь логического анализатора? В PulseView есть режим "guess bitrate", да и вообще можно посмотреть битики. был бы, уже проанализировал бы) просто если взять по анологии с ps4 то флаг активации не верный так же может себя вести
cheburek3000
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 янв 2023, 16:39 |
Delfin- писал(а): был бы, уже проанализировал бы) просто если взять по анологии с ps4 то флаг активации не верный так же может себя вести
Просьба поделиться хотя бы недоактивированным способом, поможем допилить)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 янв 2023, 09:53 |
cheburek3000 писал(а): Кстати, где-то в дискордах я находил, что выход UART на PS5 зашифрован. Но всё равно даже такая активация будет полезна. а вот к этому моменту я уже мыслено пришел... ищу анализатор пока что только вопрос на кой буй это по форме вывода скорость что то около 22000-25000, вечером видео попробую запилить... заказал анализатор, ждем
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 янв 2023, 11:41 |
tpcom писал(а): Dear Darkness, how to write to the original Syscon chip Rl78 is expensive and hard to find and if buying BwE program Alone, can you write a sysscon? Or have to buy his equipment too expensive. Thanks. the price for equipment for rewriting is about 15-20 dollars
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 янв 2023, 20:34 |
tpcom писал(а): Dear Delfin- I asked BWE and he said he only had to buy his device because he wrote the Arduino software for the program. I just want to know if it's true because the price is very expensive. A$300 for hardware+A$150 for Software. Sorry for My english. this is our development! and what he wrote there is a lie! and I did it with $20 worth of equipment.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 янв 2023, 10:01 |
tpcom писал(а): Dear Delfin- And the equipment for reading, writing and the Arduino program used according to the sysglitch_nano 2.2? Buy only a program to read, write Syscon? can you teach me I used to do old sysglitch and write in rl78 which is very expensive. complicated process I want to write in the original Sony chip A02-C0L2. Thanks. I did not write a program for arduino, I did without all this. the program was written by darknesmonk. if he sells it to you. you need to talk to him. my method is safer than through arduino but you need equipment. I'm lazy to write
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 янв 2023, 10:24 |
tpcom писал(а): Delfin- Mr. Delfin can you teach me how to write a syscon? I can't find it all over the internet. But there's a lot of waste of money. I have a broken ps4 pro syscon. 2000$))) and a non-disclosure agreement
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 янв 2023, 11:45 |
Delfin- писал(а): Немного не так) уарт 100% найден, его правильная активация не доконца понята, данные идут, видно пр подключении и отключении hdmi кабеля. Если смотреть по аналогии с PS4, то без активации юарта на ней шел символ 0x20 (32 символ пробела) еще до известного метода активации юарта я вычислял количество пробелов и мог диагностировать в то время ошибку биоса (loadbios -8) (сообщения выходи с задержкой в 1сек) или простые проблемы типа отвала памяти (они выходили сразу) теперь это уже давно не секрет, раскрыл )
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 янв 2023, 12:49 |
darknesmonk писал(а): Если смотреть по аналогии с PS4, то без активации юарта на ней шел символ 0x20 (32 символ пробела) еще до известного метода активации юарта я вычислял количество пробелов и мог диагностировать в то время ошибку биоса (loadbios -8) (сообщения выходи с задержкой в 1сек) или простые проблемы типа отвала памяти (они выходили сразу) теперь это уже давно не секрет, раскрыл ) нееее, не прав ты)))) при рабочей ps4 там летит хер пойми что.... вроде постоянно 0101. в 5ке же совсем по другому. спецально откопал 4ку и отключил уарт) смотрел осликом... анализатор вот вот приедет
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 янв 2023, 15:43 |
Delfin- писал(а): нееее, не прав ты)))) при рабочей ps4 там летит хер пойми что тебе логи "20" отправить? у меня целый журнал по диагностике есть) включи терминал . поставь вывод только HEX и увидишь при буте какой там лог.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 10 фев 2023, 23:41 |
Сегодня впервые испробовал memtest (флаг доступен в BwE PS4 NOR Validator 2.0.1 ) на приставке с дохлой памятью, работает отлично. только вот как интерпретировать какая банка пока непонятно) можно сделать карту, но влом катать банки на фат модели) 16шт Вложение: memtest.jpg UPD. memtest не запустится если у вас отвал памяти (ошибки каналов DCT)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 11 фев 2023, 10:53 |
darknesmonk писал(а): Сегодня впервые испробовал memtest (флаг доступен в BwE PS4 NOR Validator 2.0.1 ) на приставке с дохлой памятью, работает отлично. только вот как интерпретировать какая банка пока непонятно) можно сделать карту, но влом катать банки на фат модели) 16шт после прочитки его описания тоже понял как запустить только сам)))) щас пару идей еще есть(в том числе и на откат без дампов и старой прошивки), но времени не хватает) P.S. тебе удобно этим терминалом пользоваться?)))) мне приятнее terminal 1.9b))))
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 фев 2023, 10:56 |
Delfin- писал(а): P.S. тебе удобно этим терминалом пользоваться? Привычка) маленькое дополнение насчет MEMTEST. Узнать какая банка повреждена практически невозможно, только методом перебора. при смене банки в другой канал, адрес ошибки и сама ошибка не изменяется, скорее всего работает какая-то защита RAM darknesmonk писал(а): Теория переключения слотов в PS4. Писал на кривом английском, BwE обещал исправить) но все понятно и доходчиво) https://disk.yandex.ru/d/IOIDJJC7QAmvdgРусская версия доступна в новом архиве (DOCS) Также пишу прогу: Вложение: ps4t.jpg PS4 TOOLS/PS4T.exe - Программа для активации некоторых системных флагов UART, MEMTEST и т.д. также есть функция для подбора комбинации переключения слота, программу буду дополнять. архив: https://disk.yandex.ru/d/aIEbVh9SBeDP-w
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 фев 2023, 01:27 |
Пример удачного теста памяти: Цитата: secure loader build: Sep 26 2017 05:17:38 (r8902:release_branches/release_05.00 0) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM memtest: 0x25f000000 - 0x280000000, size: 0x021000000, pattern: RANDOM(invert) memtest: done. elapse=4652 msec rng test: done. keystorage test: done. После пойдет загрузка системы . Пример неудачного теста(кусок): Цитата: memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM ERROR: memory hash miscompare on 0x001400000 - 0x001800000
После может зависнут в BLOD. Не забывайте отключать флаг memtest после проверки памяти.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 фев 2023, 12:56 |
darknesmonk писал(а): Не забывайте отключать флаг memtest после проверки памяти. я запустил новую версию валидатора.... и как вы думаете что же он там такого добавил интересного???? правильно... ни болта))))))) свап не продуман а на угад, все остальные флаги были найдены мной пол года назад))))) а еще 1 флаг он так и не скомуниздил у нас)))) решил углубиться в него и мне кажется что он уж очень интересен
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 16 фев 2023, 13:40 |
Delfin- писал(а): а еще 1 флаг он так и не скомуниздил у нас ты про тот флаг, который так и не поняли для чего он? )
