Текущее время: 28 сен 2024, 02:38
MoHroJI
Заголовок сообщения: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально Добавлено: 08 фев 2023, 15:31 |
Зарегистрирован: 11 мар 2011, 12:02 Наличности на руках: 79.76
Сообщения: 76 Откуда: Кумертау
Доброго времени суток!
Сей девайс периодически включается и работает штатно(АКБ заряжает, от АКБ работает) до отключения БП, после впадает в состояние кирпича.
В состоянии кирпича входные ключи открыты, но индикации никакой нет, дежурки 3.3 и 5 вольт присутствуют. Отсутствует сигнал 3VSUS_PWRGD, на кнопки включения 3.3 в есть.
Следов залития нет, корпус целый, внутри всё оригинальное. Когда включается, 3VSUS_PWRGD равен 2.6 в.
Подскажите пожалуйста куда копать?
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально Добавлено: 09 фев 2023, 18:03 |
focs писал(а): насколько живой основной акум?(насколько помню в нем нет штатной батарейки) (можно посмотреть hwmonitorom) 2/3 от заводской емкости. Около 2000 из 3000 мА·ч, биос попробую обновить как из состояния кирпича выйдет.
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально Добавлено: 26 фев 2023, 18:52 |
MoHroJI писал(а): биос попробую обновить как из состояния кирпича выйдет Прошил биос инженерником, изменений нет... ---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ---------- san79 писал(а): После отключения бп какое напряжения RTC ? При подключенном БП - 3.2 В, после отключения - 0.
MoHroJI
Заголовок сообщения: Re: F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально [РЕШЕНО] Добавлено: 03 мар 2023, 18:18 |
В общем, нашел причину такого поведения. Причиной являлось отсутствие сигнала "1.0VSUS_PWRGD" с десятого контакта контроллера RT8248AGQW. Найти сразу не смог, так боардвью не соответствует плате. Диоды Шоттки, на которых формируется 3VSUS_PWRGD, по боардвью находятся чуть выше кодека, а по факту на плате слева от кодека, рядом с Debug разъемом. На десятом контакте контролера RT8248AGQW имелись грязь и окислы, поэтому сигнал то появлялся то пропадал. Странно, как могло туда что то попасть... Почистил и пропаял контакты контроллера. Теперь ноутбук работает в штатном режиме. Может кому-нибудь мой опыт пригодится.
Всем неравнодушным спасибо! Тему можно закрывать.
