Текущее время: 27 сен 2024, 18:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Залитик DELL N5110 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:17
Народ, подмогните с определением номинала резистора R3110 на плате DQ15 NEC IO. (Wistron DQ15). Маркировки нет на нем, схему на эту плату, я так понял, искать бесполезно, измерять не удается- ушел в лучший из миров для резисторов :-) ( один конец отгнил полностью) Конденсаторы керамику по питанию поменял, а вот на резючке застрял. Может у кого лежит открытый такой сейчас. Хотя бы приблизительно. На всяк случай прикладываю фото
 Заголовок сообщения: Re: Залитик DELL N5110 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:30
BLACKBUDU, вроде видел всё на эту платформу на forum.hobi-elektronika,
а скачать оттуда - ну как на любом китайском... у меня 0 баллов там...
Но ники знакомые есть :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:47
Сходил на этот форум. Нашел там только схему самой материнки, но она у меня и так есть. Схема платки туда не входит. Вроде разные варианты поиска перепробовал
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:03
Если на работе еще ноут остался, то в понедельник гляну
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:05
Сообщение не в тему
BLACKBUDU, извини, это я виноват, с Berry aka 5010 попутал... пора на сегодня завязывать..
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:27
:-) Праздник же :dr_ink:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
RsM
Будем ждать
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:29
R3110 = 10 кОм
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 20:48
Спасибо огромное. Это в схеме мерялось, без выпаивания? Надеюсь, что больше ничего не отвалится :-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 20:57
замеры без выпаивания в обе стороны 9.9 кОм
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:33
Подтверждаю, 10К :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 00:58
Всплыла новая проблема. Не видится сетевуха. Стал на питания- по 1 в сильные пульсации. На плату приходит 3в и 1,5в . Кто-то должен делать из 1,5в ->1в. Подозреваю, что это м\с U6201. Но что-то не найду даташит. На ней маркировка- 1 строка М322, 2 строка G545A1 (SOP-8). По второй строке G545A1 вроде есть такое в продаже и корпус совпадает, но что это за микруха не найду.
Нашел этот LDO на схеме Сони. Но теперь выяснилось что прозвонка пищала из-за неразрядившегося кондера. Либо отгнивает проводник где-то. Никто не подскажет откуда питается 1-вольтовое питание? Не могу вызвонить. Вроде деталей всего ничего
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 01:25
BLACKBUDU, G545A1 (SOP-8) - питание USB - не совсем то..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 11:21
Да я уже понял,что это не то. Нашел G9661 У него на входе 3 в , на выходе как раз нужные 1 в. Но , во-первых, он не звонится с питанием сетевухи, во-вторых, у него на выходе все чисто. Никаких пульсаций. Возникает мысль бросить перемычку. :-): Может где-то переходное отгнивает. Потому что так я не вижу никаких дефектов печати. Те что были - устранил. Короткого по 1 в со стороны сетевухи нет. Там сопротивление несколько ком.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 11:38
Часто сеть сама 1,2В делает....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 12:47
mesures sans arrosage dans les deux directions 9,9 kOhm
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 13:02
Судя по даташиту на rtl8105- так и есть. 36 нога- выход импульсного стабилизатора 1,05 в
---------- Добавлено спустя 12 минут 24 секунды: ----------
Видать чип придется все-таки сдувать
 Заголовок сообщения: Re: Залитик DELL N5110 номинал резистора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 00:14
В общем провел эксперимент. Убрал дроссель и питание завел от G9661. Сетевуха заработала. Ничего не греется. Пульсаций нет.Ну не будет у человека Wake-up. Человека устроило. Может кому пригодится такой ремонт сетевухи :-) Всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
8967
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не включается (залитик)
в форуме Dell
full_psih
1772
03 май 2020, 12:24
full_psih Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S400CA (S400CA Rev. 2.1) Залитик, помоготе определить номинал резистора
valeryanych
20 дек 2016, 01:53
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Z710 ( 20250 ) (DUMBO2) Залитик , нужен номинал резистора
Юрий Черемных
02 мар 2017, 10:07
RebuS_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one залитик, номинал резистора.
aldo24
03 сен 2017, 16:52
aldo24 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arun_gj, istrazivac и гости: 19
