Текущее время: 29 мар 2024, 12:36
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 25 янв 2023, 08:58 |
Зарегистрирован: 15 апр 2021, 00:48 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 33 Откуда: Moscow
ayobisinen писал(а): У вас каждый зафейленный тест с ошибкой неисправности гпу. Все бы хорошо, но... бублик и бенчмарк Unigine Heaven Benchmark 4.0 Basic в OpenGL и DX9 проходят без ошибок, артефакты появляются только в DX11...
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 26 янв 2023, 11:57 |
Сообщения: 82 Откуда: Москва
SergeyKa2021 писал(а): тесты GL и CUDA не проходят. Остановитесь, молю. Ошибка gpu STRESS TEST FOUND PIXEL MISCOMPARES, если тест на память (да тот же 94) проходит это труп по гпу всегда.
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 26 янв 2023, 12:36 |
ayobisinen писал(а): труп по гпу всегда Получается, что ремонт карты уже нерентабельный... ГПУ+работы уже больше стоимости карты на рынке... Обидно, что произошло спустя месяц после окончания гарантии... Ещё есть странность, что не проходит 282 тест...
Enter PowerBalancingTest (test 279)
Enter GLStress (test 2)
Exit 000000000000 : PowerBalancingTest (test 279) ok
Bps: 1.8748 GB read or written per second (11.3246 GB in 6.040 sec)
Bps: 4.8% percent of raw FB bw (38.8800 GB per second)
Background GLStress on dev 0 completed 4000 frames.
dev 0: GLStress 4000 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 23.597, max Watts 24.348.
INPUT_FBVDD avg Watts 9.850, max Watts 9.879
INPUT_PEX12V avg Watts 7.336, max Watts 9.398
INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 16.260, max Watts 18.195
OUTPUT_NVVDD avg Watts 7.269, max Watts 7.882
Exit 000000000000 : GLStress (test 2) ok
Background test GLStress on GPU 0 [01:00.0] completed 1 loops.
Enter PowerBalancing2 (test 282)
Enter CudaLinpackSgemm (test 200)
ERROR: Power balancing policy 2 (INPUT_EXT12V_8PIN0 vs. INPUT_PEX12V) has non-linear response
ERROR: Observed deviation = 0.72736, Max allowed = 0.1500
Error 020000282778 : PowerBalancing2 (test 282) Error while testing board
Exit 020000282778 : PowerBalancing2 (test 282) Error while testing board
Error!
999 писал(а): Схемы есть, даже тут на форуме. У меня ещё нет доступа к вложениям... Если не трудно, пришлите ссылку (можно в ЛС).
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 30 янв 2023, 09:55 |
999 писал(а): что вы хотите посмотреть по схеме? Цепи питания ГПУ/памяти... Фото смогу только с внешней стороны, охлаждение ещё не снималось.
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 30 янв 2023, 12:10 |
Зарегистрирован: 15 дек 2022, 14:54 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 16 Откуда: Saratov
Цитата: недавно в некоторых режимах стали появляться артефакты. Основные симптомы отвала. Но... Никому не хочу давайть установку к действию - каждый решает за себя сам. К тому же у меня нет под рукой вашей карты. Но вот заочный приговор ГПУ, я бы делать не стал. Прогрейте сначала аккуратненько чип с памятью. Нужна ИК станция, верх и низ. Основная неисправность современной электроники - ОТВАЛ! Цитата: Фото смогу только с внешней стороны, охлаждение ещё не снималось. Если нет опыта прогрева - несите лучше сразу в ремонт!!!
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 30 янв 2023, 12:29 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
Nomad.Net писал(а): Основная неисправность современной электроники - ОТВАЛ! Очень спорное утверждение. Я бы на первое место поставил рукожопие.
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 30 янв 2023, 14:31 |
Цитата: Очень спорное утверждение. Я бы на первое место поставил рукожопие Карточка, которая стоит в системнике и иногда загружается игрушками? Стояла, работала, а потом появились артефакты. При чем тут рукожопие? Цитата: MATS проходит от 1 до 6144.. А МОДС нет!!! Вложение почитать не могу.
Последний раз редактировалось Nomad.Net 30 янв 2023, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 30 янв 2023, 14:47 |
Nomad.Net писал(а): Вложение почитать не могу Могу mods в личку прислать. Какой тест интересен?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 30 янв 2023, 17:31 |
Nomad.Net писал(а): Карточка, которая стоит в системнике и иногда загружается игрушками? Стояла, работала, а потом появились артефакты. При чем тут рукожопие? А при чем тут карточка, которая стоит в системнике и иногда загружается игрушками, если вы это обобщили фразой современная электроника? К вашему сведению, серия GTX 500/600/700 куда чаще страдала так называемым отвалом, хоть и является менее современной, чем RTX 20 линейки, у которой отвал куда менее вероятен. Не путайте также деградацию и отвал. Nomad.Net писал(а): Ничего эта фраза не говорит? Вам она тоже судя по всему ничего не говорит.
Nomad.Net
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 30 янв 2023, 20:08 |
Цитата: если вы это обобщили фразой Ах, не написал, что я имел ввиду BGA, какой ужОс! Не бывает отвалов в обычной пайке, да и отвалов smd я не припоминаю. А каков контекст дискуссии, позвольте спросить? Цитата: Вам она тоже судя по всему ничего не говорит. Ваше мнение понял, спасибо. На этом закончим.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 30 янв 2023, 20:20 |
Nomad.Net писал(а): Не бывает отвалов в обычной пайке, да и отвалов smd я не припоминаю. По вашему когда я заговорил о серии GTX 500/600/700 я не BGA имел ввиду или вы решили просто поумничать и открыть Америку? Интеловские чипы на BGA так вообще прогревать бессмысленно, да и современные карты отвалами не так страдают, как более старая серия. Я об этом говорил, если вы не поняли. А вам лишь бы греть не думая, все подряд, BGA же :D Nomad.Net писал(а): Ваше мнение понял, спасибо. На этом закончим. Мнение то вы может и поняли, а вот лог MODS ни разу. Несете бред и отсебятину вот и весь контекст дискуссии. Как говорится смотрим в книгу видим фигу. На этом и закончим.
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 31 янв 2023, 01:15 |
YunicheK писал(а): Я бы для начала посоветовал использовать версию 400.184, 400.208 с теми же самыми аргументами, какую найдете. Результат тот же. Можете посмотреть (в папке 230131): https://disk.yandex.ru/d/loFzNJgxKLVA4A
ayobisinen
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 31 янв 2023, 01:21 |
SergeyKa2021 писал(а): Результат тот же. Можете посмотреть (в папке 230131): Так и ответ тот же. Я вам в 4 сообщении темы все подробно разжевал, остановитесь.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 31 янв 2023, 05:34 |
SergeyKa2021 писал(а): Результат тот же. Можете посмотреть (в папке 230131) Тот же, да не тот же. Как минимум уже нет программных ошибок обратного вызова и незаконного доступа к памяти. Очень важно правильно подбирать версию MODS для той или иной карты во избежание возможных программных коллизий, дабы не читать потом тупые умозаключения всяких прогревастов. Зато видим неисправность блока управления памятью с ошибками виртуальной записи со всеми вытекающими. Так что правильно вам умные люди говорят, остановитесь, чуда не будет.
SergeyKa2021
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 31 янв 2023, 09:51 |
ayobisinen писал(а): остановитесь YunicheK писал(а): чуда не будет Я правильно понимаю, что вердикт - ГПУ на свалку? Стоит ли его проверять на отвал и сколько будет это стоить в Москве?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: PALIT RTX2060 Gaming Pro OC 6G (P/N:NE62060T18J9-1062A)- Артефакты Добавлено: 31 янв 2023, 10:10 |
SergeyKa2021 писал(а): Я правильно понимаю, что вердикт - ГПУ на свалку? Стоит ли его проверять на отвал и сколько будет это стоить в Москве? Все верно, ГПУ на свалку. Проверять на отвал смысла нет, эта серия отвалами не страдает.
